Текущее время: 14.07.2026 3:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 4.08.2010 3:02
Один раз поставить и забыть вряд ли получиться, их конструкция не позволит им долго быть исправными на наших дорогах. Вся проблема в том что железная часть, начинает сильно гулять вверх-вниз в резиновой.
Лично я, на нижней стороне передних подушек между железом и резиновыми упорами плотно намотал и завязал крепкую ткань. Шток мягко держится в подушке, при этом не гуляет и не хлопает.
Ничего не рвётся, ничего не развязывается. Думал придумать что то по-красивее чтоб убрать тот зазор, но лучше и практичней ничего не придумал. Тоже самое сделал на одной задней.
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 4.08.2010 16:43
Была мысль вырезать всю середину, оставив только опору пружины. Между кузовом и опорой установить пластину, вырезанную по контуру опоры, с отверстиеми для штока по центру и шпилек по краям. Шток притянуть к пластине через резиновые подушки так, как это реализовано на ТАЗ-2101-07 спереди и 2108-15 сзади.
Свою мысль на скорую руку кривенько набросал в пэйнте
Но времени на реализацию задумки не было, поэтому поменял обе опоры, теперь можно поизвращаться над убитыми.
СообщениеДобавлено: 12.08.2010 18:31
хРЕНОвод, с нетерпением жду твоих извращений над убитыми подушками!))
Сафран II 2.5 МКПП 1996г.
Опель Астра 1995 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 9.09.2010 14:00
Менял обе задние подушки в апреле - правая уже накрылась (пробег за это время 9 тыс). Жаль, не запомнил гада-изготовителя, коробки какие-то синие были. Вчера разобрал и сделал почти так:
Только вместо ткани вырезал 2 кольца из плотной жесткой резины и при помощи матери затянул их в пазы меджу собственно тарелкой и опорой штока. Сегодня поездил, выбирая ямки - тишина! Не знаю, как надолго хватит, как накроется - отпишу.
СообщениеДобавлено: 20.09.2010 22:06
Всем привет. Как вам опоры SASIC? Кто имел опыт использования? Или не стоит брать?
Рено Сафран, 2,2 DT, 99г
СообщениеДобавлено: 20.09.2010 22:32
SASIC, если не подделка, то очень ГУД.
СообщениеДобавлено: 21.09.2010 9:18
Нужно еще отбойник дорисовать....., куда он пираться будет...??? --- без него ведь никак... Я поставил от гольфа вместе с гофрой --- дешево и сердито...
СообщениеДобавлено: 21.09.2010 12:28
Я ставил универсальные пыльники-отбойники, вот такие вот. Подбираются просто по таблице (длина, внутр.диаметр отбойника и диаметр пыльника)...
ЗЫ: в этой же конторе брал встраиваемый обогрев сидений (дешевый и сердитый).
СообщениеДобавлено: 21.09.2010 18:00
Я имел ввиду, что при такой схеме удар с отбойника будет принимать на себя сайлентблок штока, а не упорная подушка --- как в оригинале. У меня передние на исходе... - тоже заморачиваюсь как переделать...
СообщениеДобавлено: 22.09.2010 22:37
Взял опоры Хатчинсон по 50$, в красивой ориг. коробке с наклейкой оф. представителя в РБ :lol: , но сами опоры меня очень сильно смущают I_broken . Нет никаких надписей на самих опорах, только плохо читаемые пару цифр. Везде заусенцы из резины :zlost': . Как определить, подделка или нет :crazy: . Сама резина вроде качественная.
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 22:15
rudzv писал(а):
Взял опоры Хатчинсон по 50$, в красивой ориг. коробке с наклейкой оф. представителя в РБ.
Офигенная цена за пару практически оригинальных опор, завидую белой завистью ))
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 22:41
Так 50$ не за пару, а за одну :mrgreen:
Я свои брал по 40$ за штуку -вот уж точно повезло. Фотки в начале темы есть -там даже реношный номер выбит :roll:
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 23:04
50 за штуку. Так как отличить оригинал?
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 17:39
Возвращаюсь к своему посту от 9 сентября 2010 г. Пришел черед второй подушки - пробег 18тыс. с момента покупки их, новых. Как и постилось здесь - 20 тыс. потолок :) . Поскольку идея с кольцами весьма себя хорошо зарекомендовала (там, где справа делал в сентябре - тишина!), делаем аналогично левую опору.
Вот она исходная. Обрыв резины не по всему диаметру, а только с этой стороны:
Из плотной жесткой резины вырезаем 2 кольца и вставляем (не то слово ! :) ) одно сверху между опорой и тарелкой:
второе снизу:
Все. Но, очевидно, что если обрыв по всему диаметру, мое лекарство вряд ли поможет...
Кстати... На форуме уже постили о гнилых задних стаканах. Посмотрел у себя: еще далеко до сгнили, но ржи было полно. Стаканы снизу очищены\зачищены\обработаны, подушки при установке по месту ржи (по всему диаметру) посажены на обычный силикон - так не будет сырости между собственно подушкой и корпусом стакана.
