Текущее время: 13.07.2026 9:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 17.07.2012 23:16
как надоел этот кризис, хорошая б.у резина стоит 150 у.е пара , не больше.
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 16:21
доброго всем дня.Кто менял подвесной подшипник ...интересует его размер.
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 0:36
доброго времени суток, на холодную очень низкие холостые обороты стрелка тахометра почти на нуле (машина почти глохнет) и на газу и на бензине в чём может быть причина? когда прогреется то плавают от800до 1000 . Чистил клапан холостого хода-не помогло! двигатель 2.0 бензин что попробовать ещё? (сильно не ругайтесь я ЧАЙНИК)
Renault Safrane 2.0 1995 газ-бензин J7R
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 10:50
Надо указывать более подробные данные машины, чтобы народ не гадал.
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 22:33
Zigfrid2003 писал(а):
Dima Pudov писал(а):
Добрый день. Случилась такая беда- сел вечером в машину, завел, все нормально, но затем начала моргать лампочка "аккумулятор" и "стоп", открыл капот- услышал запах резины возле ремня навесного) что может такое быть, подскажите пожалуйста. 2,2 дизель 98 год
Я думаю клинит подшипник генератора.
Вообщем, кому интерсно, то в генераторе сгорело реле. Его заменили, а также заменили щетки и кольца. За все заплатил 350 тыс.
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 23:24
Друзья, дайте пожалуйста ссылку где можно скачать бесплатно Renault Safrane II manual. Tут все пересмотрел, не
могу найти.
Огромное спасибо!
p.s.
Нигде не смог найти место где я должен, как думаю и здесь принято, официально сказать несколько слов о себе.
Извините, пожалуйста. :)
R5 TR 1.4, R11 Turbo ph.II, Coach 2.0 16v, Safrane 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 14:32
могу найти.
Огромное спасибо!
p.s.
сходи на страницу 295 в этом же разделе там все понятно.
Renault Safrane 2.0 N7Q 710 VM001 98.Г.В
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 17:41
двигатель J7R 2.0 бенз
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 20:29
Может кто в курсе, можно ли заменить моторчик (редуктор) на дворники на какой нибудь аналог?срезало зубы на шестерне.
Рено Сафран, 2,2 DT, 99г
СообщениеДобавлено: 24.07.2012 20:55
могу найти.
Огромное спасибо!
p.s.
Удалось найти каталог запчастей, но мне надо именно руководство по ремонту. в часности меня интересует замена ремня ГРМ.
СообщениеДобавлено: 25.07.2012 10:20
Помогите определить размер переднего сальника каленвала, экзист выдал четыре размера: 47*34*5.5; 47*35*5,6; 47*35*6; 47*35*7; какой точно нужен?
СообщениеДобавлено: 25.07.2012 12:15
Друзья, дайте пожалуйста ссылку где можно скачать бесплатно Renault Safrane II manual. Tут все пересмотрел, не могу найти.
Не найдешь т.е его нет в электронке. Никто не отсканил. У меня есть в бумажном виде, но она вся грязная и заляпаная маслом=)) И фотки такие, что нифига не разберешь. Да и зачем тебе она надо. В книге могут быть ошибки. Поставь Дайлогис и читай техноты. Там вообще всё разжёвано для идиотов=)) Только надо еще и Abbyy Lingvo поставить, потому что 90% технот на английском((.
СообщениеДобавлено: 25.07.2012 21:41
Понятно. С английским проблем нет. Только что Linux работает на моем компьютере, но это уж моя проблема. Мне из руководство надо только замена ГМР на 2.5 20В.
СообщениеДобавлено: 26.07.2012 9:00
Извиняюсь за дубль, но может здесь кто ответит:
Есть вольво - 850 с таким же двс, ато идет на разбор, двс после капремонта...
Подскажите кто в курсе - возможна ли замена двс с этого авто? По крепежу подойдет?
И еще вопрос, подскажите как снять давление картерных газов (на "жигах" просто снимали шланг с воздухана и отводили в низ)...
СообщениеДобавлено: 26.07.2012 9:16
Смотри ссылочку.
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=20417
