Текущее время: 12.07.2026 17:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 23:35
спасибо,тоже грешу на него.
Renault Safrane 1997,2.0 Г/Б
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 22:23
Добрый день.Возникла такая проблема:при запуске все потухло,через некоторое время нормальный запуск.Массу на кузове зачистил,плюс на стартете тоже.Не помогло.Батарея новая,клеммы зажаты.На прежних машинах если стартер брал на себя,при отпускании ключа зажигания все загоралось.А тут ключ на старт - пропало напряжение на пару минут.Может кто сталкивался с такой бедой?
RENAULT "Safran"97 2.0
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 11:01
я думаю надо смотреть стартер, вероятно закорочена обмотка "втягивающего" или сам стартер -- самые главные потребители при запуске
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 21:56
Добрый вечер уважаемые форумчане, хочу поинтересоваться. Имею сафран второй фазы и хочу заменить свой механический салон на электро с подогревом и подкачкой.Вопрос, если салон от второго сафрана, будут ли проблемы с подключением электропроводки, т.к. по отчету Сергея, он себе ставил салон от первого сафрана, где изрядно попотел. И еще, говорят, что в водительском сидении второго сафрана уже встроен блок управления в отличии от первого, где он размещен под сидением. Т.е предлагают данный салон, но просто сидения без всяких блоков, боюсь прикуплю, а он не подключиться. Спасибо.
Рено Сафран 2, 1996 г.в., 2.0 б/г
СообщениеДобавлено: 16.04.2014 15:45
БыкЗдоровый писал(а):
заливаешь 6 литров.
Масла хватило, спасибо! Масло поменял.
Есть еще вопрос по сафранчику (2.2i, 93 год, 107 л.с, механическая кп): буквально за пару дней до замены масла началось нечто странное - заводиться стал раза со второго, третьего на холодную, хотя до этого всю зиму с пол оборота заводился На горячую - с пол оборота. И при резком ускорении (педаль в пол при обгоне) обороты не поднимались, машина дергалась и не ускорялась (ездил никого не обгоняя). При плавном наборе - все нормально скорость увеличивалась. С заменой масла решил поменять и свечи, думал может в них проблема (не менял с покупки). Но ничего не изменилось (единственное на низких оборотах тянуть стал лучше). Педаль в пол - дергается и не ускоряется. С утра - не заводится сразу. В чем может быть проблема?
Топливный и воздушный фильтра менял 10 тысяч км назад.
Renault Safrane 2.2i, 107Hp, 1993 г.в.
СообщениеДобавлено: 16.04.2014 21:47
проверь давление в топливной системе.
Renault Safrane RN 95г. 2.2 8кл ГБ
Где счастливым можно быть – только в Гродно! (песня)
СообщениеДобавлено: 17.04.2014 9:07
Всем здравия, поскажите где смотреть, ранее при заводке авто подсвечивалось табло общего и сутучного пробега, а также табло с часами, сейчас надо включать габариты, что случилось не могу понять, уважаемые дайте дельный совет
СообщениеДобавлено: 17.04.2014 15:56
Спасибо, а каким образом это делается? :oops:
Можно ли провести в "гаражных условиях"?
СообщениеДобавлено: 17.04.2014 16:13
Плюсую :mrgreen:
У меня по таким же симптомам помирал насос, тока вот заводилась при этом нормально.
Максимальная скорость со временем снижалась. Началось с того, что не смог развить любимую свою скорость на то время 125км/ч (на М1), начала дергаться. Поэтому ездил на круизе 100км/ч)). А через недельки две и 100км/ч с трудом набирал :mrgreen: . И ездил так пока не снизилась скорость до 80км/ч вроде. Поменял насос и всё стало нормально.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 17.04.2014 20:31
доброго времечка. покопал форум не нашёл: у меня электростелкоподъемники во всех дверях, но только водительская дверь имеет т.с. "умное" управление, т.е. не нужно держать всё время кнопку до полного открытия/закрытия, а остальные: пока держишь -- стекло едет, отпустил останавливается. вопрос у всех так или есть варианты? просто хотелось бы что бы сами доезжали...
СообщениеДобавлено: 17.04.2014 20:37
так и задумано...
СообщениеДобавлено: 17.04.2014 21:56
Скорость то я набрать могу, только постепенно. Не идет ускорение при резком нажатии педали и если обороты выше 2,5-3 т. Может стоит попробовать заменить фильтр топливный? Кто его знает какой у нас бензин I_broken
И есть ли в моем авто датчик расхода воздуха? Или как узнать? Может ли он влиять на такое поведение авто?
Простите за обилие вопросов. Первый француз RenaultClub
СообщениеДобавлено: 17.04.2014 22:00
машина не видит что дверь закрыта и поэтому не закрывается цз Что смотреть? Где концевики? Как снять замок с водительской двери?
Safrane 1999 2.2 td
СообщениеДобавлено: 17.04.2014 23:59
Так же, только водительское.
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 6:46
Так и должно работать , на новых фольцах и переднее пассажирское имеет такую функцию , задние нет .
