Текущее время: 15.07.2026 13:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 13.03.2013 13:18
Ну спросил на всякий) давно под машиной не был.
Сафран II 2.5 МКПП 1996г.
Опель Астра 1995 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 13.03.2013 14:05
Проблемма РЕШЕНА!!!!Дат темп Давал показания на мозги постоянно -40с!!!Поменяли датчик и все ок!!!
Safrane II 1997г.2.0 г/б синий металик!!!
СообщениеДобавлено: 13.03.2013 14:37
как я и говорил, проблема в пустяке, создающем не пустяковые проблемы :xlopat:
СообщениеДобавлено: 13.03.2013 18:42
привет народ ! после замены масла и прокладки клапанной крышки началось характерное трещание двигателя ( двигатель бензиновый ) как будто работает дизель. Прочитал что проблема может быть в фазорегуляторе, если кто сталкивался с заменой фазо-ра то какие цены и какие предположения по ремонту .
Safrane 2.2i B541 94г
СообщениеДобавлено: 13.03.2013 19:44
Фазорегулятора в этом двигателе нет. Нет в этом двигателе даже гидрокомпенсаторов, поэтому связь описанной проблемы с заменой масла маловероятна. Клапана регулировали при съеме клапанной крышки?
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 13.03.2013 20:09
нет не регулировал
СообщениеДобавлено: 13.03.2013 20:41
Знает кто-нибудь толковую разборку Рено в Вильнюсе?
СообщениеДобавлено: 13.03.2013 21:08
Может инструмент забыли под крышкой..? :-?
СообщениеДобавлено: 13.03.2013 21:24
не знаю не заглядывал ещё :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 14.03.2013 20:10
tommyganza писал(а):
а как снять замок багажника изнутри машины Safrane I
СообщениеДобавлено: 14.03.2013 20:53
если аккуратно то ни как,
СообщениеДобавлено: 14.03.2013 21:25
:D :D :D :D :D :D
Открыть багажник, на крышке багажника открутить штук восемь шурупов и снять декоративную пластиковую накладку, открутить две гайки крепящие панель замка и вуоля, замок в руках :xlopat:
Safrane I 3.0RXE 94
СообщениеДобавлено: 15.03.2013 0:19
доброй ночи! есть вопросик... появился какой то посторонний шум вроде жужжания в районе вентилятора салона когда машина работает на высоких оборотах...на ходу.... даже когда откл. вентилятор салона...(((( может у кого была подобная проблема...?
Renault Safrane II 2.0 16v N7Q VM1 96г.в.
СообщениеДобавлено: 15.03.2013 0:46
и ещё одни из поднакопившихся вопросов... когда заводишь машину, схавтывает сразу, но первые секунду-две она как бы захлёбывается, как будто не хватает её чего то, но потом резко нормализуется и работает хорошо.....в чём проблема?
СообщениеДобавлено: 15.03.2013 15:21
Да много чего: РХХ, генератор, насос, клапан обратки. Кот ж тебе сходу скажет? Копаться надо.
РХХ прочистить, генератор смотреть есть ли возбуждение, клапан и насос на давление.
