Текущее время: 12.07.2026 12:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 6.03.2012 20:21
Откуда: Лабинск.Краснодарский кр.Safrane l 1993г.2.0i 107л.с.J7R732,климат.
Выложите пожалуйста здесь, не могу зарегистрироватся на указанном форуме, и соответственно посмотреть тоже.[/quote]
Сам с пятого раза зарегился,вопросы жесть,но метод научного тыка рулит :) Сам выложить немогу,у меня инет с КПК.Может кто вытащить поможет?Там размеры защиты картера и крепления,нарисовал как мог и в фото выложил.
СообщениеДобавлено: 6.03.2012 22:12
Подскажите, может кто продает Сафран на разбор.... просто запцацки очень нужны!
Че то как-то, вроде ниче не ломалось, ну в смысле больших поломок не было, а сча так сыпаться начало... Езжу три года...на этой машине, смотрю за ней, чуть какой стук- сразу на яму, в гараж и устранять... вроде стараюсь аккуратно... да и не лихачу...
СообщениеДобавлено: 7.03.2012 5:54
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 2:09
Подскажите, что это за фигня получается и лечиться она?
Завожу авто. Прогреваю, начинаю передвигать рычаг на АКПП то это происходит со стуком. Задняя БУМ, Нетралка БУМ, D - БУМ. Назад перевожу, стука нет.
Это что уже АКПП подходит БП?
Сафран II 2.5 двигатель 20 клапанный. климат, АКПП,1997г. 4 колеса.
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 14:22
имхо. Для начала замена масла, если не помогло, то начинай собирать деньги. Хотя с таким бум, она еще долго может проездить. У меня на 607 с момента появления таких признаков до полной смерти каробаса почти год прошел. А как в движении себя акпп ведет?
Safrane 2.5 бенз, акпп, 97г
- А это что за машина?
- Это рено сафран!
- Никогда о такой не слышал.
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 23:06
Привет всем сафрановодам,взял себе данное авто недавно,есть косячки минимальные:не работает круиз,реостат дворников быстрее/медленнее,левый поворотник не отщёлкивается.круиз включаю,нажимаю кнопку на руле,слышно как щёлкает рылюшка,смотрел и концевики на педалях и лягушку,что ещё может быть???по поводу реостата дворников искал статьи,но так ничего не нашёл,с поворотниками не понятно,разобрал там всё,там две пружинки и ползунок,вправо отщёлкивает нормально,влево отщёлкивает,если нажать на него,что можно придумать,по-моему там разболталось отверстие на котором он одет,и ещё перегорела лампа ксенона левая,стоит родной,какая лампа нужна,вроде читал дс1 и нужно ли при этом снимать фару или так можно поменять лампу,рябата подскажите????
нормальная такая гайка Сафран!
СообщениеДобавлено: 11.03.2012 21:55
Подскажите, пожалуйста, должны ли там стоять резиновые отбойники?
И ещё просьба, может у кого есть документ "2957A Ксенон.pdf"? А то в теме по ксенону он уже не качается.
Safrane 99г 2.2dT
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 12:16
Привет.Лампа ксенона идет D2S, поворотники лечатся термоусадкой,пользуйся поиском и будет счастье!!!По круизу смотри компрессор.
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 15:54
При установке новой рулевой тяги мастер рекомендует отказаться от установки стопорного кольца, зубастого такого. Реально ли согласиться?
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 16:06
Чем мотивировал?
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 16:22
solo, давай мейл - скину :)
Renault Safrane RXE 1998, N7Q газ/бензин - продана!
AUDI A6 C5 2.4 V6 2002, S-LINE
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 17:54
Еще такой вопрос у меня, менял масло в коробке. Компьютер пишет ошибку. Машина перестала заводиться с ключа. Может есть способ как то без участие компа для снятие ошики обойтись? может есть другие способы как снять ошибку.
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 18:46
Чем мотивировал?
Сказал - в следующий раз меньше геморроя с заменой и вообще она нафик не нужна, вон пассаты и скока других тачек ездит, где их нет с завода. Сказал - фиксатора резьбы хватит с горкой.
Да, вообще-то я менять буду сам, с мастером только консультировался.
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 18:52
Подойди к любому химику (в школу, аптеку, в лабораторию, куда анализы носишь) и попроси 2 девятнадцатые пробки резиновые, которые для колб. Одна такая после небольшой доработки у меня стоит как родная.
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 19:15
у меня сгорела правая. лампа D2S, не знаю как у вас, а у меня в городе зарядили 1500 за шт, но продаётся только комплектом -3000 деревянных, или 100$ по курсу :( . снимать фару не обязательно, итак запаришься блок розжига снимать, поскольку он крепится на задней части фары и закрывает лампу :crazy: .
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
