Текущее время: 12.07.2026 11:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 10:49
Всем огромное спасибо!
Назрел еще вопрос: Нигде не могу сделать диагностику АБСа и электроники в чем может быть проблема???
Safrane II 1998 г. 2.5
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 21:22
Добрый всем день.Стал обладателем Рено Сафран 1994г.2,2i 137 л.с.МКПП. С удовольствием вступлю в Ваши ряды. Очень хороший,отзывчивый Ваш Форум.Спасибо всем. И сразу,извините,нужен совет: вчера ехал и вдруг засветился значок АБС и СЕРВИС.Подскажите пожалуйста где и что необходимо проверить.Пока с авто не знаком,но машинка очень нравится.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 13:06
хРЕНОвод писал(а):
Не боишься, что в твоем мусорном мешке накопится туева хуча конденсата и релюхи утонут еще быстрее?
было такое предположение, поэтому и собираюсь в ближайшее время туда еще раз залезть, проверить что к чему, хотя я надеюсь что крышка с уплотнительной лентой поможет
я вот хотел спросить насчет снятия ремня.
пол дня убил на то чтоб ремень скинуть и не смог :crazy: проблемка возникла с натяжным роликом так и не догнал как его поджать, на других машинах просто обычным ключом специальный болт крутить нужно в нужную сторону, а здесь хз как. ролик стоит мертво, даже сдвинуть невозможно.
и книжки как назло нет, будет только через неделю.
нарыл мануалку по эспейсу с таким же движком, так там вроде как спец ключ нужен :?:
кто сталкивался подскажите как победить.
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 16:36
Ни какой там спец- ключ ненужен! Если снизу подлазить - то простой гаечный ключ(не помню на сколько).Если сверху - гнешь г-образную пластину( под размер отверстия),короткий конец вставляешь в паз(похож на четырехгранник)на длинный конец чем нибудь с усилием нажимаешь вниз( я обычно длинным ключом) и через маленькое отверстие фиксируешь в нажатом положении( можно маленьким гвоздиком).Если бы не радикулит сходил бы на стоянку сфоткал. По моему на форуме SergPU где-то писал об этом.А как правильно технически все это описать тут похоже Людок нужна.
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 21:05
Крышка крышкой, а атмосферную влажность никто не отменял.
Логичнее начать с диагностики клипом, а дальше как пойдет. Причин тьма тьмущая, от обрыва одного из датчиков до слетания зубчатого кольца.
Свой АБС лечил без клипа, шаманскими танцами и мультитестером.
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 10:10
Добрый день, уважаемые реноводы!
Подскажите пожалуйста, при повороте руля на маленькой скорости или на месте иногда что то щелкает справа. Что это может быть? Подвеску всю пересмотрели, ничего нет.
И при движении машину уводит то вправо, то влево, особенно когда холодная. Прогреется и лучше становится.
UPD. И еще один вопрос, по двигателю. Пробег у машины уже под 300 тыс., расход масла есть, доливаю периодически, но не часто. Чаще антифриз доливаю, раз в пару месяцев точно приходится подливать. Выхлоп - белый и очень мощный, особенно сейчас, в морозы. Может там тоже что то надо посмотреть? поменять? Хочется чтоб движок послужил еще лет пять хотя бы :roll:
Рено Сафран, 1998 г., 2 л. B54L, механическая КПП
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 10:59
Опорный подшипник справа смотри, может просто дотянуть надо. А мотор чтоб еще 5 лет послужил - поменяй кольца, прокладки, ну и на коленвал заодно глянь, лучше сейчас вкладыши поменять, чем потом перетачивать. Это все не так дорого, в сравнении с полной капиталкой - мелочи.
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 13:13
Оборзели ворюги в Уручье, пружины подъемные с капота сняли...
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 13:19
как сняли? капот открыт был что ли?
Safrane B54F VM1 98 г.в.-отдан в хорошие руки maxim101
Saab 9000 M98 2.3t-переделан в 2.3Т~230 л\с
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 14:10
Sedy писал(а):
..... Взять их можно с задней крышки Renault R25 или Сафрана.
Задние Сафрановские имеют усилие 580 Н против требуемых 220 Н (иль 240 Н). Цифры по памяти назвал, прошу прощения если ошибся. Так вот........не погнется ли капот то при закрытии и не шибко ли выстреливать будет при открытии? :) Опыт установки был?
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 17:40
Спасибо Sedy и vityaraid!
По двигателю пока понятно. Поищу куда антифриз может уходить. Снаружи то его нигде нет :shock:
А вот с этим стуком справа не очень понятно. Поездила и вопрос свой уточню:
на малых скоростях или на месте если руль выворачивать влево, то стучит справа. Не хрустит, а именно бумс такой получается. Один раз- два раза.А на подъемнике смотрели - не стучит, тока на земле, под своей тяжестью. И не постоянно, иногда. Один раз поворачиваешь - стукнет, в след поворот уже нет. Как то так. :oops:
Но про опорный подшипник скажу мастеру посмотреть, когда сцепление менять будут.
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 20:33
Должен быть, если заводится и едет без проблем. Была такая картинка десяток дней назад - убегает куда-то до 1 литра за неделю. Положил картон под машину, сняв защиту - нет ничего! Под ногами пассажира сухо, водителя - сыровато малость, но это талый снег. Так и ездил, доливая, недели три - никаких изменений ни в заводке-движении, ни в убегании тосола. Потом раздербанил картон из-под нового холодильника, и поставил авто на него. С колесами передними. Нашел на следующее утро - нижний патрубок радиатора, точнее, слабый хомуток на шланге. Получилось так, что капало ровненько под левое переднее колесо, стекая по пластику. ))))))
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 22:33
У меня антифриз вытекал по чуть-чуть(в месяц ежедневной езды, по литру) через прокладку термостата и высыхал на горячем двигателе. Обнаружил на яме, снизу были белые соляные налеты, а на пол в гараже не капало.
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 13:20
У меня тоже самое было, там на самом термостат кольцо дубеет и просто расыпаеться в руках =)
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 17:00
Sedy писал(а):
И у меня так было, но я под резинку (или даже под термостата) вырезал картонное кольцо, а сверху резинки намазал немного герметика, пол года катаюсь пока сухо.
Так прокладка стоит совсем недорого, около доллара-двух
