Текущее время: 12.07.2026 10:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 30.11.2014 7:47
Alex0007 писал(а):
Друзья, помогите разобраться: лампочка на приборной панели OVER SPEED (ограничение скорости), в книжке первого Safrane написано что не используется, а в книжке второй фазы написано: загорается при достижении скорости 75 км/ч (120 км/ч). Так есть эта опция или нет? И если есть, то как тогда выставлять это ограничение?
Был когда то автос,2.2 I двенадцати клапанник с AD-8, напичкан электроникой был по полной.Но эти две лампочки тоже не работали.Считаю что эта функция,задействована на 3.0, или битурбированной версии.Но таких увы,не было.Удачи
СообщениеДобавлено: 5.12.2014 9:04
доброго все времени суток подскажите госпада у меня Renault Safrane 2.5 бензин, AКПП, 97 г. какое мало в двигатель порекомендуете залить что бы лучшее! заранее спасибо!
renault safrane 2.5 акпп 1997 г.в. синяя пуля :)
СообщениеДобавлено: 5.12.2014 16:53
10w40 или 5w50.
СообщениеДобавлено: 5.12.2014 19:20
это понятно я имел ввиду марку масло
СообщениеДобавлено: 5.12.2014 20:25
я себе менял сегодня! заливал трансмиссионное масло Mitasu MJ-321 ATF III H Synthetic Blended. брал 2 канистры по 4л
почему выбрал это, в первую очередь потому что акпп японская и масло искал японское, плюс ко всему занимаюсь запчастями, поэтому выбор огромный)
менял в два этапа! 1 - слилось 3.5л, столько же залил, проехал около 200км. 2 - тоже самое что и в первом этапе!)
Renault Safrane 1998 2.5 V20 АКПП
СообщениеДобавлено: 5.12.2014 23:00
villain, ок спасибо но это АКПП а я имею ввиду двигатель? и если можно ваш номерок в личку (по З/Ч)
СообщениеДобавлено: 6.12.2014 20:38
сорри, пропустил про двигатель) был на волне акпп)))
в мотор elf 5w-30 или 10w-40
в мою бывший владелец полусинтетику лил
я думаю всё-таки синтетику заливать!
номерок в личке)
СообщениеДобавлено: 6.12.2014 21:18
если пробег больше 200тыс. на 5w30 могут стучять гидрокомпенсаторы.10w40 точьно оно.но если синтетика то 5w50.
renault safrane 2.5 20v мкпп
СообщениеДобавлено: 6.12.2014 22:17
Я вот сейчас почитал, буду наверное среднее заливать 5w-40)) а гидрики можно поменять при случае
СообщениеДобавлено: 6.12.2014 22:31
ок всем спасибо! такая штука образовалось, поменял масло 1 000 км назад (марку масло не помню какое 10 W 40 полу синтетика) но все было нормально когда проверял щуп на уровень, а сейчас проверяю на щупе какаето пена образовывается и стало жрать масло, сразу подумал что прокладка прогрела, но на крышке двигателя такой пены по кругу нет, и вот уже неделя прошла, отъездил где то 700 на щупе пенка собирается, а на крышке нет, может масло было плохое я что то не очень понимаю, что может посоветуйте или кто знает что за касяк, заранее благодарен! renault safrane 2.5 акпп
СообщениеДобавлено: 6.12.2014 22:43
да была и у меня как то пена.причиной было масло.
СообщениеДобавлено: 6.12.2014 23:12
Возможно и вентиляция картерных газов
Рено сафран 2.5 бензин 1997года +375(29)575-82-71
СообщениеДобавлено: 7.12.2014 11:40
присоединюсь к этому вопросу тоже.Пена на свежем масле,поджирает немного.Масло Elf competition STI 10W40.Вентиляция картера в порядке.Я так понимаю что дело в качестве масла?
Минск Renault Safrane 2.5,RXT,1998 г.
СообщениеДобавлено: 7.12.2014 12:29
Водно-масляная эмульсия... образуется в картере всегда и у всех. Конденсируется в описанном выше виде на всех холодных деталях. Превращается обратно в масло при нагреве.
НАДО БОЛЬШЕ ЕЗДИТЬ.
СообщениеДобавлено: 7.12.2014 21:59
спасибо за информацию...вот оно как оказываеться
