Текущее время: 16.07.2026 4:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 22:50
Течь масла с коробки с левой полуоси, я так понимаю, что подтекает сальник, хотелось бы устранить, но какой сальник, размер или номер детали? кто подскажет, кто сталкивался, какие подводные камни при замене?
2.2 ТД, 1998 г.в, механика
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 23:21
замена моторчика помогла.
СообщениеДобавлено: 30.08.2012 0:06
Завтра все напишу
Safrane 2,2dt.1998г.B54G
СообщениеДобавлено: 2.09.2012 22:17
Датчик скорости на Renault Safrane 2.2 ТД,МКПП,кто подскажет в каком месте на коробке находится,а то купил машину,а спидометр не работает :( Бортовика нет,протестировать не могу...
Renault Safrane 1997,2.0 Г/Б
СообщениеДобавлено: 6.09.2012 12:31
Всем привет, полазил по форуму - запутался где был, где не был, решил спросить. Знает кто - где можно взять нормальную инструкцию по ремонту и обслуживанию Рено Шафран 1993г.в. 2,2 Si
СообщениеДобавлено: 6.09.2012 13:02
Похоже сказалась езда с пустым баком, что сдох бензонасос. Он охлаждается топливом. Или ты кардинально решил проблему заменой мотора в сборе ?
СообщениеДобавлено: 9.09.2012 9:53
Подскажите где на Safrane 99 г.в. 2.5 бензин датчик температуры, который завязан с мозгами и может иза нево машина плохо заводится
Renault Safrane-ll 2.5L 20V 99 г.
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 7:19
Кто подскажет как снять компрессор кондиционера ,нужно подшипник поменять.Может есть свои нюансы при съёмке.
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 9:04
Конечно может!
Его можно просто проверить тестером , измерив его сопротивление.
Сопротивление должно плавно уменьшаться при повышении температуры.
Примерно:
0 С - 7 000 Ом
100 С - 180 Ом.
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 18:01
alex_fish писал(а):
Конечно может!
Примерно:
0 С - 7 000 Ом
100 С - 180 Ом.
Alex_fish скажи пожалуйста, где или на чем датчик установлен . по книге на двигле 2.5 его нет ,а на 2.0 есть , датчаков дахера! а какой датчик мне нужен не пойму.
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 19:28
Антон33 писал(а):
alex_fish писал(а):
Конечно может!
Примерно:
0 С - 7 000 Ом
100 С - 180 Ом.
Как это нет датчика температуры???!!!
Есть!
Снизу, под патрубком, идущим на радиатор от термостата!!!
А какую ты книгу читаешь??? Выбрось ее!
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 20:00
"Грибы России" издание второе, дополненное, исправленное. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 21:10
Книга называется "руководство по ремонту и эксплуатации Renault Safrane с 1997г" . Я так понимаю это датчик температуры охлаждающей житкости? (просто на 2,0 есть датчик температуры воздуха, а на 2,5 его нет)
СообщениеДобавлено: 11.09.2012 9:14
Господин Антон!!!
Учите матчасть!
Читайте внимательно книги!!!
Датчик температуры воздуха на 2.5 находится там же, где и у 2.0!!!
Посмотри картинки:
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=10426&start=285
СообщениеДобавлено: 11.09.2012 17:49
Господин Антон!!!
Учите матчасть!
Посмотри картинки:
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=10426&start=285[/quote]
Какая связь между датчиком климатическай установки и датчиками двигателя ?
