Текущее время: 13.07.2026 0:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 2.03.2014 12:14
asket писал(а):
Еще сделал из родной кассетной вот такую MP3 магнитолу , штатное радио осталось и управляется штатно , а для MP3 заказан отдельный Дистанционный модуль.
Звучание просто прекрасное , имеется возможность подключения телефона по блютус и организация громкой связи.
В скором времени займусь выносом инфракрасного датчика MP3 модуля для дистанционного управления с закрытым чехлом магнитолы.
а что за модуль такой -- кинь ссылкой
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 2.03.2014 13:42
Stieo писал(а):
ты прикрутил к магнитоле на самарезы!!!!!! а что нету двух стороннего скотча ????
Ну если в модуле предусмотренны отверстия код шурупы , нафиг скотч , будут два отверстия светиться .да и если часто вытаскивать флешку скотч отойдет со временем.
who писал(а):
а что за модуль такой -- кинь ссылкой[/quote]
http://dx.com/ru/p/bluetooth-mp3-decoding-board-module-w-sd-card-slot-usb-2-0-port-fm-remote-black-white-202155
На ebay , aliexpress можно найти разных формфакторов по поиску mp3 module.
Брал что то за 12 долларов.
СообщениеДобавлено: 2.03.2014 18:34
Народ, доброе время суток)) Кто нить занимался восстановлением отражателей фар??? А то мой перешел в разряд неприкасаемых...(((( (Каки на нем много собралось, а стереть ника не могу, бо облазит вместе с напылением)
Renault Safrane 2.0/8 1995г
СообщениеДобавлено: 3.03.2014 23:04
vixtor писал(а):
может кто знает после замены всех клапанов ( проскочил ремень 2 раза подряд из-за не поставленной шайбы) 1 и 4 цилиндр в масле + колектор впускн
масло ест 1,5 литра на 1000 км дымит как паровоз
вопрос кольца или что-то наделали горе-мастера
до поломки все было в норме
пробег 130000 2,5 97год расход бенз 11,5, газувеличился с 12 до 16литров
может хоть какие мысли у кого в голове стоят все детали новые мерял компресию везде 12 атм и на холодный и на горячий движок
СообщениеДобавлено: 4.03.2014 15:43
надо сначала смыть каку теплой водой, просто напором под краном, высушить и только тогда можна вытирать мягкой ветошью, использовал эти тряпочки что для вытирания очков. по мокрому вытирать - ни в коем случае. свои пытался восстанавливать, искал в нэте, но ничего толком из всего предложенного не получилось. купил бу-шки, тоже были в каке но с хорошыми отражателями - вымыл, высушил, вытер и все гуд
СообщениеДобавлено: 9.03.2014 14:11
Задолбал меня мой танк.
Сначала иногда не заводился на горячую. Вызвал электрика, тот расковырял пол машины ничего не нашел(при нем машина заводилась как положено).
Я поменял свечи, проблема на пару недель исчезла. Теперь вылезла опять. Бывает(не всегда) приедешь в магазин, пол часа походишь - машина не заводится. Пока не остынет часов 5 не заводится (нет искры, проверял запасной свечой). Если постоит ночь, то всегда заводится. Если на горячую заглушить и сразу заводить - всегда заводится. Как ее победить?
СообщениеДобавлено: 11.03.2014 17:53
Добрый день)) Подскажите как победить блок управления климатом (электронным).. Как я понимаю настройки какие я выставляю на панельке (слева температура там 20, справа 23, обдув лица, кондиционер отключен, поток средний - для примера) должны сохраняться при глушении машины и потом восстанавливаться при последующей заводке (на следующее утро например).... У меня вроде так было (хотя не присматривался).. А сейчас, заразка эта при заводке машинки включает то, что я никогда не включа, и что по умолчанию невозможно включить одновременно - обдув ветрового и ног, плюс кондиционер и обороты вентилятора макимальные...(((( Потыкать кнопочки и все исправить не сложно, но просто заслонку обдува ветрового этот МЕГА блок мозг перевернул на 360 градусов, сломав при этом стопор расположенный между редуктором моторчика и заслонкой((((( При этом заслонка теперь не закрывается полностью и не открывается(((( Т.е. ни обдува ветрового нормального ни обдува просто лица или ног (((( Пришлось отключить моторчик на заслонке обдува ветрового и в ручную перекрутить ее обратно. Теперь у меня вечный обдув стекла)) Разобрал блок климы ... Перепаял (заменил) микросхему памяти EEPROM в DIP корпусе на новую... Денек настройки сохранялись на ура, теперь опять по новой... Мот кто знает в чем причина??? ПАМАГИТЕЕЕЕ...
СообщениеДобавлено: 12.03.2014 7:48
Это ж умный климат!!!
У меня тоже сначала включает все не так, даже когда довольно тепло, то включает кондей, даже зимой.
Это у него в "мозгах" алгоритм такой, чтобы типа стекла не потели.
А потом все на место возвращается.
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 12.03.2014 12:32
У меня включается с того места как оставил ,и температура ,и поток воздуха...
СообщениеДобавлено: 12.03.2014 20:16
RenaultClub RenaultClub RenaultClub
С субботы никаких проблем. Ничего не делал. Видимо потеплело
СообщениеДобавлено: 16.03.2014 9:57
Вот, неделю катался отлично. И опять началось. Хочу завожусь, хочу не завожусь.
Датчик коленвала или распредвала? Как определить?
СообщениеДобавлено: 16.03.2014 19:00
Датчик коленвала не оказывает такого влияния!
Смотри датчик на распредвале.
Еще насос топливный проверь.
СообщениеДобавлено: 16.03.2014 20:50
Насос топливный качает как положено. Да, и когда не заводится, нет искры.
А как датчик распредвала посмотреть(я его снял покрутил в руках, поставил обратно, на вид целый)?
Как определить его неисправность, а то стоит он не по божески около 100$ ?
СообщениеДобавлено: 16.03.2014 22:18
стоит проверить заменой два реле, которые стоят в коробке под ЭБУ, если такая имеется.
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 7:28
почти такая-же канитель, только у меня стартер на горячую не крутит (неподается плюс на втягивающее), сначала ждал пока остынет, а потом прокинул провод от втягивающего и теперь как только опять не заводится запускаю принудительно, проводок на плюс на аккум....
