Текущее время: 13.07.2026 17:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Гнет ли клапана?
СообщениеДобавлено: 6.01.2015 19:52
Burkov писал(а):
Гнёт но если на поршнях выточки нет, а так с выточкой не гнёт))) у меня рено меган 1 попало масло на ремень разорвала в хлам, да ещё на ходу при 4х тысеч оборотов. двигатель 1.6 16 клапанов не чего не погнула. Новый ремень и вапрос решон :)
Уважаемые burkov и who,человек спрашивал именно про 2.2 дт, и не валите все движки в один груд. В жигулях марка ВАЗ есть движки в которых гнет а в которых нет и что????? Вольво и рено даже пишется по разному,а уж про 2.2 тд 8 клапанник,и мегановский 1.6 16 клапанник- вы их просто рядом поставьте,не говоря уже о нутрянке. С уважением к Вам всем.Удачи.
СообщениеДобавлено: 6.01.2015 20:06
Va_Sha_Renault писал(а):
хватит крышки. обрати внимание на распредвал, возможно в нём причина.
А что с ним может быть не так? На что именно внимание обратить?
износ
Износ, если человек хоть раз сталкивался с распредвалами,увидит невооруженным глазом, или я не прав????? А вот выработка на шпонке шестерни распредвала -это уже вопрос.Что может быть при изношенных кулачках распредвала- это одно,а при слизывании шпонки- это совсем другие деньги.при износе нужно менять и вал/хотя износ -износу рознь,нужно видеть/ Удачи.
СообщениеДобавлено: 6.01.2015 21:24
наезд считаю необоснованным, поскольку в третьем посте уже про другой двигатель, а мой пост и начался с того, что у всех по разному и описан мой движок, и ответ был на вопрос Sergei-67, а там, как раз, двигатель вольво.
как-то так...
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 6.01.2015 21:34
Извини,не внимательно прочёл,исправляюсь.Удачи.
СообщениеДобавлено: 6.01.2015 23:02
а про 8ми клапанный 2.2dt вообще сказка. :mrgreen:
про износ распредвала, я и написал что достаточно обратить внимание, без спец приборов всё видно будет.
проточки на кулачках зачастую становятся причиной заклинивания распредвала и обрыв ремня неизбежен.
так доходчиво? или дальше жеват?
Не зря в россии каникулы :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Космос 4
СообщениеДобавлено: 7.01.2015 5:41
12 клапанник, недавно был движок .с нормальным распредвалом,меняли ГРМ,как чуйка прошла,шпионка оказалась чуть живая,хорошо что глянули .Ну вот как то так, Вчерв весь день на перекосяк, явно не мой день был.Удачи.
СообщениеДобавлено: 13.01.2015 17:03
Вскрыли крышку клапанов, сломаны три рокера. Собираемся поставить новые и собрать двигатель что-бы попытаться завести. Очень надеюсь что запустится и этим всё закончится.
Safrane 2.2dt 1997
25 2.2i 1991
СообщениеДобавлено: 16.01.2015 14:28
Двигатель запустился и работает вроде нормально.
Причина поломки - слизало зубья на ремне (прошел 43000)
Итого - ремень, три рокера, прокладка крышки клапанов, сальник распредвала, прокладка впускного коллектора.
Safrane 2.2dt 1997
25 2.2i 1991
СообщениеДобавлено: 16.01.2015 18:03
А прокладка впускного для чего менялась,или были проблемы.И вопрос по прошлому:шпонка????? P.s. В любом случае рад что движуха пошла,Удачи.
СообщениеДобавлено: 16.01.2015 20:27
Шпонку не смотрел - забыл. Делал не сам, так мастер ничего не сказал. А, шпонка на чем именно? На распредвале?
Прокладку поменял до кучи, по принципу одноразовости. Там и под крышкой клапанов вроде ничего была, но решили сменить.
Safrane 2.2dt 1997
25 2.2i 1991
СообщениеДобавлено: 8.02.2015 3:12
а мне пожуйте для самообразования, как это клинит р/в? я всегда думал, что износ кулачков влияет на плохое открытие клапанов, но что бы клинило...... :shock:
Renault
СообщениеДобавлено: 6.07.2016 8:33
На рено лагуна 2.2 дизель мотор g8t при обрыве ремня грм ничего страшного не произойдет(относительно). В полевых условиях не сделаеш но в маломальском гаражике без проплем. Новый ремень грм и 2-3 рокера. Собрали и поехали. Я таких моторов отремонтировал много. Очень пригодны, не знаю почему их люди боятся.
СообщениеДобавлено: 8.07.2016 18:23
2.2 боятся перегрева, Хотя и у меня и у младшего сына мотор грели так ,что лампочка загоралась. В первый раз по перевалу шли,а повторка ,что отказал датчик включения вентиляторов, сами виноваты- вовремя не заметили. Может просто повезло,но никаким боком это не вылезло.Ремни рвало, и не РАЗ. Самое большое 3 максимум 4 рокера. При желании можно и в поле-но кому этот гемор нужен. Притянул в гараж,пол дня работы/с перекуром/ и мотор на взлёте. Что бы убить этот - нужно очень постараться---- хотя ПРИ ЖЕЛАНИИ --можно ВСЁ!!! Удачи
