Текущее время: 15.07.2026 19:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 9.04.2013 14:39
Sedy писал(а):
Данный блочек еще открывает и закрывает центр-замки и закреплен он за трубой резинкой.
Ну и еще одно назначение его: вежливая подсветка салона.
Sedy писал(а):
Появиться и расскажет ))) Походу там бардачек.
Делаю ставку на Alex0007, снята ПБ))
PS: на фото есть подсказка :roll:
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 9.04.2013 19:07
Мой отец, думая что там бардачек, раскурочил крышку ПБ... RenaultClub
Сафран II 2.5 МКПП 1996г.
Опель Астра 1995 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 9.04.2013 19:36
а она не стрельнула?
СообщениеДобавлено: 9.04.2013 20:34
на фото декодер ц.з
Safrane 2,2dt.1998г.B54G
СообщениеДобавлено: 9.04.2013 20:52
А вот и я!!! я точно ничего не менял, всё так и было. просто фото без крышки и подушки (она вроде целая) и на сколько я могу судить торпеда от второй фазы. и бардачка нет. тока вентилятор :)
да и незачем бардачек, а то у меня и там бардак будет.
да я и сам крышку сперва принял за бардачек, и кто-то до меня тоже, ибо нижняя часть постоянно выскакивала...
P.S.: за ответы спасибо - закреплю вследующий раз
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 9.04.2013 20:56
От крышки не стреляет. Для этого на пиропатрон надо 12 вольт подать :)
СообщениеДобавлено: 10.04.2013 12:02
Доброе время суток. При заводке двигателя всё нормально ничего лишнего и плохого не происходит, после прогрева в машинке тепло и уютно. Но после неопределённого времени климат начинает дуть ледяным потоком воздуха и очень холодно (( не регулируется ничего(только если поставить на МАКС то он дует очень горячо и если снизить на один градус то снова очень холодно). Подскажите что это может быть и где искать (поиском пользовался , ничего не видел подобного)
СообщениеДобавлено: 10.04.2013 12:07
Смотри вентилятор датчика температуры воздуха в салоне.
Была такая ерунда.
После чистки и смазки работать климат стал отлично!
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=25097&hilit=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B+%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 10.04.2013 12:31
viewtopic.php?p=430107#p430107
СообщениеДобавлено: 10.04.2013 13:49
читаться пробовал?
Renault
СообщениеДобавлено: 12.04.2013 8:35
Хочу заменить стрельнутые преднатяжители ремней, вопрос вот в чём: запоминает ли блок что пиропатроны неисправные и замена не имеет смысла и самое главное не стрельнут они сразу как только я их подключу :shock:
Safrane I 3.0RXE 94
СообщениеДобавлено: 12.04.2013 8:42
Кажись блок такой же одноразовый (В Safrane II точно, в Safrane I не уверен) как и пиропатроны преднатяжителей, т.е. и блок тоже под замену.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 12.04.2013 10:57
С чего блоку погибать? Мне кажется достаточно компом стереть из памяти срабатывание и он снова в строю... После, поменять датчики удара, пиропатроны с подушками. Если блок одноразовый, то я в шоке от Рено.
СообщениеДобавлено: 12.04.2013 11:07
Расскажи ка мне где ты видел датчики удара в Сафране.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 12.04.2013 14:06
Ребята, хто из Киева, нужна диагностика двигла 2,5 Сафрановского ,на холодную едет нормально но потом в пробке (на горячую) начинает тупить троить и стрелять в глушак, когда давишь газ.
Киев Троещина
Renault Safrane II 2.5 20V 97г.
