Текущее время: 13.07.2026 4:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка.
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 6:59
на самой рейке написано
Safrane 2,2dt.1998г.B54G
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 9:07
Спасибо!!!Тока я там не чего не нашел!!!
Safrane II 1997г.2.0 г/б синий металик!!!
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 10:45
FFROLOVV viewtopic.php?f=60&t=24874&start=15
Safrane 99г 2.2dT
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 13:35
Теперь понял!!!Надо щеткой почистить!!!А то там такой слой грязи!!!СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 22:46
завтра наверное сниму а то по пол литра за день доливать это слишком!!!так то не стучит и люфта почти нету а с правой стороны капает!!!думаю сальники поменять и все будет ок????или еще чтото нужно будет???
СообщениеДобавлено: 12.03.2013 14:48
Всем доброго дня!!Может кто сталкивался;хочу прикупить рем комплект!!!smi и Koyo будут отличаться???
СообщениеДобавлено: 14.03.2013 9:28
А может есть у кого номерок рем комплекта для SMI???
СообщениеДобавлено: 14.03.2013 11:37
solo писал(а):
FFROLOVV viewtopic.php?f=60&t=24874&start=15" rel="nofollow
пройди по ссылке solo, там обсуждалось и там же я видел ссылку на номер, если мне не изменяет память, прочти внимательно.....если найдешь то потом сам поделишься :xlopat: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 4.04.2013 9:02
Всем доброго утра!!!Вчера пытался до пол второго ночи в гараже снять рейку!!!все открутил а достать не смог!!!Почти вся вылезла а под конец там где червяк,,,упирается в арку и подрамник и не как не идет!!!может там какие хитрости есть???
СообщениеДобавлено: 4.04.2013 11:38
Втом то и дело что каждый день до 8 на работе!!!А в гараж только на ночь получается!!!да и как только я ее не крутил и не через право и не через лево не выходит!!!
СообщениеДобавлено: 4.04.2013 15:38
она уже без пыльников и тяг!!!наверное попробую с ямы открутить червяк и без него должна пойти сводного!!!
СообщениеДобавлено: 5.04.2013 9:44
Отжал два болта подрамника и ломиком немного опустил и рейка вышла!!!Правый сальник свое отходил!!!под замену размер 25х40х7!!!
СообщениеДобавлено: 5.04.2013 11:00
FFROLOVV писал(а):
размер 25х40х7
FFROLOVV, а у тебя SMI рейка???
СообщениеДобавлено: 5.04.2013 14:10
ДА!!!
СообщениеДобавлено: 10.04.2013 0:58
Появился свободных ход в руле, небольшой, но неприятно, появляется периодически и сразу ощущается. и Сюда же, начало подкусывать руль, тоже иногда, но редко(крестовину и опорные подшипники менял). Что может быть? кто сталкивался? 2,2ТД, 98 год
