Текущее время: 12.07.2026 6:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 23.01.2015 19:37
Вовчик писал(а):
Цифры - это номер шасси, смотришь свой до этого номера или после
Что такое номер шасси и где его смотреть?
Safrane 99г 2.2dT
СообщениеДобавлено: 23.01.2015 21:58
Я ошибся, это не номер шасси. это даты выпуска. вернее промежутки. Номер шасси это в диаложисе указывается
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 25.01.2015 18:31
Здравствуйте все! Давно не являюсь владельцем сафрана, но помнят руки то , помнят...
По-делу- прошу всех обратить внимание, что 5 февраля закрывается сайт "Ваши фото без ограничений", а это то место, где хранил свои фото незабвенный SergPU!!!! Выводы делайте сами. Но в Ваших интересах как-то что-то сохранить.
Safrane 2000г. 2.0л N7Q SUO,навигация-продана
Opel Zafira B 2011г., 1,8л, робот
СообщениеДобавлено: 26.01.2015 1:35
Помнится мне, что сайт когда-то уже должен был закрыться, но чё-то там намутили, почему опять такое дно?неужели ничего нельзя сделать, столько труда с фотоотчётами пропадет! Я сам туда по глупости фотки для форума выкидывал, а теперь всё зря выходит...=((
СообщениеДобавлено: 4.02.2015 17:10
Приве ,а где с сылка?
СообщениеДобавлено: 4.02.2015 17:17
Сегодня услышал дребезжание с зади .Полез искать и нашол причину окозалась что верхний болт которым прикручивается напровляющая суппорта потерялся.Приобрёл другой болт......,а прикручивать некуда.Резьбы нет.Какие будут мысли по поводу устронения .
СообщениеДобавлено: 4.02.2015 22:21
слизана резьба! Выход, как по мне самый надёжный, это взять верхнюю направляющую суппорта (толстенький такой "бочонок"), расточить у токаря отверстие в ней под болт шире, и, соответственно, нарезать резьбу больше в самой цапфе!
P.S нечаянно нажал на маленький красный восклицательный знак ("пожаловаться на это сообщение"), прошу прощения, если это чем-то чревато, то исправьте пожста :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 5.02.2015 8:58
Ясно, такая мысль появилась сразу.
СообщениеДобавлено: 5.02.2015 18:19
приветствую Всех! у кого есть может есть левый поворотник или стеклышко от него (шафран2)?? а еще клипсы для крепления молдинга двери...может кто знает где купить можно???
Renault Safrane II 2.0 16v N7Q VM1 96г.в.
СообщениеДобавлено: 5.02.2015 19:31
Тема про клипсы" А вобще на EXIST есть только вот цена...........вот номерок поворотника
7701 042 504
СообщениеДобавлено: 5.02.2015 20:15
SaKol2006 писал(а):
у кого есть может есть левый поворотник или стеклышко от него (шафран2) ...
отдельно стёкол не бывает. и повезёт если за 25 а.р. купишь б/у поворотник
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 5.02.2015 20:46
Точно не помню,какой то был/посмотрю только в субботу/а вот клипсы для молдинга- цена УДИВИТ./и не факт что на экзисте будут в наличии./Проще может на разборках вместе с молдингом искать. Кстати,какие именно клипсы нужны,с концевиками вообще засада.
СообщениеДобавлено: 8.02.2015 3:44
новый поворотник=45$ под заказ
Renault
СообщениеДобавлено: 10.02.2015 13:59
Шафран, 1998, 2.5Б, автомат. Стояла две недели, прикуривал от др.авто, стартер еле дергал двигатель, не прокручивал. На второй день только загорался щиток, при повороте ключа на старт все сразу гасло и приходилось откл акку, чтобы снова вкл сигналка и загорелись приборы. Какие мысли? Спасибо
СообщениеДобавлено: 10.02.2015 19:59
Причина может крыться в шине массы. Она по-моему в районе правой опоры двигателя расположена.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
