Текущее время: 12.07.2026 10:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 10:02
Ясно буду искать проблему.
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 15:45
vla-dpit писал(а):
Может ,кто знает датчик давления фреона, как проверить или может подходит от какой ни -будь другой машины .
Я от лагуны поставил,работает.
Renault Safrane 1997,2.0 Г/Б
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 19:52
А от какой лагуны 1или 2
СообщениеДобавлено: 26.07.2014 9:20
Подскажите,может кто знает по 2 проблемкам:
1. если на улице жарко и ехать больше часа то машина начинает глохнуть, если остановиться с минуту постоять,заводится и дальше едет,но потом повторяется-это проблема в бензонасосе ?
2. на приборке если скорость выше 120 км/ч, начинает дергаться стрелка спидометра,в чем может быть причина?
Рено Сафран (1997 г.в.) 2,0
СообщениеДобавлено: 28.07.2014 13:50
точно такая же ситуация тот в точ! Грешу на датчик скорости, в скором времени планирую поменять!
СообщениеДобавлено: 29.07.2014 18:55
есть номерок на датчик?
СообщениеДобавлено: 31.07.2014 20:21
alex_fish писал(а):
Датчик не проблема.Только у меня бывший хозяин уже переделал на прямую ,но есть маленькое но .....вентеляторы крутятся на второй скорости .Ревут как самолёт за километр слышно.
Тогда проблема не только в датчике.
Проблема и с включением вентиляторов.
Надо проверять схему включения . Смотри ссылку.
http://www.renault-club.by/safrane/ventilyator-ohlajdeniya.php
Здесь согласно схеме три Реле ,а у меня в коробочке их четыре.Для чего четвёртое ? И на одном ножку не смотрел правда номер ножки нажимаешь в сторону начинает срабатывать вентиляторы.Причём с выключенным зажиганием,но компрессор при этом не включается.
СообщениеДобавлено: 1.08.2014 8:19
Казнить нельзя помиловать!
Ты хоть как-то разделяй свои мысли при письме... :(
А то ничего не понять!!!
На реле приходит питание напрямую.
Компрессор крутит двигатель автомобиля.
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 1.08.2014 8:49
Шкив компрессора крутит двигатель,это понятно. У меня вопрос по чему 4 реле если на схеме их 3 ?
СообщениеДобавлено: 1.08.2014 9:06
Одно лишнее! :D
Смотри. Разбирайся.
СообщениеДобавлено: 1.08.2014 14:25
alex_fish писал(а):
Одно лишнее! :D
Смотри. Разбирайся.
думаю разумным будет достать эти релюшки из отсека где они находятся, аккуратненько снять на фото и показать здесь.
а там вместе возможно и разберемся зачем там лишняя релюха....))))
Safrane I - 2.2 - 12V
СообщениеДобавлено: 4.08.2014 11:22
Попробуй на клапанок нажать, он с правой стороны рампы (стоять лицом к движку), похож на золотник колесный. Закрыт черным колпачком. Можно взять шланг от насоса. Если нажмешь и оттуда попрет воздух с брызгами бензина вместо чистого бензина - бензин г... Сталкивался с таким чудом именно по жаре на Украине с тамошним 95-м Укрна..а, полдня мудохался, пока шелловского не влил - сразу все вылечилось, не смотря на +36. Спец говорил - испаряется в трубках от жары, ибо г.... :shock: Ну, не знаю, пишу, как есть.
СообщениеДобавлено: 8.08.2014 12:09
вот и у меня вырисовалась проблема со спидометром...после 5-6 км пробега стрелка живёт своей жизнью:то показывает, то нет,то дергается...поменял панель-без изменений.какие будут предположения?
СообщениеДобавлено: 8.08.2014 20:20
Подкиньте тему кто знает где обсуждалась тема верхней правой опоры, у меня лопнула недавно, незнал даже что она масленая =( 100$ =( safrane 97. 2.5
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 11.08.2014 8:53
судя по авто в подписи -- скорее всего отдельный датчик скорости. по симптомам ‒ дребезг контактов. или перетерлись провода и всё тот же дребезг...
надо применять науку о контактах на практике
Phase II 2.0 '97 VM1
