Текущее время: 13.07.2026 12:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с ожлаждением
СообщениеДобавлено: 23.04.2011 1:41
Артурчик писал(а):
так может и у меня с релюшками что? где они возле радиатора?
В коробченке с пасажирской стороны возле радиатора
renault safrane 1999 b54g 2,2,dt rxe g8t
Renault Laguna 2001 1.8 f4p privilege
СообщениеДобавлено: 23.04.2011 14:45
Для начала нужно проверить датчик температуры на радиаторе - он и включает, через, релле, вентиляторы.
СообщениеДобавлено: 24.04.2011 22:39
а как его проверить?
СообщениеДобавлено: 25.04.2011 21:16
ну если он дискретный датчик, то при определённых значениях температуры должны замыкаться контакты, а если аналоговый -- то меняться сопротивлениепри нагревании...
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 25.04.2011 21:18
кстати -- я собрал-таки машину и вчера делал пробный выезд в город... вроде ведёт себя не плохо -- но рано говорить ездил недалеко и недолго...
СообщениеДобавлено: 25.04.2011 22:52
:xlopat: я с вас электроников фигею :crazy: ты русским языком объясни RenaultClub
СообщениеДобавлено: 25.04.2011 22:56
ну на сколько я понял -- этот датчик 3-х позиционный:
1 - все разомкнуты,
2 - заскнута 1 пара
3 - замкнута вторая пара контактов... или, если их там всего 3 контакта (не помню -- нет под рукой книги) -- тогда все 3 замкнуты...
да вот только я не знаю значений температур, при которых они замыкаются...
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 8:28
точно помню, что видел эти температуры тут на форуме.... двигло моего сафрана было убито именно этим датчиком...--- вернее безмозглым предидущим владельцем авто...- поменял две головы, а на датчик денег почему то не хватало...))) патрубки все очень раздуты...даже расширительный дал трещину.......)))
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 22:43
1 - все разомкнуты,
2 - заскнута 1 пара
I_broken смутно понял, мне его выкрутить надо или так греть? и куда не него смотреть, где замыкать будет? :?:
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 8:22
...................для начала перемкни контакты на разьеме датчика ( т,с, симитируй его работу)...--- этим ты проверишь работают ли у тебя вентиляторы вообще.... если работают, то покупи датчик и не морочь себе голову....
СообщениеДобавлено: 9.05.2011 22:54
на всякий случай уточню: т.е. я должен снять с датчика "маму" и ту по замкнуть "папу" датчика отверткой или еще чем?
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 7:34
Артурчик писал(а):
на всякий случай уточню: т.е. я должен снять с датчика "маму" и тупо замкнуть "папу" датчика отверткой или еще чем?
Что-то в этом роде... :) тока надо замыкать контакты в "маме"... :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 14.05.2011 7:16
Проехал уже что-то около 700 км -- полёт нормальный. Пока езжу на воде -- что бы антифриз не переводить попусту... Температуру показывает чуть ниже второго большого, верхний патрубок радиатора под давлением и греется как и верх радиатора -- не то, что раньше, видимо термостат срабатывает нормально -- как-никак новый купил (wernet) -- старый куда-то засунул не смог найти :-D
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 13:21
На каких сафранах устанавливался такой термостат? :shock:
у меня сафран первого поколения, бензин 2л, термостат совершенно другой...
подскажите какой датчик влияет на показания стрелки температуры ОЖ на приборной панели?
СообщениеДобавлено: 1.06.2011 13:08
Кстати по поводу дешевого антифриза, раньше тоже заливал дешевый NORD, думая что какая разница... но недавно, на машине супруги заметил что жидкость в бачке подозрительно побулькивает... хотя аентиляторы еще не включались. Замерив температуру, выяснил что данный антифриз закипает при 100 - 102 градуса, хотя должен кипеть не менее 115 кажется...
Давление в системе растет, что может привести к преждевременной кончине радиатора, соединений и т.д.
Вообщем не экономте на антифризе... и лучше покупать концетрат и разбавлять....
Renault SafraneII, 1997г., 2,5 МКПП VM1.
