Текущее время: 12.07.2026 17:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 10.09.2013 14:53
Подскажите, на сафране ( двигатель j7t 762 ) не работают форсунки, машина не заводится. Проводка вся проверена, реле 2 шт у мозгов поменял, + приходит, минус на мозги уходит, при прокрутке лампочка вставленная вместо форсунки тускло светится. Но сами форсунки не щелкают.
СообщениеДобавлено: 11.09.2013 20:56
ни кто не подскажет размеры оправки для центровки дисков сцепления на 2.0 N7Q VM1? оччччень надо...
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 13:05
SGD писал(а):
Добрый день.Есть такая беда:гул спереди,вибрация на руле особенно под нагрузкой,как будто дизбаланс колеса,но балансировка впорядке.Мот кто сталкивался?
Оказалось - сработались крестовины рулевой колонки.После замены нет шума и вибрации.
RENAULT "Safran"97 2.0
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 13:07
Раньше оправкой служил первичный вал кпп.
СообщениеДобавлено: 22.09.2013 11:09
доброго дня добрым людям. подскажите пожалуйсто где находится датчик включения вентилятора в сафран 2.2дт?
СообщениеДобавлено: 22.09.2013 22:23
датчик находится внизу радиатора возле патрубка
Safrane 2,2dt.1998г.B54G
СообщениеДобавлено: 24.09.2013 11:23
Друзья , подскажите пожалуйста , различается ли правая полуось на safrane II 1996 2.5 литра на механике и на автомате , по Exist различий нет , мне нужна правая полуось на двигло с автоматом.
СообщениеДобавлено: 24.09.2013 12:02
думаю, что отличий нет, разница между 2,5 и 2,0 в длине и числе зубьев, одно скажу точно: продал недавно человеку левую полуось на 2,5 (N7U), она стояла на механике, а у него автомат: всё ок)) с правой такая же должна быть картина
СообщениеДобавлено: 24.09.2013 13:04
Спасибо Саш , значит пойду сегодня смело заказывать. Убил трипоид из за желания сэкономить . Не смог сам заменить шаровую и на полузапресованной поехал в сервис , по дороге шаровая выскочила , а трипоид рассыпался . Интересно где нить можно найти внутренности , сам трипоид цел не стерт , разбиты пружины и потеряны шарики . Прикупил бы для восстановления.
СообщениеДобавлено: 24.09.2013 22:11
капец непруха :( из-за какой-то шаровой полуось в топку....ну да ладно, я что забыл сказать: у меня в сарае шикарная полуось в великолепном состоянии, если будут сомнения, я могу тебе и длину смерить, и зубья посчитать (вроде их 26 быть должно, точно не помню) :wink: ; кстати, нет необходимости покупать полуось целиком, трипод отдельно продается
СообщениеДобавлено: 24.09.2013 23:48
доброй ночи народ ю!)))подскажите пжлста - резко возрос аппетит машинки... поменяны все-расходники ..... акрамя бензососа... может ли эта гадость так поднакакать 9???? над зуззыт неравномерно.
Renault Safrane 2.0/8 1995г
СообщениеДобавлено: 25.09.2013 7:04
Размер по Exist 1020 помоему , про трипоид Patron знаю ,я тебе про него в драйве коментил :pisatel: , думал взять его , но во первых Китай , а во вторых я поглядел на состояние наружнего шруса , неродные хомуты левый пыльник , сколько он еще проживет (шрус ) неизвестно.
СообщениеДобавлено: 25.09.2013 22:48
asket писал(а):
Alex0007 писал(а):
ну да ладно, я что забыл сказать: у меня в сарае шикарная полуось в великолепном состоянии, если будут сомнения, я могу тебе и длину смерить, и зубья посчитать (вроде их 26 быть должно, точно не помню) :wink: ; кстати, нет необходимости покупать полуось целиком, трипод отдельно продается[/url]
ну да, что Китай, это точно :twisted: просто если совсем без вариантов и выхода нет, так бы я тоже не ставил, уже лучше и не делать вовсе :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 25.09.2013 22:52
мужики всем привет .подскажите пож. история такая про климат.справа показывает 3d датчик ож.но только до определенной температуры по мере прогревания она исчезает, вопрос что с ним и как его лечить, какойта там терморезистор ставят или чтото пояют можно пож. подробно а то по экз. ждать 15 дней и стоит 3700р.
Renault Safrane 2.0 N7Q 710 VM001 98.Г.В
СообщениеДобавлено: 25.09.2013 23:05
safrane840, я здесь об этом подробно расписал
