Текущее время: 12.07.2026 2:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 17.11.2009 22:28
Подскажите!!! При замене сцепления (рабочий с выжимным, диск, корзина) заломался штуцер прокачки сцепления. Теперь нет возможности прокачать сцепление. Педалью прокачал, но не до конца. При нажатии на педаль, она возвращается не до конца, пару раз качнешь- все хорошо. Через пару минут тоже самое. Прокачается ли оно со временем?
Рено Сафран, 2,2 DT, 99г
СообщениеДобавлено: 17.11.2009 22:31
Забыл указать. Гидропривод разборный, бачек с торм. жидкостью один. Цилиндр в сборе с выжимным.
СообщениеДобавлено: 17.11.2009 22:38
rudzv
Само оно врятли прокачается.
Поищи детальку со штуцером по разборкам или можно попробовать подобрать штуцер от тормозов.
 Заголовок сообщения: Re: Safrane 2.2 + гидропривод сцепления.
СообщениеДобавлено: 24.06.2010 13:01
здравствуйте, дорогие товарищи!
имею теоретический вопрос по поводу гидропривода - между главным и рабочим цилиндром на шланге есть тройничок с глухим отводом - это что за плод фантазии конструкторов?
и пожелайте мне удачи - сегодня буду пробовать прокачать этот чёртов привод.
Safrane 2,2dT/ B54G/ E3/ 1998
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 23:17
Столкнулся с той же проблемой.
Сафран 1997 года, N7Q, не разборный гидропривод сцепления.
Педаль стала западать у самого полика и не возвращаться обратно, хотя передачи втыкались.
Вскрытие показало, что умерла пружинка в главном цилиндре сцепления.
Благодаря прочтению данной темы и аналогичной Прокачка сцепления Рено Safrane было решено восстанавливать гидропривод самому.
1. Была найдена пружина, похожая по параметрам на родную
pit5550 писал(а):
диаметром 8мм толщина проволоки 1,3мм длинна примерно 10,5-11см
если не ошибаюсь, с тросика ручника Рено 19
2. Т.к. в процессе ремонта все-равно приходиться разбирать главный и рабочий цилиндры, то были куплены ремкомплекты
Для главного - D1745 и 200353
Для рабочего - D3540C (не подходит, его пришлось вернуть обратно в магазин)
3. В металлическом цилиндре главного обязательно прочистите маленькое отверстие, оно 100% будет забито.
4. Меняем манжеты и собираем главный цилиндр.
Вывешиваем гидропривод, что бы бачoк был в наивысшей точке, главный чуть ниже, а рабочий совсем внизу. Начинаем качать. Когда из рабочего пойдет жидкость без воздуха, вставляем в него поршенек и собираем рабочий. Все как и описано выше на предыдущих страницах.
5. При разборке аккуратно снимайте металлическую торцевую заглушку рабочего, т.к. ее потом тяжело одеть и аккуратно завальцевать.
6. При сборке главного капроновую торцевую заглушку усаживаем обратно с помощью производственного фена.
7. В книге эта штука описывается как быстроразъемное соединение, но как его рассоединить, я не смог вникнуть.
8. Закачанный гидропривод ставим на место.
СообщениеДобавлено: 23.04.2011 2:48
Подходит! Не подходит только пыльник и стопорное кольцо (нужно протачивать канавку под стоп.кольцо )Поршень сделан в плюсе Перебираю сейчас гидропривод с бензинового сарафана прокачал вроде все работает Удобнее всего работать на снятом приводе
renault safrane 1999 b54g 2,2,dt rxe g8t
Renault Laguna 2001 1.8 f4p privilege
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 21:50
Для тех, кому придется прокачивать......
Все еще проще, чем описывалось выше.
На фото выше есть х-ня синего цвета, которая в книге называется "быстроразъемное соединение".
Так вот, оно не просто соединение, там еще стоит клапан.
Прокачиваем так:
1. Снимаем весь гидропривод с авто.
2. РАзъединяем его на 2 части - втапливаем максимально белую пластиковую шайбу внутрь и одновременно тянем(разъединяем) составные части соединения в разные стороны.
Оп-па - соединение разъединяется, причем ни из одной части жидкость не вытекает, так как там стоят два хитрых клапанчика, к-рые пропускают жидкость только тогда, когда они соединены вместе.
3. В итоге имеем два цилиндра (главный и рабочий), на концах к-рых имеются клапаны для прокачки.
4. Зажимаем главный в тиски, наливаем жидкость в бачек, начинаем качать. После 5-6 качков нажимаем на клапан - стравливаем воздух. И так далее, точно как при прокачке тормозов.
5. Точно так же и с рабочим, только там достаепм поршенек, заливаем жидкость, вставляем поршенек, качаем, затем стравливаем вохдух с клапана. Опять достаем поршенек, наливаем жидкость и т.д.
6. Теперь имеем отдельно прокаченный главный и рабочим. Одним простым движением соедииняем их в одно целое.
7. ВСЕ :xlopat: :cool: :cool:
СообщениеДобавлено: 4.05.2011 2:22
Зер гут! :xlopat:
СообщениеДобавлено: 5.05.2011 23:14
Прокачиваем так:
Пункт №1 можно пропустить?
Космос 4
СообщениеДобавлено: 6.05.2011 22:23
Как бы пропустить можно, но гидропривод настольколегко и быстро снимается и ставиться, что для удобства я бы посоветовал все-таки его снять.
Снятие:
1. Главный цилиндр - скидываем шток цилиндра с педали и поворотом на 25 градусов вправо вынимаем цилиндр.
2. Рабочий - одно стопорное кольцо - и цилиндр снят
СообщениеДобавлено: 12.05.2011 12:28
Прокачивать лучше на снятом узле не проблема снять воздухан и расш. бачек отодвинуть в сторону есть один момент трубка подходит к главному приводу с верху вот тут то и может оставаться воздух качай не качай а на снятом в тисочках можно повернуть на бок и воздух выгнать весь на 100% да и залитый тормозухой моторный отсек не есть гут :xlopat:
СообщениеДобавлено: 17.08.2011 20:09
А если белая пластинка на гидропроводе сломана???
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 3:30
Че за пластинка ?
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 21:08
всем здравствуйте.вопрос такой -сафран 2,2дт 1998 года .чтобы переключить передачу нужно сцепление вдавить до пола да и то тяжеловато переключает..сам вопрос-что может быть и как устранить?и еще как я понял стоит гидропривод(есть отдельный бачек)..может просто сцепление как нибудь отрегулировать можно?
СообщениеДобавлено: 27.08.2012 11:34
А до этого сцепление брало как?
Safrane 2,2dt.1998г.B54G
