Текущее время: 12.07.2026 12:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 1.10.2008 19:19
Тоже есть вопрос по деталям:
Хочу поменять щетки стеклоочистителя и оказалось что на Safrane II шли щетки двух типов -до 99г одни, а после 99г другие.
Вопрос в том на сколько они взаимозаменяемы?
А то щетки старого образца стоют в 1.5-2раза дешевле, чем нового образца.
СообщениеДобавлено: 1.10.2008 19:40
Тоже вопрос. А кто-нибудь менял на Сафране? У меня на водительской стороне обратный крюк. Это что значит, только специальную щётку для обратного крюка покупать?
P.S. резинки я уже поменял:)
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 1.10.2008 19:54
Полистал я замечательный каталог в pdf-файле. Пришёл к выводу, что BDA491 & BDA492 пришли на смену BDA223 с 990328. А поскольку изменений в суппорте небыло, то должны подойти.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 1.10.2008 22:47
У меня на предыдущем сафране была водительская щетка (вернее рычаг) с "нормальным" крюком, а на новом сафране была с обратным крюком.
Я успешно перекинул их местами перед продажей :-)
Оба рычага один-в-один только крюк в другую сторону. Надетые на них щетки вообще не отличаются.
Рычаг с нормальным крюком я поставил ради того чтобы поставить бескаркасную щетку 65 см.
На обратный крюк я тоже ставил бескаркасную щетку через переходник (с большим трудом нашел переходник, кстати), но был такой минус что с переходником щетка становилась немного сбоку от рычага и мне не нравилось как изменялось поле очистки стекла. Поэтому в итоге просто перекинул рычаги с одной авто на другую.
СообщениеДобавлено: 1.10.2008 23:22
egor-lucky
А что ты имеешь ввиду под "новым" и "предыдущем" сафраном???
Т.к. судя по каталогу на ВСЕХ Сафранах выпуска до января 1999г водительский поводок был с обратным крюком
А с января 1999 ставились поводки с нормальным крюком
У меня судя по виду поводка(и году машины -хотя это не главный показатель) -стоит с прямым крюком.
Как компромисный вариант -заказал только резинки Swf 115.710 за 10$ -попробую поменять.
СообщениеДобавлено: 2.10.2008 10:50
прошу прощения за некоторую тафтологию :-)
"новый" - выпуск 12/98 (здесь был обратный крюк)
"предыдущий" - выпуск 7/99 (здесь был прямой крюк)
так что по спецификации все сходится
СообщениеДобавлено: 2.10.2008 10:57
Ничего не понял: для обратного крюка щётка дешевле? :shock:
Вел. 29-625-7-222
egor-lucky
Тогда все верно.
А кто менял отдельно резинки -они на каркас другого производителя подойдут?
А то резинки заказал SWF(Valeo), а сейчас щетки стоят Чемпион.
СообщениеДобавлено: 3.10.2008 23:10
У меня стоят щетки Valeo. Менял недавно только резинки. Ставить можно любые. Брал на рынке не фирменные. И направляющие желательно оставить родные. Так дешевле и надежнее. Кстати, щетки Valeo имеют датчик износа. Со временем, в районе шарнира начинает проявляться желтый цвет, что говорит о износе самого шарнира. У меня в начале только немного было видно, сейчас четкий желтый кружок. Так что такие сщетки желательно заменить.
Renault Safrane RXE 1998, N7Q газ/бензин - продана!
AUDI A6 C5 2.4 V6 2002, S-LINE
СообщениеДобавлено: 4.10.2008 23:24
Как вариант, щетки можно так же заменить на пластиковые.
СообщениеДобавлено: 7.10.2008 12:02
День добрый! Есть проблемка с safrane 2.2 dt. Ситуация такая: при переключении на 5-ю и наборе оборотов, в салоне появляется гул, при переходе на нейтралку и послед накате отсутствует полностью, тихо как ночью, следовательно не подвеска и прочее с ней связанное. Менял подушку от опрокидывания, ситуация не изменилась. Может кто подскажет-посоветует ? Я так полагаю тут два варианта - либо подушка кпп либо сама кпп(упаси бог) :D . А мот и еще чего ... :(
СообщениеДобавлено: 7.10.2008 21:23
если кпп , то далярау 250 и усё ок. а вибрации нет при наборе?
СообщениеДобавлено: 8.10.2008 10:55
да вибрации как таковой нет, чутка отдает по салону и тока если обороты гдет за 2000, а это либо четвертая при наборе скорости либо пятая при 90-и далее км.ч
СообщениеДобавлено: 8.10.2008 22:54
Возращаясь к вопросу про щетки стеклоочистителей:
купил сегодня в exist щетки Valeo, а они все разной длины:
водительская 60 см
пассажирская 55 см
задняя 38 см
Передние с индикатором износа
Пока не менял -поздно приехал :roll:
Но возник вопрос -я думал что обе передних щетки на Сафране одинаковые -может быть я выборе ошибся???
Подскажите у кого какой длины щетки установлены?
СообщениеДобавлено: 9.10.2008 10:15
SergPU
У меня на старом стоят 61 и 55 спереди. Тоже Valeo. Покупал комплект у официалов. На заднее ляпнул одну из старых 55см. Что на втором - ХЕЗ. Пока не смотрел, вроде устраивают.
ЗЫ. Причём видно, что эти 55 уже почти впритык. Т.е. вторая на 60 туда может и не влезет - есть вероятность, что будет цепляться.
Renault Safrane 1994 2.2 12Vi
Renault Safrane 2000 3.0 Initiale Paris
