Текущее время: 15.07.2026 1:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 21:55
господа, ткните носом -- не нашёл сам -- про расточку задней ступицы под вазовский подшибник (подшипник)
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 23:12
viewtopic.php?f=60&t=20710&p=305415&hilit=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8B#p305415
Safrane B54F VM1 98 г.в.-отдан в хорошие руки maxim101
Saab 9000 M98 2.3t-переделан в 2.3Т~230 л\с
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 10:40
Господа! Кто снимал или знает как снять боковые воздуховоды с торпеды? Голову сломал, но так и не получилось вынуть-боюсь что сломается либо сам пластик, либо обшивка торпеды порвется.
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 21:33
militaryserf писал(а):
так а зачем в личку-сделай отдельную тему по бескаркасным щеткам-и все там распиши. Я думаю всем будет интересно, наверняка каждый уже с бескаркасниками намучался, я сам трижды менял щетки, и все равно вернулся в родным Bosch, только резинки меняю. Вроде Maxim101 писал уже про щетки, но новый опыт наверняка будет полезен.
Отдельная тема - это, наверное, громко сказано. Хотя учитывая, что вопрос общий... Сделаю фото результата и выложу на обозрение. На водительскую сторону щётку одевал сам продавец. Но сначала вытащил из переходника фиксатор, одел на поводок переходник, а потом уже вставлял защёлку. В этом и заключается "простой инженерный ход". Думаю, что сейчас я бы смог проделать тоже самое.
Но самое хорошее то, что к этим щёткам есть теперь и резинки. И идут в комплекте с заглушками на края! Цена их, естественно, в три раза меньше.
Так что можно создать и тему, но кому надо срочно, то могу дать телефон продавца.
Safrane 1995 г.в. 2,2i, B541
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 22:43
ждем фото. я так тоже себе делал, но ничего не дало-переходник соскакивал постоянно, и по зиме реально ничего не протирало(осенью еще нормально). В общем давай результат по модели щеток и самим переходникам.
СообщениеДобавлено: 27.09.2011 7:09
Ничего особенного, у меня тоже левая стоит через переходник.
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 11:14
I_broken
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 11:44
I_broken
Я, года два назад снимал, утверждать не буду, но там по моему четыре фиксатора по краям которые я тонкой отверткой отжимал, но еще раз повторю, точно не помню...
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 12:10
Скажите, можно ли и если да, то как снять отдельно подушку безопасности пассажира
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 12:21
I_broken
фиксаторы по горизонтали или по вертикали?
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 17:17
к сожалению точно не помню, вроде по вертикали (широкая сторона)
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 21:28
Как и обещал выкладываю фотографии щёток. Некоторые не очень резкие получились, но в принципе разобрать можно...
Увеличить »»
Увеличить »»
Увеличить »»
Увеличить »»
Увеличить »»
Весь альбом »»
Это фото левого "дворника". По правому вопросов в принципе нет. Там такое же крепление.
И ещё одно преимущество данных щёток это то, что теперь она лежит выше поводка, а не ниже!!! Т.е. при движении по стеклу уходит в верхнем положении сантиметров на 5 левее!!! А этого эффекта тут добивались только с помощью "колдования" над поводком с участием сварочного аппарата!
Увеличить фото »»
Все фотографии альбома "Щётки стеклоочистителя" »»
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 21:49
C помощью сварочного аппарата добивались несколько другого эффекта, увеличивая ход рычага. А задрать щетку выше можно и без адаптеров, достаточно приподнять рычаг. Весь "изюм" в том, что бы щетка не торчала из под капота и чистила по самое не балуй.
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 22:24
А в чём проблема, что щётка торчит из-под капота? У меня и старая видна была... Мне это не мешает. Каждый выбирает сам... Может кому-то этот вариант понравиться. Я здесь на "лавры первооткрывателя" не претендую... Сам долго искал, поэтому и делюсь информацией.
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 22:33
Sedy писал(а):
Да там по моей памяти 1 винт, хотя когда снимал торпеду я их не вытаскивал.
Кстати завтра пойду в гараж, у меня вся торпеда снята в сборе и смогу взглянуть.
если не сложно-отпишись
