Текущее время: 13.07.2026 5:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Скук под нагрузкой!
СообщениеДобавлено: 28.07.2015 22:05
Появился глухой стук, точно такой как у автора темы: глуховатый, особо проявляющийся на 2-3 передаче при разгоне от 40 и выше, и также при выключении передачи стук исчезает на любой скорости и появляется, включив передачу, то есть, дав нагрузку! Также заметил, что стук усиливается при повороте направо, особенно резком! Посадил за руль шурина и, высунув морду лица в боковое окно, услышал какое шорканье в стороне правого переднего колеса, от туда же, сидя в салоне, кажется идут стуки! Для начала поменял колёса, ничё не изменилось. К счастью есть правый б/у привод в сборе, вроде целый, попробую перекинуть, но: визуально и с моей всё изумительно, единственное - это стоит не родной пыльник наружного ШРУЗа, и очень близок к механизму ШРУЗа, родной пыльник в разы больше по длине и размеру в целом! Прочитав эту тему, насторожил следующий факт от Skip 2 My Lou
Skip 2 My Lou писал(а):
появился у меня такой же стук, заметил через не которое время после замены пыльников шруса, больше всего слышно при разгоне на 2-3 передаче. Отпускаю газ - стук пропадает. Причём именно стук.
Трудно поверить, но всё что я сделал это сорвал маленькие хомуты на резиновом пыльнике, натянул сильнее пыльник на сантиметра два дальше по полуоси, так как у меня он сам себя вытирал по краям при ровных колёсах и поставил новые хомуты. Стук действительно пропал.
и этот факт не единичен! Но только врубиться не могу: каким боком пыльник к механизму ШРУЗа :?: да и ещё так, что бы вызывал вибрацию :?: Я к тому, что если поменяв полуось, проблема исчезнет, то в своём страом приводе тоже пыльник может поменять на оригинал, хотя это как-то несерьёзно :|
СообщениеДобавлено: 26.09.2015 16:29
Alex0007 писал(а):
Появился глухой стук СПРАВА, точно такой как у автора темы: глуховатый, особо проявляющийся на 2-3 передаче при разгоне от 40 и выше, и также при выключении передачи стук исчезает на любой скорости и появляется, включив передачу, то есть, дав нагрузку! Также заметил, что стук усиливается при повороте направо, особенно резком!
Начинаю уже подумывать о ясновидящем....... :|
Поменял весь привод в сборе правый, вся подвеска новая (сайленты, сойки, шаровые, сайленты подрамника тоже), всё равно остался тот же стук, и тоже только при нажатии на педаль газа, т.е под нагрузкой! Если убрать ногу с газа или перейти на нейтралку - стук исчезает, но появляется вновь, как только нажать на газ! Я уже не знаю что и думать, может-ли амортизатор так стучать? потому как кроме мартёров всё новое, и сто раз перепроверено, передёргано! Знакомый говорит что в коробке косяк, но почему тогда он ощутимее с правой стороны, когда коробка слева, я не думаю, что в ней косяк! Кстати, а могут стучать подушки опоры двигателя?
СообщениеДобавлено: 27.09.2015 10:18
Проверь посадку под подвесной подшипник правого шруса , скорее всего выроботка в креплении подвеса /алюмишки/ куда пошипник вставляется она на 5 точках креления, Была точно такая фигня,поменял и все тип топ.При желании можно накернить старую, что бы подшипник плотно под посадку стал. Удачи.
СообщениеДобавлено: 27.09.2015 12:04
ну в принципе логично, только чему там изнашиваться, сама обойма же просто обжимает подшипник? Там есть болт, который эту самую обойму вжимает, всё туго! Да и с я мы я дёргал ,если бы была выработка, то это можно увидеть таким образом!
СообщениеДобавлено: 27.09.2015 12:56
А сам подшипник не мог навернуться? Просто у меня была похожая ситуэйшен. И при правом вывороте руля появлялись звуки очень похожие когда приходит ***** шрусу. Поменял гранату- по барабану. Нет бы сразу пошипник глянуть. Пришлось еще раз снимать- оказалось дело в пошипнике. Поменял и все стало ОК. Хотя когда рукой пробывал шевелить на машине никого люфта не было. У меня вобще двумя болтиками скоба крепит подшипник к опоре,может за то что она поджата по этому люфта и не ощущалось? Удачи.
СообщениеДобавлено: 27.09.2015 13:32
так полуось другая в сборе стоит, там подшипник отличный, да и в моей он просто хоть куда, дело не в подшипнике :-?
СообщениеДобавлено: 27.09.2015 14:47
Стук от подушки????? Кто его знает,может и она,но при порваной подушке/верхней/по идее должна была пояаиться постоянная вибрация,да и при глушении движка колотун бы был. Нижняя опора еще можно было бы подумать,у нас на дизелях она на двух болтах и вынимается элем ентарно,даже двигло не нуюно подвешивать. Ду и так можно проверить,заехать на яму и пусть бы кто нибудь газанул а сам глянул, достаёт до метала на сайлент блоке или нет. Удачи
СообщениеДобавлено: 27.09.2015 16:34
всё точно, как я и думаю)) но вибрации нет, особой нет, иногда на холостом что - то поддёрнет, но это не серьёзно! Я просто уже не знаю куда копать со всем этим! :?: Нижняя опора (серьга) у меня новая, поэтому её откидываем)
СообщениеДобавлено: 16.10.2015 22:53
Откуда: Брестская обл, Ганцевичи - уже Дзержинскій р-н Мінская обл.
Кто подскажет, меняется ли наружный шруз? В продаже он есть, а кто-нибудь менял (снимал)? Просто взял полуось в сборе - не подошла по внутреннему трипоиду (ролики чуть больше - 38 вместо 37 мм). Продаван забрать отказался (поцрапали ось). Если не смогу продать, попытаюсь поменять именно шрусы.
гольф2 -Лагуна 2.0-Сафран 2.9-пассат б5 вариант - пассат б5 - БЫЛИ - сафран 2.2.DT 2000 г. - ЕСТЬ!
СообщениеДобавлено: 18.10.2015 15:48
Граната меняется по отдельности и слева, и справа. Отодвигаем пыльник и сбиваем гранату молотком. 4 года назад обе свои поменял, уж очень щелкали на поворотах. Кстати, китайские - типа г...но TexaS, но гранаты катаются 5-й год (больше 80 тыс км.), и фиг их не берет - летом руками люфта в них не нашел.
СообщениеДобавлено: 18.10.2015 16:40
Если речь идет о наружних шрусах Техас то у меня стоят уже года три.Ни каких проблемм пробег 50000.
СообщениеДобавлено: 19.10.2015 13:07
заехал сегодня на два сервиса, никто ничё не может понять, всё новое, блестящее, смазанное (постоянно держу в приличном состоянии), нет никакой логики от чего даже оттолкнуться, для определения происхождения стука, попробую стойку стаба поменять!
СообщениеДобавлено: 23.10.2015 8:53
Проблема в левой короткой полуоси - стук появляется при повороте направо, особенно если под горку - тестовая дорога - выезд с победителей на кольцевую там где знак 40 - вправо руль потиху - идут стуки - тук-тук-тук, чуть руль влево повернешь или дальше в право - пропадают. Ездил на одной из машин с этим года 2, причем с приличными скоростями- ничего не вылезло. Но напрягало, бо непонятка. Потом недавно решил разобраться с вопросом - выяснилось что внешний шрус имеет люфт в определенном положении, была левая полуось оригинальная в сборе, заменил - все прошло как и не было. Или надо было менять внешний шрус - но они в основном китай, что стремно. Вообще конечно вольво малость намудрило со сложностью полуосей - может когда машины были новыми это было и здорово, но с пробегами вылазят такие моменты. Хотя надо признать железки надежные - с моими скоростными нагрузками ничего не вылетело - вольво+Рено было весьма неплохо на Сафранах.
