Текущее время: 14.07.2026 5:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 4.09.2011 16:39
pit5550 писал(а):
Доброго дня Сафрановоды подскажите где можно купить нормальный лобовик может кто менял поделитесь информацией!!!
Менял год с небольшим назад, ставил кЕтайский XYG. Обошлось в 3,5 тыр (1500 -работа, 2000 - стекло). За год не заметил, чтобы оно отпескоструилось. Мелкие камни держит нормально, кирпичи ловить не пробовал. viewtopic.php?f=60&t=559&p=298992&hilit=xyg#p298992
Sedy писал(а):
кстати данная фирма Pilkington и ставиться с завода на наши авто, что и рекомендую тебе.
Есть мнение, что в оригинале ставился не совсем Pilkington http://www.saint-gobain-sekurit.com/en/index.asp
СообщениеДобавлено: 4.09.2011 16:57
Хотя на другие марки и модели вполне вероятно. Привозил оригинальные стекла на Q7, так там под фирменными кольцами было латинским по белому написано "Пилкингтон".
P.S.: Данная китайская фарфоровая мануфактура так же является производителем OEM стекол, в частности на жоповозки марки Чери.
Привозили как-то заднее стекло на Kimo.
СообщениеДобавлено: 4.09.2011 17:00
Год на стекле коррелировал с датой выпуска машины?
СообщениеДобавлено: 4.09.2011 17:06
Джентльменам верят на слово. :)
Пруфпики можно не делать. По всей видимости, в разные годы поставщиками стекол на конвейер были разные фирмы.
СообщениеДобавлено: 4.09.2011 20:01
Интересно! У меня все 8 стекол имеют надпись Renault Sekurit c годом ....9. Потому :
+1
СообщениеДобавлено: 5.09.2011 7:55
Подскажите, на сколько сложно поменять отдельно ролик в натяжителе клиновидного ремня? Я так понимаю что менять весь натяжитель в сборе нету смысла, да и стоит он не совсем дешево. В экзисте есть отдельно ролик фирмы "optimal 0-N1518S" (если я не ошибаюсь то это именно то). (номер по renault 7431 275 380)
Renault SafraneII, 1997г., 2,5 МКПП VM1.
СообщениеДобавлено: 5.09.2011 8:19
На сколько сложна замена увы не подскажу. Знаю лишь одно, optimal - полнейшее шило.
СообщениеДобавлено: 5.09.2011 8:39
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=13572&start=45
СообщениеДобавлено: 5.09.2011 11:51
Sedy писал(а):
militaryserf писал(а):
кто подскажет-тросы ручника менять как? салон нужно будет разбирать?
Система ручника на Сафранах, состоит из трех тросов. Центральный трос и два на каждое колесо, определи какой трос порван и вопрос у тебя отпадет.
спрашивал с одной целью. Сломалась шторка магнитолы, думал разбирать тоннель и заодно заменить тросы ручника(закорела оплетка). А по вашему ответу понял, что для замены тросов тоннель разбирать не надо. Лень сделала свое дело, тросы не поменял, зато отремонтировал шторку магнитолы без разбора салона :mrgreen:
Safrane B54F VM1 98 г.в.-отдан в хорошие руки maxim101
Saab 9000 M98 2.3t-переделан в 2.3Т~230 л\с
СообщениеДобавлено: 5.09.2011 22:32
Всем привет, погасла левая фара, ближний и дальний одновременно, предохранители и лампочки смотрел, всё ок, в чем может быть проблема? первый шафран 96г
СообщениеДобавлено: 6.09.2011 6:27
Наука о контактах. Габаритная лампочка работает или тоже тю-тю?
Для начала я бы проверил массу, так как общий знаменатель у этих двух лампочек только один. Далее контакты в разъеме. Ну и на десерт поторшение жгута с прозвонкой проводов.
СообщениеДобавлено: 6.09.2011 10:36
А так же проверь разъемы (фишку) в салоне, под порогом со стороны водителя.
СообщениеДобавлено: 6.09.2011 13:24
Tigr68 писал(а):
Сегодня поменял заднюю подушку двигателя. Примастил от Пежо 406 за 250 р.рублей. Удары при переключении пропали и исчезли вибрации от мотора)) При замене обнаружили порванный пыльник р. рейки и сказали что рейка пострадала. Есть ли ремкомплект на эту рейку?
поподробней моно? ) речь идёт о подушке движга в виде 8 ? :ustav:
СообщениеДобавлено: 6.09.2011 13:39
Вечно эти прибалты не туда лезут :mrgreen:
Сюда смотри Восстановление задней опоры двигателя Safrane I 2.2i и перенимай опыт. После ознакомления прошу на консультацию, будут нюансы.
P.S. Внизу есть прайс на разные виды работ :mrgreen:
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 6.09.2011 13:45
Паша, не отвлекайся, ищи проводку... Подуху тебе Макс сделает, ща я занесу тебя в список очередников. :mrgreen:
cron
