Текущее время: 1.08.2026 8:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 11.05.2008 13:49
КомБат, перестань натирать полиролью и ситуация изменится...
СообщениеДобавлено: 11.05.2008 18:17
diGriz писал(а):
я так понимаю что должно. Там неправильной слезной формы пластиковая деталь к которой, например у меня, идут провода и эта деталь закрывает все пространство которое на фото открыто.
Эта деталь с проводами не что иное как считывающее кольцо иммобилайзера.
СообщениеДобавлено: 11.05.2008 18:19
Xeon писал(а):
Dimazavr писал(а):
А тест приборки вообще не догадался как сделать: на форуме написано, что нужно нажать "*->" и "->-->-". Вторая кнопка на подрулевом переключателе находится, там где управление магнитолой? А первая где?!? (на приборке есть только кнопка сброса суточного пробега).
Первая кнопка это кнопка сброса суточного пробега, вторая - кнопка переключения режимов БК, что на торце правого подрулевого (щетки)
Спасибо! Попробую.
А наличие\отсутствие БК влияет на результат? А то у меня кнопка на БК есть, а самого БК нету...
Еще вопрос, замена приборки на приборку с БК даст функциональность или для БК нужен еще отдельный модуль?
Safrane II 2.2Td
СообщениеДобавлено: 11.05.2008 18:37
Dimazavr, в сафране БК собран в отдельном модуле, находящемся под водительским сиденьем.
Кроме того, придется еще переделывать проводку.
СообщениеДобавлено: 12.05.2008 1:26
и как ??? или где????
Я ЗНАЮ - что я ничего НЕ ЗНАЮ!!
СообщениеДобавлено: 12.05.2008 2:03
Brooke[R], что
СообщениеДобавлено: 12.05.2008 9:07
КомБат писал(а):
Где в Сафране (первая фаза) находится салонный фильтр? Как добраться? У меня в салоне постоянно пыльно.....чищу салон 2 раза в неделю (пылесос, мойка пластика, натирание палиролью)
Судя по всему в наших машинах его нет.. У меня та же ситуация.. У меня на стоянке рядом с работой растут деревья и какие то кусты, так постоянно в салоне от них гадость мелкая.
Все попадает в воздухозаборник и при включении вентилятора летит в салон.
СообщениеДобавлено: 12.05.2008 9:12
Салонный фильтр идет в богатых комплектациях в базе или опция для любых Сафранов - вставляется кассета адаптер вместо крышки с сеткой. Другое дело что их в большинстве свеом просто выкидывают и ставят крышку обычную или ломается при ударе. Помогает хорошо - грязи в салоне нет, если угольный - то и запаха. Можно кассету эту заказать как опцию - но дорого - 60 у.е или даже больше.
СообщениеДобавлено: 12.05.2008 9:38
И куда она вставляется?
СообщениеДобавлено: 12.05.2008 9:41
Если сидишь в салоне - жабо у тебя справа где дворники - откручиваешь верх, потом 2 звездочки - черная крышка, потом снимаешь свою пластмассину с сеткой, и на место ее вставляешь плоский адаптер под плоский салонный фильтр, она с резиновым плотнителем - садится плотно.
СообщениеДобавлено: 12.05.2008 9:48
У меня на Сафране тоже небыло салонника...
А что и куда вставляется я поведал в:
http://www.renaultfaq.ru/data/article.asp?id=91
СообщениеДобавлено: 12.05.2008 10:04
Жабо - это пластмассовая типа сетка, где писалки установлены? я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 12.05.2008 10:10
Renault Club Vitebsk
Что-то и 40 баксов меня не вдохновляют!...
А может найти в Минске на разборке машину богатой комплектации?
СообщениеДобавлено: 12.05.2008 10:26
Поищи, может и повезет -в Минске по Сафранам неравнимо больше разборок :(
Но судя по тому что ОЧЕНЬ многие пишут что салонник ставить не куда -найти тебе переходник будет проблематично, да и новый фильтр все равно покупать придется(ты ж б/у фильтр не поставишь)
СообщениеДобавлено: 12.05.2008 10:30
Ну фльтр естевственно новый ставить буду
