Текущее время: 13.07.2026 18:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 3.03.2013 18:21
vinnivinni писал(а):
БыкЗдоровый писал(а):
Парни, кто на каких колесах катается?
у меня сейчас 185/70/14 . на лето буду покупать литье 15. . на что влияет размер 195/65/15 или 205/65/15 ??
и поместиться ли 205 в арку?
у меня стоит зима 195/65/15, при больших кренах на выкрученных колесах цепляет за передний брызговик, но не всегда.
СообщениеДобавлено: 3.03.2013 18:45
Привет всем! нужен совет, вчера заметил что не горит задний ход, думал лампочки- оказались живые. по схемкам задний ход висит на предохранителе заднего дворника, тож живой . по моей книжице там нет никакого реле? вот на другой слева сверху релюха и что-то по немчурски про мой двигатель. вопрос куды первым делом с отверткой лезть?
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
СообщениеДобавлено: 3.03.2013 19:06
лезь под капот выкручивай датчик заднего хода из коробки.
Датчик заднего хода Renault Safrane
Renault Safrane II 2.0 16v N7Q VM1 96г.в.
Последний раз редактировалось SaKol2006 3.03.2013 19:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 3.03.2013 20:09
viewtopic.php?f=60&t=31485
посмотрел я по ссылке, ну так там у всех движки бензиновые, а у меня "чадилка коптящая" :D если ты имееш в виду что датчик это самая первая причина, то согласен, буду его проверять.
а надпись на схемке (в этой на немецком, а в моем на французском , еле перевел) гласит шунт (мост) соединение 1 и 5 только для G8TT.
в любом случае спасибо! начало есть.
СообщениеДобавлено: 3.03.2013 21:57
У меня такая же проблема. При не больших кренах может спереди и сзади тереть о кузов, Из-за чего так?
Renault Safrane 97г 2.0 n7q
СообщениеДобавлено: 3.03.2013 22:02
а у ма ни чё не трёт(195/65/15). может от посадки зависит, в смысле от состояния пружин? я даже как-то в багажнике вёз штук 7 радиаторов чугунных -- и ничё...
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 3.03.2013 22:03
1. Из-за неправильного вылета не родных дисков.
2. Из-за налипшего снега.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 3.03.2013 22:09
Когда один еду и когда 4 пассажира трет одинаково вроде. Да и с виду не подсевшая машина-высоко стоит. Буду смотреть по следам трения и проводить расследование:) Может из-за того что пружины мягкие,родные еще.
СообщениеДобавлено: 3.03.2013 22:14
Летом тоже самое. Может из-за дисков , реношные 15дюймов вылет не смотрел, попробую поменять диски.
это же не родные диски сафрана? http://vk.com/id80502171?z=photo8050217 ... os80502171
СообщениеДобавлено: 3.03.2013 22:36
вот тут родные:
СообщениеДобавлено: 3.03.2013 22:38
Значит нужно проверить как будет на родных. Спасибо за информацию.
СообщениеДобавлено: 3.03.2013 22:47
who рисунок - хорошо, а данные где?)))
СообщениеДобавлено: 3.03.2013 23:19
это же не родные диски сафрана? http://vk.com/id80502171?z=photo8050217 ... os80502171" rel="nofollow" rel="nofollow
это от 3-го Эспаса, еще должны колпачки закрывать болты,маркировка 6.5j15 - диски с такой маркировкой устанавливались и на сафран некоторых комплектаций
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 4.03.2013 0:49
На моей тоже не скребет. Резина 195/65 на 15
Сафран II 2.5 МКПП 1996г.
Опель Астра 1995 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 4.03.2013 9:19
