Текущее время: 13.07.2026 9:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 31.01.2014 14:49
БыкЗдоровый писал(а):
Alex0007
я не про генератор, я про вентилятор
прошу прощения, я, наверное, "фигу" видел, когда читал :golova2:
СообщениеДобавлено: 31.01.2014 15:07
vla-dpit писал(а):
как пишет на драв2 Alexs007
vla-dpit, ну ты меня и обозвал :mrgreen:
вообще, нашёл, что ты искал :wink:
вот здесь leo713 писал:
leo713 писал(а):
Вобщем всем,кто соберётся менять задние тормозные трубки : длина левой 4м,концевики папа-мама с резьбой 10х1,прогнивает между баком и балкой.Трубки соединяются со стороны пассажира на днище,под пластиковым кожухом.
P.S рекомендую брать медную трубку, во-первых, она легко гнётся под изгибы авто, во-вторых, в случае чего её можно без проблем развальцевать (но для этого нужен набор инструмента специальный, хотя, он есть у тех, кто торгует этими трубками, но у всех почему-то, он только для меди!!!) Цена трубок, что медь, что металл, как-то не сильно отличаются.
СообщениеДобавлено: 31.01.2014 19:00
Alex0007 писал(а):
vla-dpit, ну ты меня и обозвал :mrgreen: Извени чуток обшибся.
СообщениеДобавлено: 31.01.2014 19:08
Спасибо всем пускай морозы чуток спадут поменяю .
СообщениеДобавлено: 2.02.2014 9:50
kain писал(а):
Кто менял задние амортизаторы . Вообщем взял аммо BOGE начали ставить их а они идут ровные до низу а оригинальные идут зауженные и поэтому новые не ставятся в кулак . В итоге получился грузовик ((
Не хочется так оставлять поэтому предстоит еще одна покупка аммо. Кто что подскажет ?
Люди о таком клиренсе мечтают, мучаются, чтобы сделать, а тут само получилось :-)
Главное, чтоб работал нормально и не вырвало из кулака.
СообщениеДобавлено: 2.02.2014 13:39
Оставлять грузовик не вариант, потеплеет буду разбирать чистить кулак может что то получится.
СообщениеДобавлено: 2.02.2014 18:52
не пробовал сначала вставить аммортизатор в кулак, а уж потом крепить в верхней части?
СообщениеДобавлено: 2.02.2014 20:38
Нет подставляли стойку под кулак и поднимали дело не в этом .
СообщениеДобавлено: 3.02.2014 9:50
я всегда начинал снизу, при этом немного расклинивая посадочное кольцо, и никогда не было проблем. а так много где приходилось сталкиваться с подобными вещами- малейший перекос, и аммортизатор уже не садится в свое место.
СообщениеДобавлено: 3.02.2014 10:47
Мужики а куда идет длинная трубка, которая выходит из бачка вентиляции картерных газов , а то я впуск снял ,а под ним обломаная трубка которая какает и дымит прямо на стартер . Ни где на схемах не могу найти.
СообщениеДобавлено: 3.02.2014 12:12
kain писал(а):
Че то не то. Я менял на Сафране задние амморты не на одной машине - все входит идеально, никаких вопросов, может просто не до конца поставил их вниз самый - там бывает прикоревает и ржа большая сужает - надо хорошо зачищать и при установке смазывать чем нибудь. Боге во всяком случае это лучшее что есть - но они не должны по 80 у.е стоить один как на малине, примерно нормальные 115-120 у.е за один.
За такие деньги и покупал exist.by , вот и думаю как такое могло произойти. фотки тут
Амморты у тебя правильные, просто похоже не посадил до конца в ступицу - почисти хорошо и постарайся разжать струбциной посадочное. я такие же ставил без проблем - побольше смазки при установке вниз. Ничего сложного и менять ничего не надо. Просто закорело посадочное сильно или не разжал как надо. Так как сейчас - и уродство и нагрузка на перед больше будет - может подорвать подушки и пружинам передним хуже.
СообщениеДобавлено: 3.02.2014 15:56
asket, для удобства поиска по форуму я ответ на твой вопрос вот здесь разместил Вентиляция картера N7Q N7U
СообщениеДобавлено: 3.02.2014 16:12
Люди добрые может кто менял тросик на кулису МКПП сафран 2.0б 1998 подскажите как и где его найти а то все облазил нигде нет Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 3.02.2014 18:51
рено сафран диски литые на Р 18 пойдут
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 3.02.2014 20:12
Спасибо за совет.
