Текущее время: 13.07.2026 5:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка.
СообщениеДобавлено: 27.01.2013 20:48
сальник купил в городе борисове в павельоне., все для двигателя .
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 27.01.2013 21:58
я не могу нигде найти ни сальника ни самих размеров сальника
Safrane 2,2dt.1998г.B54G
СообщениеДобавлено: 28.01.2013 20:58
Вопрос в следующем: подгнила изрядно по бокам поперечно проходящая магистраль на рулевую рейку, (я её на фото красным обвёл)
а в нете нашёл переделку, где эта магистраль заменена вообще на резиновую
но вот в чём дело: ведь резиновый шланг не будет охлаждать жидкость, как это идёт изначально, выход: отрезать сгнившие фланцы, вот так, Изображение
оставив только эту часть, а резиновые патрубки посадить на хомуты, но:во первых:выдержат-ли хомуты давление ??; во вторых: непонятно каким образом идёт охлаждение, ведь эта магистраль идёт почти вплотную к радиатору, который немало тепла выделяет, и совсем не попадает под обдув, как это сперва кажется, так как она может охлаждаться, может сразу взять да и бомбануть резиновый шланг (как на втором фото)
что думают форумчане??? I_broken
СообщениеДобавлено: 29.01.2013 13:20
пасиб Sedy :xlopat:
Sedy писал(а):
если это обратка, то давления там намного меньше и хамуты и резина спокойно выдержит, а вот если не обратка, то только на свой страх и риск
а как узнать обратка это или не обратка не в курсе???
СообщениеДобавлено: 29.01.2013 17:59
ЧТО там в рулевой рейке охлаждать? Не БЕЛАЗом рулите.
СообщениеДобавлено: 29.01.2013 18:27
да я согласен :arrow: принято решение заменить всю магистраль на резиновый шланг с армированным основанованием, до самых штуцеров, а там их холдерсами обжать можно, будет как с завода :xlopat:
СообщениеДобавлено: 29.01.2013 21:17
а если варить трубку из нержавейки внит диаметр 28 ???????? и все на века
СообщениеДобавлено: 29.01.2013 21:19
когда разберешь рейку в руках окажется сальник тогда и найдешь они есть в продаже
СообщениеДобавлено: 30.01.2013 17:41
Надо чтоб сальник сразу был
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 21:28
смотри вроде такие размеры не помню
СообщениеДобавлено: 3.02.2013 22:06
Не подскажете? Чтоб снять рейку, надо откручивать подрамник? Хочу перебрать рейку. Если можно снять не трогая подрамника, то я сам сниму её. Не хочу переплачивать за снятие и установку. Рейка SMI
Сафран II 2.5 МКПП 1996г.
Опель Астра 1995 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 6.02.2013 19:34
снял рейку за 1 час
открутил трубки
открутил рулевой корданчиг
выбил рулевые наконечники
и высунул ее с правой стороны со стороны пассажира
не него трудного нет когда будешь разбирать ее ставь метки .... и руль зафиксируй ....... у меня была проблема не правельно собрал и криво руль стоял пришлось разбирать и делать все заного много времени потерял что б попасть как все было
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 19:22
Огромное спасибо! Буду действовать.
СообщениеДобавлено: 22.02.2013 20:22
Всем добрый вечер!!!Может кто подскажет как узнать какая рейка стоит SMI или KOYO????
Safrane II 1997г.2.0 г/б синий металик!!!
СообщениеДобавлено: 22.02.2013 22:21
наверно где то должно написано !
