Текущее время: 12.07.2026 9:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 13.09.2008 20:11
Столкнулся с такой проблемой - после шлифовки головы 2,2 dT 98 г.в. G8T на месте не оказалось дренажного клапана в районе посадки подшипника со стороны вакуумного насоса. Что он собой представляет и для чего нужен?
Заранее спасибо.
Renault Safrane II 2,2 dT 1998
СообщениеДобавлено: 13.09.2008 20:31
я блин в одном месте нашел, но чуваки спрыгнули куда-то.
СообщениеДобавлено: 14.09.2008 8:59
Помогите пожалуйста найти номер краски на Renault Safrane 1993 2.2i 79k J7t 762 B541! Нужно машинку подкрасить, уже всё обработал вот только дело за краской!!
СообщениеДобавлено: 14.09.2008 9:13
vadjos
Смотри на овальной табличке
Код краски "K" -но при условии что авто не красили. А если красили, то лучше подбирать по образцу.
СообщениеДобавлено: 14.09.2008 10:05
SergPU
Спасибо большое!!
СообщениеДобавлено: 14.09.2008 22:45
а у мня подушечка съездилась.
а процесс замены этой подушечки сложный?
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 0:42
Это задняя опора АКПП.Менял недавно на SUO0.Сложного ничего нет. Делал без ямы.Самое главное по коробку поставить домкрат.Очень удобен подкатной гидравлический,так как им очень удобно управлять лёжа под машиной,а делать это придеться для совмещения крепёжных отверстий ,так как после снятия старой опоры коробка просядет вниз и её надо будет чуток поднять вверх.Вот для этого и нужен домкрат под коробкой(обязательно через деревяшку).
Safrane2 2.0л. 97г. SUO.
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 11:06
вот у меня такая же проблемка,только кпп механика,подскажите где купить,обзванился почти везде...нигде нет,СПАСИБО!
рено сафран 2.0 16V 1997г.в.
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 11:56
домкратить под коробку или можно в стальную защиту АКПП? - (на картинке слева):
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 12:00
в exist.ru должно быть.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 15:49
manthus
А как ты определил, что она своё отьезила?? Я по фотке ничего не увидел или я скорее всего не разбераюсь в этом! Скажи какие симптомы и где она находится, это ты с ямы фоткал?? И ещё один вопрос: на машине сзади надпись Renault safrane - эти буквочки на клею или их можно какнить снять???
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 16:15
Благодаря SergPU быстренько получил номерок:
7700412101
И вот оно счастъе :P в екзисте есть неоригинал и не за 80-100 у.е., а за всего за 52.
Небольшие поиски по диску и обнаружен поставщик, у которого эти серёжки (опора двигателя задняя) есть на складе по 36 EUR (autospace.by)
Симптомы: (1) есть мнение, что иногда воспроизводится чрезмерно сильный толчок при переключении из D to R селектора АКПП. Пару раз у меня такое было.
(2) пристутсвует раскачка движка ("кирдык") непосредственно перед запуском.
(3) будет стучать если сайлент раскрошится совсем.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 16:20
vadjos писал(а):
manthus
На фотке видно также хорошо, как и из ямы. Резинка (дата рождения 10/98) лопнула с обоих сторон - видны стыки внутри резинки .
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 19:41
7700412101
дай телефончик или расскажи как проехать туда.СПС :o
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 19:59
autospace.by
Там и телефончик, и прайс в эксел файле НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ :D
Выбираешь в прайсе свою позицию, звонишь куда тебе удобнее: Некрасов, Ольшевского....
- говоришь ХОЧУ,
- а они, на СКЛАДЕ
- а ты, ХОЧУ, ЗАКАЗЫВАЙТЕ НА КОГДА?
Посмотрим. Я заказал на завтра, с утра...
Вел. 29-625-7-222
