Текущее время: 12.07.2026 12:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 8.02.2012 22:52
Тарзан писал(а):
ремонту не подлежит?
Можно заменить нагревательные элементы.
Или "Емели" всякие разные.
СообщениеДобавлено: 9.02.2012 18:18
Спасибо,всё понял.Ещё один вопрос,постоянно горит на панели неисправность корр.фар.Стоит ксенон ,включаешь свет он как будто плавает вверх вниз потом замирает.может так и должно быть.самой корректировки слева нет стоит заглушка.
СообщениеДобавлено: 9.02.2012 20:07
zakushka писал(а):
хРЕНОвод писал(а):
Скока можно мусолить несчастную теану?
пардонте, больше не буду. если теана, то грусть - печаль и собирать будут на автовазе.
Вот последние новости, касательно продолжения линейки Сафрана
http://auto.onliner.by/2012/02/06/mercedes-61
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 9.02.2012 21:40
Пацталом!!! Мерседес поможет Рено создать престижный авто из корейского Самсунга СМ7... Вся надежда на конец света 2012
СообщениеДобавлено: 9.02.2012 23:19
Почему то вспомнился анекдот.........
Купила компания Мерседес завод АвтоВАЗ. Перенастроили производство, запускают конвеер. . . Бац! На выходе Жигули!
Демонтируют оборудование, пригнали новое из Германии, установили, наладили, запускают. ! ! ! Снова Жигули!
Увольняют весь персонал завода, привозят работников из Германии, налаживают, проверяют, запускают. На выходе вновь - Жигули!
Около завода холм, на нём отдыхают гл. инженер и директор завода (оба с приставкой Экс). Смотрят на всё это. Инженер директору:
- А я тебе говорил - место проклятое! ! ! А то всё "руки из ж..пы растут, руки из ж..пы растут". .
СообщениеДобавлено: 10.02.2012 16:46
Всё правильно, в машине автоматический корректор фар. А то что фара плавает, нужно вынимать из фары сам корректор и смотреть. Иначе дальше может быть хуже. Про это я писал на стр. 131 и далее.
Renault Safrane RXE 1998, N7Q газ/бензин - продана!
AUDI A6 C5 2.4 V6 2002, S-LINE
СообщениеДобавлено: 10.02.2012 19:20
А как вычислить какую фару курочить и что там искать?
СообщениеДобавлено: 10.02.2012 20:36
Фары обе плавают или одна? Если одна, то хорошо видно в темное время суток, которая плавает. Для начала можно попробовать регулировочным винтом на фаре (который регулирует во вертикали) чуть-чуть подкрутить в любую сторону, должно помочь. Главное нужно убедиться что моторчик в корректоре не жужжит. Жужжит если в мороз там прихватило что-то и червяк на моторчике сточился и вот он в холостую крутится, типа поднимает фару. Это хорошо слышно если наклониться над фарой. Про это я уже писал. Ремонтировал уже два корректора, второй этой зимой. И как раз перед тем как сломался корректор, фара тоже плавала. Так что пока не поздно, нужно смотреть :D
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 18:12
Ребята подскажите у меня Safrane 2,2i 1995 на холодную заводиться и глохнет. Обороты плавают. Ездил на диагностику так комп не связался с моей машиной. За ранее спб.
SHUMAHER.ru-91
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 20:43
Я конечно не специалист, но думаю, что в принципе при холодном двигателе обороты могут плавают из-за кислородного датчика, т.е. "лямбда-зонд". Просто датчик не регистрирует качество сгорания рабочей смеси, по количеству кислорода попадающего в выпускной коллектор, из-за этого не происходит правильное приготовление рабочей смеси, т.е. я думаю, что мотор переливает, из-за чего он глохнет.... Выход один.... лямбда-зонд можно проверить обычным тестером и даже не снимая, иголкой аккуратно пробить отверстия в проводах и измерять сопротивление......
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 8:55
Для информации.
Лямбда-зонд не учавствует в работе двигателя при прогреве до определнной температуры.
Таков алгоритм работы ЭБУ.
Сопротивление лямбда-зонда не измерить обычным тестером ! Этот прибор "генерирует" напряжение!
Причем скачкообразно от 0 до 1 В. Можно понаблюдать стрелочным тестером эти скачки. Цифровым не увидишь.
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 14:59
Подскажите, пожалуйста, где стоит передний датчик автоматической коррекции фар?
Safrane 99г 2.2dT
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 15:11
Датчик стоит с правой стороны. Прикреплен тягой к стабилизатору поперечной устойчивости. Естественно на переднем.
СообщениеДобавлено: 16.02.2012 0:25
Sedy писал(а):
Датчики я видел под переднем и задним колесом с правой стороны.
Можно поподробнее? :shock:
СообщениеДобавлено: 16.02.2012 8:31
А куда уж подробнее???
На переднем и заднем стабилизаторе стоят. Справа.
