Текущее время: 12.07.2026 14:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 16.05.2013 22:16
Так мотор износится быстрее.
Сафран II 2.5 МКПП 1996г.
Опель Астра 1995 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 17.05.2013 12:19
При открывании правой задней двери перестало автоматически включаться освещение салона. Три другие двери нормально. Вопрос: где находится выключатель? Внутри двери, что ли, снаружи что-то его не нашел я...
СообщениеДобавлено: 17.05.2013 23:18
Гениально! )) Sedy, благодарю. Завтра разберу.
СообщениеДобавлено: 17.05.2013 23:41
там очень слабенькие пластинки с контактами,которые попросту окисляются и сгнивают.Я себе на задней двери сделал,а на передней пришлось вставить кнопку с Опеля в стойку... :(
Renault Safrane 1997,2.0 Г/Б
СообщениеДобавлено: 18.05.2013 16:15
Ребят, а в Сафране 2000см3 n7q Акпп спидометр работает от АБС?
Просто перестал работать спидометр. До этого 2 раза такое уже было, но потом работал снова. Сейчас лег вообще мертво. И плюс к этому загорелся красный значек восклицательного знака и абс. Все провода от датчиков АБС прозвонил в самом штекере блока, вроде все показывает как надо. В чем может быть еще причина? Разбирается ли сам блок АБС?
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 18.05.2013 16:47
Спидометр работает от датчика скорости, который находится в коробке.
Для начала проверь разъем датчика на коробке.
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 18.05.2013 17:05
Ясно, спасибо. Датчик который сверху коробки стоит я доставал и прозванивал и штекер чистил - ничего не помогает. Думал может это датчик коробки, а не скорости. А получается это он.
Значит где-то что-то либо отходит, либо коротит. Т.к. в одно и тоже время пропал спидометр и абс с ошибкой тормозов стоит. Надо на диагностику газовать)
СообщениеДобавлено: 18.05.2013 19:23
Привет всем!
Собираюсь приобрести safrane 2.0\2.2\2.5 у нас в РБ или России. Может подскажете в кратце слабые места и какой двигатель оптимальнее? Страшна ли АКПП?) И какие нюансы можно продиагностировать при осмотре невооруженным глазом?
P.S. Отчего такой ценник низкий на них? Может есть какие-то подводные камни?
Заранее благодарен! Очень нужны ваши советы!
СообщениеДобавлено: 18.05.2013 21:39
поиск в помощь. вот тут почитай viewtopic.php?f=60&t=25553&p=377987#p377987
СообщениеДобавлено: 18.05.2013 23:03
по поводу датчика скорости их там 2 на акпп говорю про айсинс акпп второй стоит под кодушкой крепления двигателя ( кронштейн ) .... у меня на холодную показывал 40 -50 км ч тип еду когда нагреется акпп все в норме так что смотри .... его не риально достать ...
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 20.05.2013 1:14
Я видел и второй, и даже доставал его))) Они на вид одинаковые, я просто думал что это датчики коробки.
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 11:54
продублирую здесь вопрос: датчик температуры салона
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 16:06
Друзья, а подскажите, топливный фильтр у нас где территориально? думаю требуется поменять, ибо неизвестно сколько ему.
и для информации регулятор холостого хода Master-sport 0971102-PCS-MS на 2,2 отлично подходит, работает без нареканий
Safrane: J7T 760, 2,2 л., 137 л.с, 12 кл., МКПП, 1995
Nissan Pathfinder: WG30e, 150 л.с, АКПП, 1993
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 16:10
под днищем топливный фильтр. ближе к багажнику
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 17:37
knct писал(а):
Привет всем!
еслиб такие автоматы ASIN ставили все производители то, механическая КПП умерла бы как класс:)
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
cron
