Текущее время: 16.07.2026 13:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Фильтр салона (Safrane)
СообщениеДобавлено: 6.09.2011 22:30
а сколько щас стоит переходник,вроде в гараже валяется,надо продать
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 6.09.2011 22:42
Комплект 45 уёв (exist)
Минус фильтр 13 уёв (exist)
Минус фиксаторы накладки... Думается его стоимость баксов 15-20...
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 14:43
ВОТ, как делал я.
Купил фильтр для бытовой вытяжки (полотно 50х50см)
Разобрал жабо не снимая дворники.
Вырезал кусок18х18см (приблизительно) чтобы перекрыл вход в воздухозаборник.
Снял резиновый уплотнитель, положил вырезанный фильтр и одел назад уплотнитель.
Все. Не забуду поменять в конце лета. Данного куска полотна хватит на много фильтров... :D
Для удобства снятия крышки фильтра откручиваем саморез через жабо
Safrane 1998 2.5l 20V R5 АКПП
Не спорьте с дураками — опуститесь на уровень дурака
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 15:08
А потом появляются посты по типу "помгитепотеютстёкла"....
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 15:27
Такой фильтр забьется через месяц. Уж лучше чулок использовать)
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 15:36
Оно и понятно, площадь фильтрующей поверхности меньше на порядок.
Кстати, один постоянный пользователь форума использует для таких целей старые семейные трусы.
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 16:04
у меня и при фирменном фильтре потели..
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 16:11
на своем авто замечено-как только попадает вода в багажник, стекла начинают потеть. устранив подтеки (из под дырки вентиляции в багажнике с правой стороны, из под подушек задник амортизаторов, из дырок в багажнике...), езжу с чистыми стеклами.
И еще вдогонку-сами дырки на жабо регулярно чищу от снега, чтоб вентиляция нормальная была в салон
Safrane B54F VM1 98 г.в.-отдан в хорошие руки maxim101
Saab 9000 M98 2.3t-переделан в 2.3Т~230 л\с
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 16:18
Тоже страшно потеют стекла. Трусы тут не причём
Виталик, ты же видел какими сильно запотевшими были стекла у меня. Что только не делал, всё равно в определенные моменты просто капут. Мож чё посоветуешь?
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 16:33
а что тут советовать? надо меньше ездить парами :roll:
у меня в салоне сухо... и в багажнике, и под капотом.
я так думаю из-за воды в авто потеет все. если бы из-за фильтра-потело бы в первую очередь передняя часть авто, а весь конденсат собирается сзади...
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 16:42
Мож посторонний предмет в воздуховоде? Труселя семейные, например... как последствие твоей методики безразборного восстановления рулевых тяг и экспресс ремонта рулевых реек...
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 10:54
Думаешь тут магия цифр замешана?
Попробуем втроём поездить. :mrgreen:
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 21:24
И так влаги под коврами нету в багажнике сухо а 3-й год ни как не могу решить проблему запотевания. Я так думаю что енто болезнь safrana потому что в espace такой проблемы за ентот же срок ни разу не было. В чём трабла хз ??? Салонного с момента покупки не было вовсе и машина потела, после тщательно осмотра печки вентилятора там было обнаружена куча листьев пластика и какой-то хери после чистки его само-го и натяжки на него колгот ни чего не изменилось ... RenaultClub RenaultClub RenaultClub Кстати намедни разобрал блок управления климой и почистил датчик перед моторчиком который отвечает за температуру в салоне и печка стала работать чуть как то иначе наверное енто просто вера в наше авто на машина за время поездки в см перегона одной машины до другой 6 км. и намека на запотевание не было вовсе, может совпадение не знаю!!??
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 22:38
Смотреть клапана вентиляции в задних нишах, заслонка на забортный воздух ....и не потеет
СообщениеДобавлено: 1.02.2012 0:13
ребят подскажите плз где в Минске можно купить
комплект с переходником Mann или Knecht ?
на экзисте нет в наличии
