Текущее время: 14.07.2026 20:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Фильтр салона (Safrane)
СообщениеДобавлено: 2.05.2012 16:41
Сегодня забрал с EXIST.BY последний фильтр салона угольный corteco 80000753, неужели больше их не будет :cry:
Renault Safrane RXE 1998, N7Q газ/бензин - продана!
AUDI A6 C5 2.4 V6 2002, S-LINE
СообщениеДобавлено: 10.05.2013 20:33
народ подскажите есть комплект фильтр + переходник для праворуких авто???
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 21:03
а это нормально что фильтр салона должен быть больше по размеру чем отверстие переходника, который вставляется в отверстие над моторчиком печки?? рад бы фотки выложить, неполучается
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 21:46
фото
СообщениеДобавлено: 14.05.2013 10:48
я тоже бы купил переходник на воздушный фильтр но где его купить
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 14.05.2013 13:50
в exist точно есть, но там только в комплекте с фильтром салона, а ценник кусается
СообщениеДобавлено: 14.05.2013 14:27
скинь номер
СообщениеДобавлено: 14.05.2013 19:11
LA G 10 но у меня два вида
Knecht (Mahle Filter) LA G 10 Фильтр салона 2 052,73р. и 4 764,17р. по документации непонятно, но подозреваю то что дороже. А вообще в офисе над подузнать
СообщениеДобавлено: 14.05.2013 19:49
http://217.6.60.45/product_catalog/modules/mahleFilter/specs/detail.xhtml?subId=16&filterId=1486
вот полная инфа на оф сайте
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 8:23
LAG10 - это комплект переходник + фильтр
LA10 - просто фильтр...
Renault Espace 2.2dci
СообщениеДобавлено: 19.05.2013 0:15
У дворников (лобовое стекло) есть какие-либо дополнительные крепления, кроме гайки сверху? А то сегодня полез снимать их, чтоб к фильтру добраться, гайки открутил, а дворники не снимаются.
Renault Safrane 1993г, 2.2, 107 л.с., МКПП.
СообщениеДобавлено: 19.05.2013 5:16
креплений не .просто они закисли по пшикай чем ни будь типа ВД
СообщениеДобавлено: 19.05.2013 10:58
Если и вд-шка не поможет - то съемник жигулевский для шаровых (или рулевых - точно не помню) с резьбой такая штуковина - как родной :)
СообщениеДобавлено: 19.05.2013 19:09
я использовал съёмник для подшипников с максимальным диаметром 70мм. Снял поводки влёт
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 20:58
Дворники так и не снял, брызгал ВДшкой и на и под раза 4 с перерывами, дергал, стучал, делал легкий рычаг (сильнее не стал, т.к. побоялся лобовое стекло повредить).... в общем не снял я их.
НО! приподняв этот сетчатый щиток (не знаю как правильно называется), под ним была защита фильтра, открутил два болта, вытащил защиту и увидел дупло))) фильтра там не было. Включил вентилятор на полную, посмотрел процесс работы...
Я так понял каркас для фильтра у меня есть. Но он не похож на те что в магазинах продают (у меня просто прямоугольник 12 на 10 см, примерно)
