Текущее время: 12.07.2026 12:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 21.07.2014 10:06
fader08 писал(а):
Как выключить кондиционер при обдуве лобового стекла
Он включается автоматически. Такой алгоритм.
Выключить после включения обдува кнопкой AC.
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 21.07.2014 11:05
Не выключается кнопкой ас
Safrane 1999 2.2 td
СообщениеДобавлено: 21.07.2014 11:27
Ну если не выключается, значит никак. :D
А в чем проблема??? Так сильно мешает?
СообщениеДобавлено: 21.07.2014 11:39
Напрегает немного В других машинах с климатом выкл многократным нажатием кнопки со стрелкой а здесь НИКАК
Safrane 1999 2.2 td
СообщениеДобавлено: 21.07.2014 14:14
Это же хорошо, когда кондей включается при обдуве лобового стекла.
Воздух, проходя через кондиционер, избавляется от влаги: "сушиться". Стекла не потеют.
СообщениеДобавлено: 23.07.2014 22:51
Кто подскажет при включении кондея должно работать сразу два вентилятора ,или........
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 7:30
Два на низкой скорости.
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 7:49
Может ,кто знает датчик давления фреона, как проверить или может подходит от какой ни -будь другой машины .
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 12:38
привет всем. может у кого есть стекло левого поворотника со 2ого сафрана в запасе?? не хочется покупать весь поворотник еще и цену ломят до 30у.е....(((
Renault Safrane II 2.0 16v N7Q VM1 96г.в.
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 12:55
я вроде видел стекляшки на рынке..
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 21:49
Добрый вечер.Может кто колхозил включение кондиционера на прямую в обход датчика давления.
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 22:19
До 30 - нормальная цена. Обычно ломят 40-50
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 22:29
А датчик найти нельзя???
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 8:43
Датчик не проблема.Только у меня бывший хозяин уже переделал на прямую ,но есть маленькое но .....вентеляторы крутятся на второй скорости .Ревут как самолёт за километрслышно.
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 9:34
Датчик не проблема.Только у меня бывший хозяин уже переделал на прямую ,но есть маленькое но .....вентеляторы крутятся на второй скорости .Ревут как самолёт за километр слышно.
Тогда проблема не только в датчике.
Проблема и с включением вентиляторов.
Надо проверять схему включения . Смотри ссылку.
Принцип работы вентиляторов охлаждения
