Текущее время: 16.07.2026 23:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 17:43
Перестань петросянить, стартер конечно :)
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 18:03
Людок не продаётся.
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 22:13
люди, где находится предохранитель на магнитолу? если он конечно есть...
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 23:21
На магнитоле ..
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 0:20
kain писал(а):
На магнитоле ..
В моей магнитоле предохранителей не видел. А в таблице предохранителей "магнитола" не указана :(
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 8:13
TermenVox писал(а):
kain писал(а):
На магнитоле ..
на сколько помню - у магнитолы в заду. преды
Safrane: J7T 760, 2,2 л., 137 л.с, 12 кл., МКПП, 1995
Nissan Pathfinder: WG30e, 150 л.с, АКПП, 1993
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 9:41
Предохранитель есть на задней панели магнитолы.
А запитывается она от предохранителя на часы.
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 11:54
что-то я его там не нашёл...
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 15:41
А магнитола какая?
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 21:54
Вчера машина заглохла посреди дороги. Как в меня не въехали сзади - до сих пор удивляюсь.
Судя по всему бензин не поступает. Версии: 1) накрылся бензонасос, 2) накрылась какая то релюшка , которая находится в коробке под "мозгами".
Что еще может быть??? и как проверить все версии .
PS Какие релющки надо спрашивать при покупке?
safrane I, 2.0, 8 клапанов
СообщениеДобавлено: 25.08.2012 14:44
Мажет кто подскажет можно ли в Сафране переделать штатную громкую связь (телефон) на блютуз или как подключить современный телефон . А то у меня подставка под древнию нокию
Renault Safrane-ll 2.5L 20V 99 г.
СообщениеДобавлено: 25.08.2012 20:21
Купи модуль Parrot и не мучайся.
Просто так переделать или сделать не получиться!
Если есть познания в электронике и цифровой технике, то все можно сделать.
СообщениеДобавлено: 25.08.2012 23:20
Спасибо! есть интересные модели.
СообщениеДобавлено: 26.08.2012 13:22
Может первым делом проверить, приходит ли напруга на насос, а?
Renault Safrane RN 95г. 2.2 8кл ГБ
Где счастливым можно быть – только в Гродно! (песня)
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 17:21
Может кто сталкивался с такой ерундой - Сафран 2.5 (Газ 4 п) купил машину балон был пустой , я месяц ездил на бензине (боялся газ заправлять вдруг где трубка в обрыве ) машина заводилась с пол оборота . Недавно заправился газом ,едет нормально но зато теперь заводится плохо . Маслаю секунд 15 отключал газ (кнопкой) всё ровно тоже самое .
