Текущее время: 12.07.2026 12:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 7.07.2014 19:45
Да да да именно это и имелось ввиду )))
Ценник в 125$ это как то дороговато. Может кто то подскажет решение ? Аналоги ?
СообщениеДобавлено: 8.07.2014 6:59
Реновский и вольвовский регуляторы имеют одинаковые номера с разницей в несколько цифр
7439146761 и 9146761 .
Аналог вольво чуть дешевле оригинала
Bosch 0 280 160 554 Регулятор давления топлива
Вольвовцы пишут что подойдет регулятор от волги.
Зато как родной подошел регулятор давления топлива ГАЗ 406.1160000-01,который мне советовали заменить еще при покупке машины. Разница в цене-оригинал 4500р, Бош 2500р, Газ-300р, характеристики абсолютно одинаковые.
Чистка форсунок
СообщениеДобавлено: 9.07.2014 13:10
asket, вот красава :xlopat: :xlopat: :xlopat:
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 23:23
alex_fish писал(а):
kain писал(а):
Подскажите 2.5 бензин механика сколько оборотов на 5-ой при 100км.ч ?
Можно посчитать.
При резине 195*65/R15
получается примерно 2200 об/мин.
На моей почти под 3000. Сцепление привет передает ? Или коробка ?
СообщениеДобавлено: 13.07.2014 1:09
kain писал(а):
alex_fish писал(а):
Можно посчитать.
Спидометр :)
СообщениеДобавлено: 13.07.2014 10:08
Спидометр :)
Не факт, что спидометр. Может так и надо.
Зависит от передаточного числа пятой передачи и главной передачи. Могут быть разными.
Коробка механика буксовать не может!
Сцепление можно проверить : на ровном участке дороги разогнаться примерно до 50 км/ч на 4-й передаче.
Резко нажать на газ и следить за тахометром.
Если обороты подпрыгнут, то сцепление буксует.
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 14.07.2014 8:09
у меня при 3000 оборотов 120 на спидометре, коробки по идее похожи...
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 14.07.2014 19:22
У меня, на 3000 оборотов по спидометру 110 I_broken
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 10:35
могу только предположить, что калибровка датчиков разная или были замены оных на похожие по параметрам... а может приборка менялась... а может и вовсе х.з. что...
P.S.: У меня по GPS при 140 на спидометре, 130 по GPS, причём существенная разбежка начинается приблизительно от 100 км/ч. Проверено на нескольких разных GPS. И я склонен верить GPS. Но, впрочем многие говорят, что GPS показывает меньше. Кто-то вообще ляпнул, что по каким-то требованиям показания спидометра должны быть на 6% меньше реальности. I_broken
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 18:59
У меня тоже немного меньше показывает по GPS. Примерно так-же 140-130
Приборка и датчики не менялись, все родное.
СообщениеДобавлено: 16.07.2014 21:25
Помогите пожалуйста. Хочу купить запчастей.
Нужен номерок болта, который крепит опору двигателя (косточку) к двигателю(к треугольнику на двигателе). Болт в маленький сайлентблок.
Опоры двигателя чем отличаются Sasic 4001804, Sasic 4001768, Sasic 4001762 Вроде бы все подходят.
Хочу купить все амортизаторы,на задние амортизаторы нужно пыльники покупать?
И еще посоветуйте брать монро масляные , или добавить на боге или саш?
СообщениеДобавлено: 20.07.2014 11:07
Всем доброго дня!помогите пожалуйста с одним вопросом.Иногда в при езде в машине начинает пищать какае то штука(расположена возле внетрисалонного зеркала),причем алгоритм ее включения не понятен....то когда фары включаешь,то просто когда переключаешь передачи.Звук всегда примерно раз в 1-2 секунды.
Минск Renault Safrane 2.5,RXT,1998 г.
СообщениеДобавлено: 20.07.2014 17:54
А машина-то какая??? Может пищалка специальная? :shock:
СообщениеДобавлено: 20.07.2014 18:15
машинка Safrane-2.2,5 20V 98г.в.
СообщениеДобавлено: 21.07.2014 9:31
Как выключить кондиционер при обдуве лобового стекла
Safrane 1999 2.2 td
