Текущее время: 1.08.2026 9:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 476 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32
 Заголовок сообщения: Re: Климат - Safrane
СообщениеДобавлено: 20.02.2017 19:06
скажите диагностика на всех Сафранах делается зажимаю кнопку температуры и стоп климат вырубается и нечего не происходит
Renault Safrane 2,двиг.2,5л.мхкпп,1998г.в.
СообщениеДобавлено: 20.02.2017 19:56
с диагностикой разобрался нужно было два минуса и стоп зажать справа 3d где стоит этот датчик охлаждающей жидкости
СообщениеДобавлено: 20.02.2017 21:03
начитавшись понял что самый простой вариант это примотать терморезистр к патрубку,примотать его нужно через термопасту
СообщениеДобавлено: 4.12.2017 19:51
Доброго времени суток. Машина renault safrane 97г. Проблемы с климатом. Если выставить температуру на макс, печка греет как и должна, но стоит выставить всего лишь на один градус, как сразу дикий холод. Осилил всю тему 32 страницы, завтра попробую запустить тест, но если я правильно понял, в этом виноват датчик охлаждающей жидкости, который стоит над педалями в салоне?
Датчик температуры наружного воздуха который стоит в правом зеркале, на климат никак не может влиять? Он лишь выводить температуру возле часов? Он уже как год показывает что ему хочется, летом 50 и выше. Как сейчас когда на улице 0+2, показывает где то 45-46 :)
СообщениеДобавлено: 7.12.2017 8:25
Нет, датчик в зеркале ни на что не влияет, кроме собственных показаний.
есть ещё датчик температуры салона в самом блоке климата (есть маленькая решёточка на блоке климата). может подклинил или сгорел моторчик вентилятора на нём
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 12.02.2018 9:15
Вопрос, ответ на который знали все.... , кроме меня :
Знакомый попросил заменить фильтр салона в "Сафране" дорестайл.
Дословно : " ... а то что-то не помню, когда я его вообще менял ..."
Ну ... купил фильтр... полез ....
А там его и нет ...
Более того : даже нет места под его установку.
В процессе опроса населения выяснилось,что салонный фильтр в "Сафране" лорестайл - большая редкость.
Делал ли кто-нибудь крепёж фильтра самостоятельно?
СообщениеДобавлено: 12.02.2018 16:58
колхозили от волги, можно согнуть из жести или слепить из стеклоткани с полиэфиркой или из картона и пропитать полиэфиркой
СообщениеДобавлено: 12.02.2018 20:49
Есть фото-рисунки?
 Заголовок сообщения: KNECHT LAG 10
СообщениеДобавлено: 13.02.2018 2:20
ни в рестайле ни в дорестайле салонного фильтра не было. Был набор для дооборудования.
KNECHT LAG 10
+37544RENAULT
+375296470799
 Заголовок сообщения: Re: Климат - Renault Safrane
СообщениеДобавлено: 15.02.2018 8:37
образмерил бы кто этот переходник, я б себе слепил бы на коленке...
СообщениеДобавлено: 15.02.2018 21:11
Для этого : нужно иметь образец.
Спрашивал в нескольких местах - нельзя, даже под заказ.
З.Ы. а если сделать вставку в прямоугольный воздухозаборник?
Ясен пень, что менять нужно будет чаще...
Тем не менее....
