Текущее время: 12.07.2026 12:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 30.11.2011 16:58
Подскажите пож. Рено шафран 1997, 2.0. Шаровые опоры : предлагают под посадку 38.5, стоит шаровая с посадкой 39.2( это уже б\у, т.ч. новая похоже была 39.5). Не могу найти по номеру??????????????? Что делать
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 22:25
Сегодня менял резиновые кольца в патрубках,идущих к радиатору печки(потекла) и резиновую прокладку на датчике(от туда тоже текло).Когда сливал антифриз,то увидел,что он вспенился,как крем для бритья.Что может быть???...двигатель работает нормально,дыма с глушителя нет,масло в норме,антифриз тоже без масла,машина не греется,вообщем все в порядке.Есть какие-нибудь мысли по этому поводу???...может антифриз плохой???
СообщениеДобавлено: 3.12.2011 13:00
cit писал(а):
Всем привет , ребят , подскажите в чём может быть проблемка .... поменяли свечи накала 2шт. , утром приходишь заводиться чуть покрутить надо , секунд 5 , не с первого раза будем говорить так.....утром включаешь зажигание , загораються свечи и гаснут всё вроде норм , но потом когда постоит погреется немного, начинаеш ехать и начинают моргать свечи накала ..... заглушишь ..опять заведёшь и потом всё ок ... в чём моежт быть проблема?
Наверное не зря такие вещи предписано менять комплектом, может просто недотянули гайку изза труднодоступности, контакта нету, там все свечи связанны, из-за одно могут все не работать правильно.
Возможно посадочное место было разбито и подобрали шаровые с другой машины. Не думаю что они бывают ремонтные. подбирай такую же, либо новый рычаг.
Если система текла значит была развоздушена. Воздух с антифризом начал перемешиватся и получилось такое. Может какой то герметик заливали когда то. А вообще все течи в системе вина только некачественных антифризов, выбору которого чаще всего не придают значения в силу его слабой маркетинговой ценности, отсутствия рекламы, ставящей потребителя перед выбором как в случае с маслом.
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 3.12.2011 13:11
Спасибо,за качественный ответ!Течь ушла,буду наблюдать за антифризом.
СообщениеДобавлено: 3.12.2011 19:55
Это же не ксеноновый блок розжига третьего поколения, там отсутствует обратная связь. Свечи включаются через реле и каждой, отдельно взятой, свече глубоко фиолетово подключены ее соседи или нет.
СообщениеДобавлено: 4.12.2011 14:56
Потихоньку разобрался , видимо проблема в блоке в котором реле стоит на свечи, дело в том что свечи разделены по парам тоесть 1-3 , 2-4 и с блока идёт 2 канала + на свечи, так вот 1 из них + не даёт , и свечи 1-3 греют , а вот 2-4 не поступает питание.....жду пока с разборки привезут блок , попробую поменять..кстате если машине дать по больше ооротов при разгоне... выше 3тыс. то свечи начинают моргать .....потом если ехать норм сами гаснут....
СообщениеДобавлено: 4.12.2011 20:09
Просто напросто глючит реле в блоке предварительного подогрева двигателя.
СообщениеДобавлено: 4.12.2011 23:23
тоже так думаю , поэтому заказал блок))) кстате он не ремонто пригоден , внутри залит белой пластмасой или чем-то на подобе.... :crazy:
СообщениеДобавлено: 5.12.2011 6:15
Компаунд можно попробовать отковырять... От чего заказывать пришлось, в твоих закромах таких запчастей не водится?
СообщениеДобавлено: 5.12.2011 17:47
в моих закромах 2.2дт небыло вообще на детали))) блок приехал , заменил , ситуация такаяже ...... сильнее газу даш свечи моргают ...потом норм едеш и гаснут и всё ок... варианты?
СообщениеДобавлено: 5.12.2011 21:01
На все свечи с него идет сигнал? Как вариант, второй блок тоже найопнутый, потому что самому новому из них больше 10 лет.
СообщениеДобавлено: 8.12.2011 23:23
Полетела полуось теперь ищу замену
Подскажите, пожалуйста, на Сафране ІІ 2.0 N7Q правая полуось одинаковая на механике и на автомате?
А то у меня автомат и "терзают смутные сомненья"
СообщениеДобавлено: 9.12.2011 13:53
подскажите, какая катушка и коммутатор на 2,2 бензин, J7T
Safrane: J7T 760, 2,2 л., 137 л.с, 12 кл., МКПП, 1995
Nissan Pathfinder: WG30e, 150 л.с, АКПП, 1993
СообщениеДобавлено: 9.12.2011 14:34
Sedy писал(а):
Катушка по заводскому номеру 7701031135. Её цена больше 100$, а куча импортного аналогов в пределах 20$-35$ (на екзисте выбивает) . Народ вроде бы ставит из отечественных авто.
Трамплер 7700743290, если нужна крышка трамплера, то лучше взять эту Beru VK453
крышку взял Bremi 6309
СообщениеДобавлено: 10.12.2011 16:45
Привет всем!!!На рождественском вечере на фирме достал выйгрыш 5л авто масло-Havoline Deposit Shield,part synthetic
Extra SAE 10W-40,написано на все типы моторов.
Пойдет оно на сафран 1996г.2.0 бензин или нет.Спасибо
" Слова мудрых как иглы и как вбитые гвозди,и составители их-от единого пастыря."
