Текущее время: 1.08.2026 8:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 12.05.2008 14:20
Ребята я задавался этим вопросом 2 года назад, все оказалось на много проще. Поехал на малину и купил установочный комплект за копейки. В комплекте шло все что надо было и фильтр. Выкинул сетку и поставил фильтр. Теперь все супер.
СообщениеДобавлено: 12.05.2008 14:35
Так я КомБату про то и говорю. И 40$ это Московский ценник -в Минске наверняка дешевле.
Но мы не ищем легких путей... :lol:
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 13:25
Люди!!! Может кто подскажет сведующий.
Где находятся и как добраться (что снять, отвинтить) до реле вентиляторов радиатора.
У меня сдохла первая (медленная скорость), вторая работает.
Начнется лето движку станет не уютно.
Машина Safrane RXE 99г. (Вольвовский движок) 2,5 АКПП
Зарание спосибо, а то все излазил не могу найти, в той книжке что у меня никакого упоминания о них нет.
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 14:01
Могу и ошибаться, эти реле скорее всего могут быть установлены в коробочке закрепленной на сборке радиаторов-вентиляторов. Если стоять лицом к машине, то слева в самом низу где стоит осушитель кондея(она как бы утоплена внутрь -видно одну крышку).
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 14:13
То есть под левой фарой (если стоять лицом к машине).
Я правельно понял?
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 14:40
Я правельно понял?
Не под фарой, а у самого "пола" -под осушителем кондея. В самом низу каркаса на котором закреплены радиаторы и вентиляторы(со стороны двигателя).
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 15:49
Я когдато давал картинку -речь шла про датчик давления.
А в самом низу эта коробка- с нее снята крышка. И снят осушитель кондея.
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 17:00
Спасибо за разъяснение...
Хотелось бы еще понять как до этих реле добраться.
С верху наверное будет невозможно, а если снять защиту двигателя?
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 17:30
Попробуй всеже с верху. Но точнее не скажу -мне она попалась когда я разбирал это все хозяйство -менял радиатор кондея. Она именно как коробка -просто вставлена в углубление в каркасе и к ней идет жгут проводов.
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 17:41
Спасибо, буду пробывать...
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 19:33
Может кто знает как обнулить комп при замене масла ?? Или он сам обнуляется ???
Aleksey Интересно как это он сам? Надо обнулять.
И какккк обнулять ???? или гдееее?????
Я ЗНАЮ - что я ничего НЕ ЗНАЮ!!
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 20:12
Удерживать в нажатом состоянии кнопку сброса бортового компа секунды 4, при вкл зажигании. показания сменятся, а затем помоему кнопкой переключения режимов компа (торцевая на подрулевом рычаге упр. дворниками) меняеш показания на 15000 км.
Safrane II 2.5 RXT 20V 1998 B54F SU0
Peugeot 407 2.0 HDI 2004 АКПП
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 20:44
Aquarius СПАСИБО!!!! Буду пробывать!!!
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 17:05
КомБат писал(а):
Что-то и 40 баксов меня не вдохновляют!...
А может найти в Минске на разборке машину богатой комплектации?
За 40, новый комплект с фильтром, я бы почти не думал.
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 19.05.2008 19:52
Парни кто имеет опыть в замене задних подшипников ступицы на сафране? Вопрос на засыпку там подшипники только в сборе со ступицей меняются или можно и по отдельности поменять? Renault safrane 2.2 79kw RN 1993 г.в.
