Текущее время: 13.07.2026 19:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 8.02.2013 23:04
Григорьевич писал(а):
При замене основного радиатора, выдернул с проводами три клеммы датчика включения вентилятора. Какой куда вставлять на место в саму колодку? На одну клему приходит два оранжевых. Серый и черный соответственно на две других. Провода вроде родные.
1. Посмотреть сюда: http://www.renault-club.by/safrane/ventilyator-ohlajdeniya.php
2. Контролькой найти "плюс".
3. Замыкая оставшиеся два провода с плюсом определить, какой провод включает первую скорость вентиляторов, а какой вторую.
4. Воткнуть провода в колодку в соответствии с нумерацией ее контактов.
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 13:22
sniperson писал(а):
форсунки можно промыть самому и очень легко, допустим вот таким способом http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 96084.html" rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow
Хор. способ и бюджетный, но надо как-то и производительность проверять и по ней, я думаю, ориентироваться о качестве проделаной работы. Пришлось как-то чистить форсунки мне на одной из гродненских кантор. Так вот, на стенде две нечищеные форсунки показали отл., одна удовл. и ещё одна неуд. После купания в ванночке три отл. и одна хор. После второго купания все отл. Цена вопроса ~100к белруб.
Renault Safrane RN 95г. 2.2 8кл ГБ
Где счастливым можно быть – только в Гродно! (песня)
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 22:47
парни, кто подскажет: вариант коробки на второй Safrane в механике только VM1, или есть ещё какие-то, для чего я спрашиваю: надо найти номер сальников, куда внутренние ШРУС слева и полуось справа в коробку входят, т.к на авторынке многоуважаемые продавцы ни чего (мягко выражаясь) мне не смогли подобрать по своим навороченным каталогам :D может кто-то уже знает номерок этих сальников (Safrane 2.5 бенз. механика)
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 23:28
7406 843 481 - 40х60х10 - в оригинале 21 евро
corteco 01019886B - только я точно не помню, он возможно не двунаправленный
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 23:44
благдарю :xlopat: а что значит двунапрвленный????
мне тут ещё добрый человек подсказал Corteco 12015556B, тоже 40*60*10
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 23:55
на рабочей кромке сальника есть типа рисочки, для отвода маслица(кмк), так вот у обычных сальников они все расположены в одном направлении, т.к. вал обычно вращается в одном направлении. А вот на сальниках полуосей риски 50/50 в противоположных направлениях расположены. Я думаю сильной разницы нет, просто левая полуось всегда против"шерсти" будет бегать по сальнику
посмотрел
Они оба двунаправленного кручения и оба с пылезащитнам краем, разница только в материале один из фторкаучук/витона , а другой из полиакрилового каучука. Что лучше - не знаю, погугли сам нам расскажешь.
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 0:03
в принципе логично, но прикол в том, что номер сальника exist только один предлагает, не деля их на правую и левую сторону, поэтому рискну и куплю corteco, тем более что не ты первый кто мне это посоветовал))) спасибо Вовчик =))
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 0:31
а для интереса, коробки-то на втором Safrane только VM1 для механики, или есть другой вариант??? оригинальный каталог мне выдал для 2,0 и 2,5 (N7Q и N7U) только VM1 механика, и SU0 - автомат....и всё.....а человек рассказывает, цитирую слова: "у меня на 2.0L стоит заводская каробка там на 5-ой на 100 км/ч 2800 об. На батеном тоже двухлитровом Сафране каробка меняная с машины с 2.5L там на 100 км/ч всего 2200 об. " что за фишка такая, кто подскажет??
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 0:39
ну в теории есть ещё индексы коробок 001 или 002 и т.д может от этого зависеть.
А так или заливает, или сцепление у него подбуксовывает))))
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 11:56
Есть еще передаточное число главной передачи. Наверняка разное.
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 17:43
так а чего ему быть разным, если по идее коробки одинаковы?? вот в этом - то и прикол ))
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 18:29
коробки одинаковы а индексы разные, индексами может "шифроваться" как раз передаточные отношения.
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 12.02.2013 11:03
Всем доброго дня!!!Если я не ошибаюсь то у Safrane-II есть два двигателя 2.0 N7Q 710 и N7Q 711!!!у меня написано volvo это какой из них будет???
Safrane II 1997г.2.0 г/б синий металик!!!
СообщениеДобавлено: 12.02.2013 13:05
У Сафран II есть не только два указанных двигателя.
Что касается двух озвученных двигателей, то оба они являются двигателями вольво и у обоих объем 2л.
Индексы 710 и 711 зависят от типа установленной коробки передач.
N7Q 710 устанавливался в паре с механической КПП, N7Q 711 в паре с автоматической КПП.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 12.02.2013 13:45
Спасибо!!!Все понял!!!А как узнать какой грм??? есть 148 и 142 зуба!!!
