Текущее время: 14.07.2026 15:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: замена Акпп на механику??
СообщениеДобавлено: 7.02.2013 7:55
Stieo писал(а):
а вот реально сколько будет стоить ремонт коробки в Минске,, с качественным ремонтом и гарантией так просто к теме ?????
Смотря в чём проблемв, а так от 300-........................, с заменой масла.
Renault laguna, 2.0,ad4, 1995г.
8(029)396-69-60
8(029)767-69-60
Арсений
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 20:14
продам неисправную акпп свою предлагайте цену или раскомплектую проблемы с 1на 2 передачу когда переключается и есть удары когда включаешь R ИЛИ D А МОЖЕТ НОРМ ВКЛЮЧАТЬСЯ без ударов а в остольном норм когда едешь по травсе работает отлично и еще вынимаю щуп есть мелкий образив металла ели видный ....... акпп еще стоит на авто езжу каждый день буду снимать через 1 месяц после сессии
рено сафран 2.5 акпп
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 28.02.2013 21:35
мужики вот сегодня прихал с Минска купил коробас механику за 50 у.е кулису за 25у.е педали за 25у.е
вот только не было датчика скорости
и еще как выгледит шток на сцепление от целиндра к вилке?????? если есть фото !!!
СообщениеДобавлено: 28.02.2013 21:45
подскажи где коробку брал за 50$. тоже возьму, даже может две или три.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 28.02.2013 21:47
Stieo, шток viewtopic.php?p=419776#p419776
Safrane 99г 2.2dT
СообщениеДобавлено: 1.03.2013 11:41
коробас с дефектом отломанное ухо вечером фото поставлю куда крепется опора к коробасу на болты нужно заворить аргоном
лежит у меня и гедравлика но не рабочая течь выжимного если то как можно исправить ситуацию ?????
и еще как крепется выжимной там должна быть пружина ???? просто я незнаю
шток нужно будет точить но нет размеров ....
вечером скину фото всего а вы подскажите чего еще не хвотает !
СообщениеДобавлено: 1.03.2013 17:41
вот где проблема с коробасом
СообщениеДобавлено: 1.03.2013 17:59
но вот че отломанное
Но вот све поставил и нехвотает куска колотили коробас в нутри нечего не слышно не каких лишних предметов но думаю разобрать коробку и заворить и промыть
вот небыло датчика скорости
так подскажите все хвотает тут ножна пружина для отвода выжимного подшипника от корзины или ее недолжно быть ????
и самый больной вопрос нету штока и как крепется рабочий цилиндр тут должно быть кольцо стопорное ???? и чего еще нехвотает Изображение
блок педалей не фоткал кулису тоже нефоткал но по кулисы нету кожуха коженого с пластмассой !..... а вакупник мой подайдет ?? для тормаза его менять не нужно ???? :D :D
СообщениеДобавлено: 1.03.2013 19:58
Stieo писал(а):
......... колотили коробас внутри нечего не слышно .....
Хотел бы я посмотреть на того геракакла, который коробку колотил на предмет наличия обломков :mrgreen:
Это не спичечный коробок. Максимум, что вы могли сделать, это повалять коробку с боку на бок и наличие осколка внутри таким образом не определите, поэтому для уверенности необходимо разобрать коробку.
С учетом того, что по привода сцепления у тебя можно сказать вообще нет (кусок трубки и бесполезный корпус рабочего цилиндра не в счет), тебе предоставляется возможность выбора какой из двух типов гидропривода установить. Т.е. нужно докупать еще гидропривод целиком.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 1.03.2013 20:16
посоветуй какой лучше привод купить до 1997г или со штуцером прокачки и какие цены ???
СообщениеДобавлено: 6.03.2013 13:05
братки подскажите маховик, корзина ??? от рено сафрана 2.2 л 11955 года подайдет к рено сафран 2.5л 1997 ??
СообщениеДобавлено: 6.03.2013 14:58
однозначно - нет!
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 6.03.2013 17:54
спасибо
СообщениеДобавлено: 6.03.2013 21:59
:D я думаю рено такого года выпуска не имеет сцепления=)) Оно просто телепортируется из пункта А в пункт В :wink:
СообщениеДобавлено: 7.03.2013 17:56
ошибочка произошла с годам
