Текущее время: 12.07.2026 8:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 7.09.2008 19:09
БыкЗдоровый
Щелкаешь на фотку -переходит по ссылке -слева в меню жмешь "Оригинал фотографии" -будет лучше видно, но качество оригинала не важнецкое. :ustav:
СообщениеДобавлено: 7.09.2008 19:12
Сэнкс ))))
подожду еще советов по моей проблемке....
СообщениеДобавлено: 11.09.2008 22:51
Ув.сафрановеды есть вопрос!полез менять масло и увидел эээ...кто знает как проавильно называется этот рычаг с резиновой втулкой внутри(см.фото http://foto.mail.ru/mail/manthus/_myphoto/2.html ),короче эта резинка внутри расслаилась,при переключении передач бывает неприятный стук,кто может внятно обьяснить для чего она служит и как ее заменить,сколько она стоит....огромное спасибо!!! :( 2.0 V16 97г.в.
рено сафран 2.0 16V 1997г.в.
СообщениеДобавлено: 11.09.2008 23:51
Renault Club Vitebsk
Что-то типа сайленблока.....
СообщениеДобавлено: 12.09.2008 6:18
manthus
Смотрел-смотрел фотку, но так и ничего не понял -качество снимка не важное.
Возможно речь идет о нижней подушке двигателя
Если это так, то то ее номер 7700 412 101 стоит около 80$(неоригинал естественно).
Стуки при включении передач очень даже могут быть из за этой подушки.
СообщениеДобавлено: 12.09.2008 9:16
manthus
Визиально напоминает подушку АККП.
Как раз собираюсь сегодня указанную менять.
Цена вопроса 70-100 у.е. + 5 минут на яме.
Возможно я не прав. Хорошо бы более крупный план с захватом расположения колёс.
СообщениеДобавлено: 12.09.2008 9:24
т.н. косточка или нижняя подушка..... если резина уже расслоилась, то меняй срочно.. у меня такое было.. чуть не прохлопал.. движок "гуляет" как хочет и может сорваться..
СообщениеДобавлено: 12.09.2008 9:44
кпп механика,саленблок я тоже думаю под двигатель,как он ставится?резинку нужно впресовывать в крепление?помогите найти всмысле где купить,
СообщениеДобавлено: 12.09.2008 9:47
Меняется целиком вся железка с резинками.
Номерок см.выше. Купить можно в exist.ru
СообщениеДобавлено: 12.09.2008 10:40
она целостная.. покупаешь и меняешь.. там два болта.. на яме открутил, поменал, вкрутил... ничего тяжелого..
СообщениеДобавлено: 12.09.2008 10:43
manthus
6179351 - DD
Я доверяю всему, кроме дурацкой человеческой натуры ©
СообщениеДобавлено: 12.09.2008 12:41
косточка, она же подушка под коробку должна быть или целой полностью - резина в большей части целенькая - она обычно рвется по перемычкам слабым от резкой езды, т.к коробка постоянно двигается при переключении передач, или должна быть реально порвана. только тогда замена, т.к можно реально попасть на 100 у.е а ничего не измениться - т.е стуки останутся. стуки могут быть в коробке - особенно реально это в моторах с коробками vm1. коробка неремонтопригодна т.к нет запчастей, стуки вызваны люфтами в диференциале. могут быть или совсем малыми или сильными при резком сбросе сцепления. не помогает ни замена косточки ни замена сцепления - только замена коробки. но !!! с такими стуками люди ездят годами без вопросов, немного неприятно но не чревато ничем.
СообщениеДобавлено: 13.09.2008 15:13
Нашел интересный фотоотчет на буржуйском сайте Вольвоводов:
Установка самоблокирующегося дифференциала на КПП M56 (читай КПП VM1 Renault)
http://volvospeed.com/Mods/quaife_lsd_install.html
может кому интересно.
СообщениеДобавлено: 13.09.2008 19:58
блин, вот бы мне где найти такой диф, озолотил бы.
СообщениеДобавлено: 13.09.2008 20:05
Так он и так стоит порядка 1500уё или ёвро -на озолочение могет и не остаться :D .
http://www.quaife.co.uk/ это сайт производителя -там есть каталог. Полазий по форумам -может найдешь кто сможет привезти.
cron
