Текущее время: 15.07.2026 7:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 21.10.2012 22:55
leo713 писал(а):
хРЕНОвод писал(а):
Про задние стойки стабилизатора он вещает.
Совершенно верно
Страниц сто назад обсуждали это.
СообщениеДобавлено: 21.10.2012 23:31
Понятно! Спасибо!
Safrane 1995 г.в. 2,2i, B541
СообщениеДобавлено: 26.10.2012 14:48
Вопрос по суппортам
при замене колодок заметил мокрый суппорт и порванные пыльники на направляющих втулках, после снятия самого суппорта заметил прикипевшие от грязи сами направляющие, решил его отрезервировать, заказал в эксисте ремкомплект суппорта разобрал, почистил, заменил все резинки и все обильно смазал вроде все нормально, все втулки двигаются от малейшего прикосновения НО после пяти минут эти втулки снова нельзя сдвинуть, только при очень сильном нажатии эта втулка срывается с места, и наченает прекрасно работать и двигается, но стоит отложить суппорт на 5-10 минут вся картина повторяется и снова нужно срывать их. Подскажите как должны двигатся направляющие суппортов???
СообщениеДобавлено: 27.10.2012 0:32
Dmitry1982 писал(а):
Вопрос по суппортам
а чем если не секрет смазал обильно. надеюсь не литолом а то литолю от температуры имеет свойство прикепать что **** отдереш.
Renault Safrane 2.0 N7Q 710 VM001 98.Г.В
СообщениеДобавлено: 28.10.2012 12:34
НЕТ смазывал не литолом, а Elf Multi MOS 2, 0,4л MULTI MOS2 - молибденовая смазка широкого применения с дисульфидом молибдена. Покупал ее когда менял пыльник на шрусе вот ей и решил смазать т.к. она жирная и под водой плохо отмывается.
СообщениеДобавлено: 28.10.2012 20:59
подскажите пожалуйста какую роль выполняет этот винт под номером 3 и как он должен быть отрегулирован в какую сторону должен быть закручен или выкручен и на сколько оборотов или затянут полностью.
СообщениеДобавлено: 29.10.2012 14:11
Это я так понимаю винт холостого хода. Крути пока не добьешься правильных холостых.
Сафран II 2.5 МКПП 1996г.
Опель Астра 1995 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 29.10.2012 23:22
Подскажите где искать датчик заднего хода в мкпп . Авто в подписи . Спасибо .
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 10:39
сверху коробки между тягами
я откручивал вроде ключём на 21 обрезанным
он неразборный, но я разобрал, почистл контакты, слегка завальцевал, залил термоклеем -- уже года 2 без проблем
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 5.11.2012 10:22
Нужна помощь. Safrane 2,5л МКПП
С педали сцепления стала соскакивать тяга цилиндра сцепления, выработка в пластмассе.
Можно ли снять, поменять только пластмассу, продается ли она или подходит от каких других машин?
СообщениеДобавлено: 5.11.2012 23:55
WolfWood писал(а):
vityaraid писал(а):
Расскажите поподробнее про сей девайс, что это и куда его подключать?
в подлокотнике разьем odb2, цена девайса 20 уе
проблема в том что он читает походу только 2.5 сафраны,
подключил свой к вольво хц70 своей прочитал на раз и двс и коробку.
друзья, в подлокотнике разьем odb2 - это и есть диагностический разъём, или это какой-то альтернативный разъём диагностическому
СообщениеДобавлено: 6.11.2012 7:06
Он самый.
Кто подскажет, куда лучше (Минск) податься для приобретения радиатора охлаждения? На 3.0. Хочу новый. Интернет ничего не дал. Говорят проще от Пежо 605 искать. Кто в теме?
Имею машину, а не машина меня.
СообщениеДобавлено: 6.11.2012 12:07
а exist что??? молчит?? http://www.exist.by/cat/cat/Parts.aspx? ... d=51500049 только вот цены не радуют(((
СообщениеДобавлено: 6.11.2012 22:45
Alex0007 писал(а):
а exist что??? молчит?? http://www.exist.by/cat/cat/Parts.aspx? ... d=51500049" rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow только вот цены не радуют(((
Цена не главное. Только это, все не то. Надо на 3.0.
Сегодня целый день выслушивал: - Да мы, да у нас, сейчас будет, уже несу и т.д... А потом извинялись. В Минске на 99,9 % нет. Официалы не помогли. Разводят руками, снята с производства данная деталь. Может не "Минск" поможет?
Отдал сегодня в ремонт. Сказали 50 на 50.
Завтра "попытаю" Пежо и Ситроен.
СообщениеДобавлено: 7.11.2012 12:24
http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic ... &notitle=1
Renault Safrane RN 95г. 2.2 8кл ГБ
Где счастливым можно быть – только в Гродно! (песня)
