Текущее время: 12.07.2026 22:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 26.03.2013 12:13
Просто реновцам не надо прекращать выпускать запчасти на машины снятые с производства всего пять лет назад. Они недооценивают живучесть своих машин)
Сафран II 2.5 МКПП 1996г.
Опель Астра 1995 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 27.03.2013 10:41
Подскажите плиз станцию или умельца кто может машину посмотреть сделать вывод как работает! работает все только шумно( хотелось бы понять почему! и подскажите кто подвеску делает. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 27.03.2013 12:32
а насколько шумно работает и мотор какой?
Renault
СообщениеДобавлено: 27.03.2013 22:05
Машина 2.2 16в 135 мощь. Шумно работает не двигатель а все) печка вентилятор гидроуселитель, и такой вопрос едет машина ровно полицейские проезжаю мягко но на ямах стучат наверно все колеса, я так понимаю пружины и мартеры норм? заранее спасибо и плиз кто чинит подвеску ))
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 13:12
Почему бы на диагностику ходовой не съездить? Попутно и с шумами разберутся... Заочно могу сказать, что задние опоры амортов порвались и надо заменить сайлетблоки передка. Пусть еще посмотрят подшипники ступиц на предмет люфта. ГУР шумит когда изношен насос или засасывает воздух (пузыри в масле) Мотор печки можно снять и побрызгать силиконовой смазкой (на некоторое время хватит), потом замена.
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 21:53
а где можно толково пройти диагностику подвески?
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 22:18
Здравствуйте!!!!!!!У меня машина рено лагуна 1996года,1.8 инжектор.Такая проблема с утра заводится хорошо работает 1-2 минуты потом начинают плавать обороты работать с перебоями,когда начинаю ехать при резком нажатии педали газа машина начинает дергаться и тупить,а если плавно разгоняется нормально без ривков.Лянда заменина
СообщениеДобавлено: 29.03.2013 12:06
Катюша, вариантов проблем много, но вам лучше поискать того, кто может про диагностировать ваш авто.
Renault
СообщениеДобавлено: 29.03.2013 20:15
Машину диагностировали, сказали все в порядке только большой расход топлива,саказали заменить лямдозонт.Диагностику лямдозонта после замены делали работает.
СообщениеДобавлено: 30.03.2013 20:32
датчик дросельной заслонки
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 31.03.2013 0:38
очень даже может быть и датчик положения дроссельной заслонки, раз при резком нажатии газа авто дёргаться начинает, но вот только большой расход топлива из-за этого наврятли.......может это клапан, который скидывает давление в топливной системе не исправен, в лагуне он находится вроде как на самом топливном насосе
СообщениеДобавлено: 31.03.2013 9:58
предупреждаю. обсуждение лагун - в соответствующей ветке.
СообщениеДобавлено: 31.03.2013 21:23
Всем спосибо будем смотреть!!!!!
СообщениеДобавлено: 5.04.2013 9:53
где находится диагностический разъём на рено сафран 1997 г.в. бензинка
СообщениеДобавлено: 5.04.2013 10:05
в подлокотнике
