Текущее время: 12.07.2026 18:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 20:11
dmd писал(а):
люди, может у кого есть ненужная убитая подушка двигателя нижняя? обменяю на пиво)) а то у меня, как выяснилось, стоит какая-то левая (хилая), чинить ее нет смысла.
И еще, пока искал сайлентблок маленький для нее, нашел сайтик полезный по поиску деталей по размерам http://www.avtobukvar.ru/page/poleznye_servisy.html
если нижняя, то это называется- опора двигателя от опрокидывания, вместо неё можно вставить в алюминиевую обойму аналог от пежо. ищи поиском и найдеш. от себя добавлю viewtopic.php?f=60&t=559&start=3435 разница в цене ОГРОМНЕЙШАЯ! (5600 р или 230+50 р)
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 20:16
товарищи есть шкурный вопрос- есть у кого-нибудь не нужный корпус от ксеноновой фары на второй сафран? а то как оказалось на моей машине эта фара пережила многое, её неумело спаяли , а недостающие куски замазали силиконом. когда ставил на место ксеноновую лампу офигел- внутри фарш, да и снаружи не очень крепежей путем нет.
СообщениеДобавлено: 15.04.2012 19:43
Снимал сегодня переднюю сидушку, думал немного просушить ковер под ногами водителя. ВНИМАНИЕ! вытянул поллитра воды с поролона! еле просушил, и то не все... Одно радует-ржи практически нету. Странно все это, коврами всегда пользовался аккуратно-все выливал, ботинки обтряхал, а там такое образовалось...
Safrane B54F VM1 98 г.в.-отдан в хорошие руки maxim101
Saab 9000 M98 2.3t-переделан в 2.3Т~230 л\с
СообщениеДобавлено: 15.04.2012 23:21
А я сегодня пылесосил, отвалилась педаль от нижнего крепления. Полез чинить, а там одна ржа. Теперь у меня красуются алюминевые накладки на педали :)
У меня ковры ковши резиновые, зимой ноги обтряхаю-обтираю. Но за неделю ежедневной езды всегда по литру воды в ковре образуется.
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 11:02
Неважно какие ковры, там конденсат образуется, который не высыхает и не выдувается подобно тому что не стекле. Туда нужно прокладывать что то.
А я себе оригинальные заказывал :p
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 22.04.2012 15:11
Откуда: Лабинск.Краснодарский кр.Safrane l 1993г.2.0i 107л.с.J7R732,климат.
Оригинальные где заказывал?Номер у них есть?
СообщениеДобавлено: 22.04.2012 17:14
У меня пришла в голову мысль засунуть под коврик (а лучше под обивку) обогреватель сидений (емеля называются или как-то так). Ногам будет тепло, и коврик всегда сухой. Единственно смущает насколько эти обогреватели влагостойкие...потому что работать ему придется в весьма мокрых условиях. Надо будет ближе к зиме изучить этот вопрос.
СообщениеДобавлено: 22.04.2012 21:50
Skip 2 My Lou писал(а):
Случаем ни-у кого такого нет? Не хочу выкидывать штатную систему, она меня устраивает =(
если просто растрескался гофр по краям, то можно просто в несколько слоёв клеем пройтись (я использовал феникс, но можно и другой, который не расплавит его)
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 23.04.2012 1:12
7700 800 427 Рамка/оправа
7700 800 426 Накладка на педали
Будет ещё больше конденсата скапливаться, к тому же мне кажется не стоит подвергать постоянным нагревам антикор заводской. Под ногами у водителя и пассажира есть обогрев между прочим, воздух на обдув ног задних пассажиров проходит по плоским каналам под полом.
Растрескался и порвался. И не по средине а прямо там где оно выходит с корпуса динамика, т е клеить даже нету к чему :(
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 14:29
fantanella писал(а):
Добрый день, уважаемые реноводы!
Подскажите пожалуйста, при повороте руля на маленькой скорости или на месте иногда что то щелкает справа. Что это может быть? Подвеску всю пересмотрели, ничего нет.
Оказалось что то, что казалось мне щелчком, было громыхание пластмасовой крышки от фары. Она отвалилась и погромыхивала при повороте. :oops:
Рено Сафран, 1998 г., 2 л. B54L, механическая КПП
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 15:02
спадары, вопрос таков: что это может быть, когда при движении с включенной передачей при добавлении газа -- удар, при отпускании газа -- удар... (при этом педаль сцепления отпущена и не трогается)?
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 16:27
Проверять подушки мотор\коробка
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 16:50
т.е. правую, левую и заднюю-нижнюю опоры? и как определить которая?
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 22:51
Ну как бы в идеале проверить все подушки мотор\коробка , если где то порвана то будет стук , на холостых мотор не колотится когда машина работает ?
+ проверить сайлентблоки рычагов передних может еще дело быть в них .
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 7:39
Смотрели подушки... Двигатель не колотится, стоит как влитой... Удар идет такого плана, словно вращение коробки (сцепления, приводного вала) догоняет вращение колеса... Удар виден был когда поднимали левое колесо и проверяли на стоящей машине... Есть подозрение, что когда ставили движок -- не попали на место выжимной лапой или хана выжимному подшипнику
