Текущее время: 16.07.2026 4:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 15.03.2013 21:58
Roman... писал(а):
vla-dpit писал(а):
tommyganza писал(а):
а как снять замок багажника изнутри машины Safrane I
если аккуратно то ни как,
:D :D :D :D :D :D
Открыть багажник, на крышке багажника открутить штук восемь шурупов и снять декоративную пластиковую накладку, открутить две гайки крепящие панель замка и вуоля, замок в руках :xlopat:
Мне кажется или "изнутри" и "открыть багажник" это взаимоисключающие условия? Согласен с vla-dpit, аккуратно никак.
СообщениеДобавлено: 16.03.2013 16:38
Tigr68 писал(а):
SaKol2006 писал(а):
и ещё одни из поднакопившихся вопросов... когда заводишь машину, схавтывает сразу, но первые секунду-две она как бы захлёбывается, как будто не хватает её чего то, но потом резко нормализуется и работает хорошо.....в чём проблема?
Да много чего: РХХ, генератор, насос, клапан обратки. Кот ж тебе сходу скажет? Копаться надо.
РХХ прочистить, генератор смотреть есть ли возбуждение, клапан и насос на давление.
спасибо за совет! тогда появился ещё вопрос где находится клапан обратки? и как проверить возбуждение на генераторе?
Renault Safrane II 2.0 16v N7Q VM1 96г.в.
СообщениеДобавлено: 16.03.2013 17:36
Dima Pudov писал(а):
Знает кто-нибудь толковую разборку Рено в Вильнюсе?
а что конкретно хотел на разборках? можешь написать в личку, может помогу чем
Renault Safrane 3.0 1993г (Bifuel)
СообщениеДобавлено: 16.03.2013 19:00
смотришь фото на сайте, созваниваешься с продавцами и уточняешь, что осталось в наличии.
По личному опыту - авторазборка а ангаре 7 по Минскому шоссе , 33 - самая дорогая по запчастям.
Почти минские ценники :zlost':
СообщениеДобавлено: 17.03.2013 7:34
IIo3uTuB4uK писал(а):
Привет всем! Дело такое: шел накатом- на ходу, на холостых, порвался ремень грм, движка 2.2 дт. уже второй раз на испуге, в первый раз просто соскочил благодаря горе мастерам, но тут обрыв 100%.
Доброго времени суток! Вскытие показало--- заклинила помпа--> порвался ремень--> четыре рокера приказали долго жить. дальше лезть не стали вроде как норм. цапцацки заказал, жду.
так что могу сказать однозначно-на этом двигателе, при покупке машины, если нет данных, то акромя ремня и роликов менять нужно и помпу, как в принципе производителем было задумано. ибо никто не знает менялась ли она раньше и каков её ресурс.
кстати на 2.2 дт масляный насос с ремнем грм не соединен, а соединен с коленвалом через цепь.
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
СообщениеДобавлено: 17.03.2013 7:57
еще вопросик есть ---- кто нить такое пытался ставить? ---- Patron PCV3032 и Patron PCV3033 ценник уж очень прельщает при учете что замена необходима с обеих сторон, а покупать целиком оба вала "зеленая" не дает.
СообщениеДобавлено: 17.03.2013 10:24
На долгло этих валов не хватит
Safrane 2,2dt.1998г.B54G
СообщениеДобавлено: 17.03.2013 10:26
что заказал и цену скажи
СообщениеДобавлено: 17.03.2013 11:07
Откуда: Лабинск.Краснодарский кр.Safrane l 1993г.2.0i 107л.с.J7R732,климат.
Парни,выручайте.Нужен вот такой датчик положения дросельной заслонки (ДПДЗ)
Может кто знает с чего может подойти,пусть с переделками.
СообщениеДобавлено: 17.03.2013 18:25
Клапан находится либо на топливной рампе либо на самом насосе (у кого как). Возбуждение генератора идет от лампочки заряда (насколько я знаю) Просто в опель клубе у одного было что при заводке не ровно работал мотор пока не надавит на газ. Причиной была отсутствие возбуждения гены из-за сгоревшей лапочки в приборке. А пробовал сканировать мотор?
Сафран II 2.5 МКПП 1996г.
Опель Астра 1995 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 17.03.2013 21:55
Подскажите пожалуйста) Можно ли почистить радиатор кондицинера не снимая весь блок печки?? Гдето читал что можно снять блок вентилятора и будет небольшой доступ к радиатору... Блок вентиллятора возможнооткрутить от основного блока климы не снимая его весь???
Renault Safrane 2.0/8 1995г
СообщениеДобавлено: 17.03.2013 22:25
это называется испаритель :ustav: радиатор кондиционера - это конденсатор, стоит возле тосольного радиатора, его называют в народе либо так, либо конденсор
да, можно, блок вентилятора печки откручивается от блока испарителя четырьмя шурупами, для этого надо снять бардачок или заглушку - панель вместо него, и не забудь про болты, которые находятся со стороны моторного отсека, где стоит фильтр салона, вот небольшой ликбез климат-контроль Renault Safrane, механизм + фото.....если не поймешь, то пясню
СообщениеДобавлено: 17.03.2013 22:54
а чего ты его Дима менять решил???? я так вообще его на exist пробить не могу, думаю разборка нужна
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 0:43
помпа Dolz R-211 , 4 рокеа Ae FOL110, два сальника распредвала Corteco 20018206B и 20018207B ( хотя мастера говорили про 1), прокладка крышки клапанов Ajusa 11059500, прокладка впускного коллектора Ajusa 13113100 . ну и ремень грм Gates. все вышло в 3600 российскими или 120 амеров.
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 1:04
Лето в разгаре, Южный опыт
посмотри может что и пригодиться.
