Текущее время: 12.07.2026 14:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 7.07.2013 21:08
а при 120 км.ч сколько ???? по тахе
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 8.07.2013 8:59
смотрите тему
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=28&t=34205
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 9.07.2013 7:59
есть вопрос почему вентиляторы не включаются на вторую скорость при работе кондея на первой скорости не спровляются с температурой ползет вверх , скажите что и где включает вторую скорость ????? может где реле стоит !
СообщениеДобавлено: 9.07.2013 8:13
Включением вентиляторов управляет компьютер и блок управления климат-контроля.
Причем климат включает только "первую" скорость. Далее всем управляет комп впрыска на основании данных
датчика температуры ОЖ, который находиться под патрубком термостата.
А как сильно растет температура? Может в пределах нормы и беспокоиться не надо?
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 9.07.2013 8:35
я вот только не пойму почему у меня загорается пила ????? на диогностики пишет что обрыв датчика ож ! я поменял его но все осталось может где проводка мозг компосирует непойму но включение второй скорости на вентилятор упровляет же реле по любому ! если такая есть и где она стоит ! просто вчера вечером скинул акум и поставил пила пропала включил кондей поработала трох включилась вторая скорость пару раз но тепмература была в норме около 90 , потом загорелась пила и все и только на первой скорости второй больше небыло ! вот так
СообщениеДобавлено: 9.07.2013 8:55
Привет всем расскажу историю своей борьбы с кипением на трассе (купил машину в мае 2.2 тд), летом закипел, начал разбираться - не крутится второй вентилятор, думал просто поймал клина поменяю -25 у.е и все, не тут то было снял бампер решетку и увидел что машина была сильно бита в перед по итогу усилитель бампера варен, телевизор клеен, диффузор паян и он клинит второй вентилятор, поменял диффузор -50 у.е (на рынке 100 у.е), решил промыть радиатор на всякий случай и онемел (мат же за разговор не считается :)) при чистке понял что радиатор на 50 % или больше составлял из мастики (заполнялось чтоб не течь наверно), почистил радиатор .... и как итог три дырки открылись, решил поменять радиатор полез по объявам от 100 у.е (клееный, паенный) до 180 у.е (вроде целый) до 250 у.е новый, тут на меня напала маленькая зеленная с пупырышками (последние время побеждает) поэтому отдал радиатор брату который заклеил его спец средством.
Итог тьфу тьфу температура держится постоянно (правда на уровне 80-82 градусов, может мало?) расходы по итогу диффузор - 50 у.е, усилитель бампера (безопасность превыше всего даже если она обманчива) - 40 у.е., дорогой коньяк брату за работу - достался на халяву (подарили).
Теперь проблема как починить климат (кондер) на клипе показало ошибку в трех датчиках один из них датчик давление а их в Минске не могу найти только под заказ так вот сам вопрос может кто подскажет где климой в Минске занимаются?
СообщениеДобавлено: 9.07.2013 9:20
Так с "пилы" и следовало начинать тему.
Да. Включает вентиляторы реле. Но реле включается компом.
Примерный принцип работы вентиляторов :
http://www.renault-club.by/safrane/ventilyator-ohlajdeniya.php
Только если у тебя 2.5 бензин, то включением управляет комп, а не термодатчик.
Надо проверять. И реле проверить. И ошибку снять, чтобы знать в чем проблема.
И еще одна болезнь машинки: жгут проводов, идущий на блок реле от разъема под левой фарой. Встречал уже не один раз обрыв проводов в жгуте.
СообщениеДобавлено: 9.07.2013 9:44
а где это реле стоит там где предохранители ???? под рулем
СообщениеДобавлено: 9.07.2013 10:14
Блок реле стоит внизу справа от радиатора. Закрыт пластмассовой крышкой со стороны двигателя.
СообщениеДобавлено: 9.07.2013 10:41
спосибо может он мозг компосирует че нить закслилось вечером посмотрю отпишусь
СообщениеДобавлено: 9.07.2013 10:51
Удачи!
СообщениеДобавлено: 9.07.2013 19:15
Не могу определиться, какого бренда передний подшипник ступицы приобрести, кто менял поделитесь?
Renault Safrane RN 95г. 2.2 8кл ГБ
Где счастливым можно быть – только в Гродно! (песня)
СообщениеДобавлено: 9.07.2013 20:14
я snr брал..
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 0:12
не принесло не каких результатов все реле рабочие а может именно блок управления климой влиять я просто поменял на б.у а то мой блок климой при прогревании салона тухли цифры ???? или все это ерунда
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 0:25
мужики а где стоит термодатчик электровентиляторов 248,http://www.renault-club.by/safrane/ventilyator-ohlajdeniya.php
