Текущее время: 22.07.2026 7:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 11.10.2011 7:14
Сергей73
теперь говорилка зае...т,когда жижа в омывайке закончится)))
Safrane 2000г. 2.0л N7Q SUO,навигация-продана
Opel Zafira B 2011г., 1,8л, робот
СообщениеДобавлено: 11.10.2011 11:12
А я говорилку уже давно выключил-чтобы жена не пугалась, когда за рулём ездит :yes:
Renault Safrane RXE 1998, N7Q газ/бензин - продана!
AUDI A6 C5 2.4 V6 2002, S-LINE
СообщениеДобавлено: 11.10.2011 14:16
Помогите пожалуйста... срочно надо. Может кто подскажет где найти книги по ремонту двигателя рено шафран 2.2і 1994 года
СообщениеДобавлено: 11.10.2011 14:40
в поиске есть 100%
СообщениеДобавлено: 11.10.2011 15:13
хРЕНОвод писал(а):
в поиске есть 100%
По двигателям ничего норм. нету. дает ссылку на книгу одну, (на многих страницах) но она к ремонту никаким обрахом. Максимум что там есть, так это стандартное обслуживание.
СообщениеДобавлено: 11.10.2011 16:35
Посмотри здесь
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 11.10.2011 18:58
А на русском ничего нет? и скачать чтобы? может у кого есть отсканеная книга по шафрану?
СообщениеДобавлено: 11.10.2011 20:17
Ну как дети маленькие, чесслово :evil:
viewtopic.php?f=60&t=22607
СообщениеДобавлено: 12.10.2011 20:52
Tigr68 писал(а):
Сегодня, на трассе, вылетел левый передний поворотник, узнал об этом по приезду домой)
У кого можно купить на вторую фазу? В барахолке ничего не нашел.
я заказывал у официалов было дешевле чем бу
renault safrane 1999 b54g 2,2,dt rxe g8t
Renault Laguna 2001 1.8 f4p privilege
СообщениеДобавлено: 13.10.2011 23:29
Наши Тамбовские официалы даже не знают что есть такая рено))
А за сколько купил? Экзист предлагает за 1600 рус.рублей
Сафран II 2.5 МКПП 1996г.
Опель Астра 1995 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 2:32
Господа, подскажите, что за штука?
Завожу машину. Поворачиваю ключ зажигания, срабатывает стартер. Машина завелась. Отпускаю ключь. Стартер продолжает работать вместе с двигателем. ( Я как идиот смотрю по сторонам и не могу понять, что это) :) . Выключаю зажигание. Двигатель глохнет. А стартер работает дальше...( Я прыгаю от этого чуда и бьюсь головой об крышу). :) Открываю капот....Рукой снимаю провод плюса со стартера... Он перестают работать. Ставлю на место провод. Стартер как положено молчит.
Опять завожу. Стартер опять начинает работать вместе с двигателем. Достаю провод, ставлю на место. Двигатель работает , а стартер молчит. Такое бывает зимой и весной. Что за ерунда. Может какой датчик или релюшка? Отдавал стартер в ремонт. Сказали, что все работает как нужно. Замок зажигания тоже работает.
Сафран II 2.5 двигатель 20 клапанный. климат, АКПП,1997г. 4 колеса.
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 9:23
Ничего удивительного нет! Просто залипает втягивающее!
Меняй его!
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 20:33
привет.. скажите, может кто сталкивался:
при нажатии кнопки обдува лобового стекла судя по всему затыкается полностью выход на него, а при нажатии вниз -- открывается два небольших потока по центру (в ноги тоже дует)... я так понимаю там что-то соскочило или проскочило в заслонках управления потоками -- как к ним подобраться? а то как дождь -- так ничего не видно...
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 21:17
Sedy писал(а):
Какая то у тебя неправильная машина у меня 5 колес в машине )))
А ездит на скольких колесах на 5? Если -ДА - значит мутация!!!!!
СообщениеДобавлено: 15.10.2011 21:46
Пятым он разгоняется)
