Текущее время: 15.07.2026 12:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помоготе стук с левой стороны
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 19:58
Alex0007 писал(а):
Roman... писал(а):
снять старые и установить новые без снятия балки можно?
нет, нельзя к сожалению..(((
Roman... писал(а):
А кто менял эти сайленты и чем их снимать и устанавливать, съемник специальный или чем другим?
вот сам бы хотел узнать всю последовательность в плане приспособ, т.к самому предстоит эта замарочка :-?
Сайленты балки поменял ничего неснимая (вообще заменил практически всю ходовку за исключением задних сайлентов, предыдущий хозяин все рычаги поменял :D ). Приспособ там не много: для запресовки нужно из куска трубы диаметром 54мм вырезать тришип под внешний стакан сайлента и съемником с помощью двух шйб с обеих сторон, сверху есчё кольцо-проставку 5мм из той же трубы разрезное т.е две половинки что бы потом вытащить его, задавить (когда сайлент откручен есть некоторое пространство межу ним и кузовом). А вообще сайлент заходит довольно легко, что не скажеш про выход, можно воспользоваться в место съёмника родным болтом, только используя тришип и разрезное кольцо. Выбивал так: когда сайлент откручен и между верхней шайбой сайлента и внешним корпусом (в том месте где на твоём фото отслоилась резина) запихивал кольцо из проволоки что бы вес авто давил на сайлент жостко, а не через резинку и с помощью зубила и кувалды он выходит. Для работы нужно два домкрата один под кузов второй под балку и регулируем просвет для подкладки шайб, колец и нагрузки сайлента. Это всё для неснятой с авто балки, в твоём случае всё просто куски подходящи труб вышеуказанный тришп и шпилька с гайками. Кстати с помощью двух шпилек на 16, двух блинов диметром 120мм с отверстиями по кругу и в средине (чё то из водопроводных) и наборм кусков труб мне у далось заменить все сайленты передних рычагов и шаровые.
Safrane I 3.0RXE 94
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 23:23
ну ты молодчина Roman..., благодарю за информацию, у меня действительно проще, т.к снят подрамник (балка), а так вообще всё здорово :xlopat:
СообщениеДобавлено: 28.06.2013 21:33
народ я понимаю немного не в тему но помогите пожалуйста!!!! накрылся трипоид справа - сколько он стоит?????
СообщениеДобавлено: 28.06.2013 22:01
новая полуось в сборе обойдется не больше 180$, мой друг покупал, вообще 150$ отдал, а отдельно трипод я не встречал в продаже, подозреваю что его попросту нет, а сам от куда, у меня есть б/у полуось в сборе
СообщениеДобавлено: 29.06.2013 14:50
Hutchinson 531438. я понимаю это передний сайлент подрамника. а заднего номерок можно узнать? или в большенстве случаев именно передний чаще выходит из строя? Меня так же задолбал стук спереди. Заменил всё ( стойки, верхнюю опору, рычаг стабилизатора , сайленты рычага и шаровую на нём.) а все ровно гремит.
Renault Safrane 1995 2.1
СообщениеДобавлено: 29.06.2013 22:36
vorsach, здесь, на предыдущей странице, я скидывал картинку с оригинальным номером https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=32802&start=45, там деталь под номером 2 и есть искомый номер: Renault 7700 805 935, и два заменителя Hutchinson 531428 и Sasic 4001559, хоть Sasis и дороже, все рекомендуют Hutchinson
СообщениеДобавлено: 1.07.2016 18:37
с момента создания темы было заменено:шаровые опоры,рулевые тяги и наконечники,стойки стабелизатора,амортизаторы,верхняя подушка амортизатора,сайленты в рычагах,сайлент передний в подрамнике,глухой стук не ушел может для рено это в норме,на днях буду менять нижнюю подушку двигателя моя подгулявшая не много но скорее всего причина не в ней,уже и на станции всех достал искали и ничего не нашли кроме этой подушки
Renault Safrane 2,двиг.2,5л.мхкпп,1998г.в.
СообщениеДобавлено: 2.07.2016 15:46
Суппорт стучит, или колодки в нем.
Если открыть окно и высунуть голову сзук звонкий, а если с закрытыми окнами то глухой.
СообщениеДобавлено: 3.07.2016 6:08
глухой хоть с открытый хоть с закрытым,жду подушку мотора нижнюю моя под уставшая потом не знаю что еще менять так как менять нечего уже
 Заголовок сообщения: Re: Стук с левой стороны (Renault Safrane)
СообщениеДобавлено: 7.07.2016 0:12
подушку заменили вибрация ушла а мой любимый стук остался,может кто подскажет номер передних направляющих в супорта на Сафран 2,5 бензин
СообщениеДобавлено: 21.07.2016 11:52
Не знаю, может попробуй, на коробке висит противовес на рычаг включения передач, он с левой стороны, подергай его, если будет стучать, или даже совсем мелко постукивать при подергивании рукой, то это оно, там в коробке нужно будет смотреть, у меня похоже было, и на нейтралке или без, стучало жестко, заменил механизм переключения передач и все прошло...Правда коробка была механика PK1, на 2.2 dt. И да, подушки двигаетля проверь монтировкой на растяжение, посмотри трещины, могут пробивать если убитые, на больших ямах.
Renault Safrane 3.0 АКПП 1997г.-есть.
Куплю салон Initiale или Baccara.
+375 29 531 42 81 Минск
СообщениеДобавлено: 28.08.2016 18:21
заменили сайленты подрамника подушки из родного уже толком ничего не осталось и стучит все равно,осталось только рейку поменять и все.может все таки стуки у Сафрана это норма и так и должно быть
СообщениеДобавлено: 28.08.2016 21:48
не-не))) не должно! у меня вот тоже стук справа появился, думал привод, поменял и ничего не произошло! Проявляется только когда поворачиваю направо и даю газу, по прямой дороге тоже только если даёшь газку - стучит, отпускаешь с газа или на нейтралке катишься - не стучит! Сказали ещё год назад что любой стук себя проявит, но нет, сколько уже катаю, всё на одном месте!
СообщениеДобавлено: 16.09.2016 22:01
вот и я попробую подтянуть рейку если ничего не изменит то пусть будит так иначе осталось поменять только авто
СообщениеДобавлено: 17.09.2016 16:24
Скажите подушка на коробке может стучать,не тронутым осталась рейка внутри и подушка на коробке все остальное уже заменено и без результатно,но рейка когда была снята то валы не люфтили вообще и стучит только при скорости выше 40 км или если медленно едешь то нужно что бы была ямка или кочка с резким или острым выступом тогда стукнет
