Текущее время: 12.07.2026 14:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 20.11.2011 21:24
хРЕНОвод писал(а):
Sedy писал(а):
Снеми клеймы аккумулятора на ночь, покраене мере у меня сбросился полностью показания, когда надолго снимал аккб и когда я днем забыл противотуманнки выключить аккумулятор сел полностью.
Не сбрасываются так показания.
ну на первой фазе может и не сбрасываются-а на второй все так и происходит. Либо клемы снимать-либо отсоединять питание приборки. У меня клавишей сброса ничего не обнуляется, и сервисный интервал забит 15000.
Safrane B54F VM1 98 г.в.-отдан в хорошие руки maxim101
Saab 9000 M98 2.3t-переделан в 2.3Т~230 л\с
СообщениеДобавлено: 20.11.2011 21:47
Подскажите сафрановоды и сафрановеды ;), столкнулся с проблемой термостата на сафране 94г. 2.2и. Стоит он значит в патрубке за помпой, и у меня был не рабочий. Вообщем я его нашел только на экзисте и купил в прошлом году и поменял, но помпу не снимал а посадил ту часть на герметик. Вообщем через пол года пробило у меня этот потрубок под хомутом. Поехал на малину и нашел от 19-го рено похожий, подрезал подогнал, стал не как по заводу но вроде не пропускал. Со временем заметил что начал опять уходить антифриз, сидел даже день в гараже, мониторил откуда - не потек. Сейчас уходит где-то по пол литра за неделю. Думаю вот купить помпу с прокладкой(т.к. прокладку отдельно не нашел) купить и поменять и патрубок какой придумать, только вот не знаю в виду его конструкции. Нашел оригинал(http://www.exist.by/price.aspx?pid=74601123&sr=56), да только жалко больше сотки отдавать за кусок резинки. Может у кого есть опыт в таком деле(или сам патрубок :)), буду рад любому совету?.
Renault Safrane 1994г. 2.2i
СообщениеДобавлено: 22.11.2011 9:45
Уважаемые, прошу совета, машину постоянно ведет в право, отбалансировал колеса, сделал развал-схождение (уже два раза, один на какомто компьтере, второй обычным способом), давление в колесах одинаковое, тормоза в норме т.е не подклинивают. Перед этим менял пыльники на рулевых тягах, естественно снимались наконечники, менял правую рулевую тягу, при снятии и установке штангелем замерял все размеры, а за тем ставил на место. Не могу поверить, что угадал все размеры , однако на двух разных СТО, с разными системами регулировки схождения сказали, что все в норме, в чем может быть причина увода машины в право. Плиз
Лагуна -1, - продана
СообщениеДобавлено: 22.11.2011 10:00
колеса попробуй поменять местами-слева направо. У меня резина летняя так себя ведет.
СообщениеДобавлено: 22.11.2011 10:42
Резина зимняя имет свое направление т.е стрелку, если поменять то стрелка будет направлена в обратную сторону, чем это черевато?? В противном случаи, я так понимаю надо просто переботрировать.
СообщениеДобавлено: 22.11.2011 10:53
менять направленность нельзя, просто перекинуть резину слева направо... а что-сильно тянет? я перестал обращать внимание на это. Просто привык придерживать руль рукой.
СообщениеДобавлено: 22.11.2011 11:05
Считаю, что сильно, на метрах 100 уходит в обочину, скорость приблизительно около 60. Самое страшное, заметил, что подъедает резину левое колесо с наружной стороны, правда не сильно но износ за прошлый сезон явно не равномерный.
СообщениеДобавлено: 22.11.2011 12:04
ну это вряд ли резина
а подвеску давно смотрел кроме наконечника? тебе вообще подвеску проверяли перед развалом? а то частенько на сто забывают об этом.
СообщениеДобавлено: 22.11.2011 13:40
Да проверяли перед прохождением процедуры развал-схождение, даже давления в колесах проверели. Попробую как советуют перекинуть резину с права на лево и посмотреть, если будет лучше тогда придется перебортипровать колеса.
И вообще заметил, что у Сафрана подвеска очень мягкая чуствует даже небольшую разницу давлений в колесах. Было с задними на малой скорости ущущение, что бъет колесо, снял отбалансировал, всеравно. Проблема оказалась в том, что одно колесо было немного подспущено. выровнял давление и все стало на место. По инструкции знаю значения но из практики кто до какого значения накачивает колеса, слышал, что это даже зависит от резины и условий эксплуатации.
СообщениеДобавлено: 22.11.2011 20:45
Ребята начала скрипеть пищать, шторка которая закрывает люк, пальцем прижмешь вверх тихо отпускаешь опять пищит скрипит, вчера попырскал вд-40 хватило на день сегодня опять. Может было у кого такое кто как лечил подобное?
P.S. Не свойственно на Е-классе чему то в салоне пищать, скрипеть обламует весь кайф от езды
Renault Safrane 3.0 RXE
СообщениеДобавлено: 23.11.2011 19:38
Таже история! Чего только не пробовал: Развал-схождение на комп стенде бошсервис (перед, зад, соосность, геометрия подвески - все гуд), три комплекта резины (амтел, кордиант, кордиант) и все по хъъъ. Переставлял колеса и справа налево и сзади вперед крест накрест. Заменил крестовину рулевой колонки, заменил оба опорных подшипника стоек. (Обратите внимание: крестовина и подшипники возможная причина). Все едино – едем вправо. На летней сильнее на зимней мягче. Приходилось постоянно придерживать руль. Попросил на регулировке развал-схождения закрутить схождение по крайним значениям в пределах допусков (руль стал жестче) и подкачал правую сторону на 0,15 бар больше чем левую. Стало чуть получше. Думал что как-то влияет гидроусилитель, попробовал без усилителя (ремень порвался). И ничего!
Решилось очень странно – пришло время купить новую резину и выбор пал на nokian hakka V. Все проблемы увод в сторону, вибрации на скорости, забыты как страшный сон, машина вообще стала другая. Сейчас поставил ультра грипп 8 – тоже все гуд.
SAFRANE II 1997г. 2.2 TD G8T
СообщениеДобавлено: 23.11.2011 22:32
ЧТД, амтел и кордиант - офигенские колеса.
СообщениеДобавлено: 24.11.2011 15:18
Renault Club Vitebsk
хРЕНОвод писал(а):
КомБат писал(а):
Как обнулять компьютер до следующего ТО?
Нажимай кнопку сброса показаний, включай зажигание и удерживай кнопку до тех по, пока показания счетчик пробега до ТО не встанет на 10000
КомБат писал(а):
Как настроить штатную магнитолу (кассета+диск+радио) сейчас играет только правая пищилка, подрулевой джостик работает.
Правая пищалка подключена в параллель с правым передним динамиком, а значит если все исправно, должна играть вместе с ним... А ваще на штатной балалайке слева есть кнопки "bal" и "fad", ими выбираешь нужный параметр для регулировки, а плюсом и минусом догоняешь до нужной кондиции.
А кнопка сброса показаний это какая?!...
Как заменить лампы подсветки родной магнитолы?
СообщениеДобавлено: 24.11.2011 17:31
На самой приборке, которой суточный пробег обнуляется.
На родной шарманке кнопки подсвечены светодиодами, лампы идут только на дисплей эквалайзера. Видны при снятой передней панели.
СообщениеДобавлено: 24.11.2011 19:37
Светодиоды заменить легко?
Где кнопка обнуления находится?
cron
