Текущее время: 12.07.2026 3:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 20.03.2015 21:33
Попробуй на уплотнители дверей/резинки/ нанести /масло,мел да все что угодно/ и закрыть дверь,чтобы от печатался отпечаток на железе от резинки помазаной какой нибудь дающей отпечаток состав.Увидишь пятно прилегания резины к железяке.Потом будем думать дальше.
СообщениеДобавлено: 20.03.2015 21:45
У МЕНЯ УПЛОТНИТЕЛИ ПОКРЫТЫ СИЛИКОНОВОЙ СМАЗКОЙ,ТАК ЧТО НЕ УВИЖУ.ЗАЗОРЫ ОДИНАКОВЫЕ,ДВЕРЬ НЕ ШАТАЕТСЯ.
Сафрик98-2.5 на автомате,навигация.
СообщениеДобавлено: 20.03.2015 21:51
Приедешь ко мне - посмотрим. У меня как то дверь чуть-чуть перекосило. так свистело...
СообщениеДобавлено: 20.03.2015 22:00
Может и по делетантски,но все же- от зеркала задувать не может?Ветер со всех дверей или от какой то именно? Свои зеркала когда разбирал,ещё удивился,нафига там столько было всунуто паралона между дверью и зеркалом,обратно решил не ставить-а зря,ветер по салону гулять стал.Пришлось из подручного материала/то же паралона/запихнуть -закупорить этот проем. Вроде и ветер по ногам гулять перестал/хотя зеркало и проем сверху/ и теплей зимой стало,ЧИСТО СУБЬЕКТИВНОЕ ОЧУЧЕНИЕ.
СообщениеДобавлено: 20.03.2015 22:02
ПО ПОВОДУ ЗЕРКАЛ НАДО БУДЕТ ГЛЯНУТЬ.ПОПЫТКА НЕ ПЫТКА...
СообщениеДобавлено: 21.03.2015 16:53
shahel писал(а):
ВЕЧЕР ДОБРЫЙ.ВОПРОС К ТЕМ, КТО ВСТРЕЧАЛСЯ ИЛИ ЗНАЕТ. ПРИ СКОРОСТИ 120 ЗАДУВАЕТ В ПЕРЕДНИЕ ДВЕРИ АЖ СВИСТ СТОИТ.ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЯ ДВЕРИ,СТЕКЛА,САМОГО СТЕКЛА РЕЗУЛЬТАТА НЕ ДАЛО.КУДА ДАЛЬШЕ ЛЕЗТЬ НЕ ЗНАЮ. БУДУ РАД НОВЫМ ИДЕЯМ.
а какой именно уплотнитель меняли? тот что на кромку одевается и огибает периметр двери, или тот что на крыше и уходит на рамку лобового стекла?
не совсем понимаю о чём речь? имеется в виду со стороны салона треугольная декоративная накладка, которая скрывает разъём эл. привода зеркала? там поролон? у меня там не поролона тоже!
СообщениеДобавлено: 21.03.2015 17:38
Именно в эту треуголку. И паролон был как бы по размеру,Выкинул нафик/т.е забыл поставить/ по началу вроде не замечал,а с наступлением холодов,супруга стала жаловаться что ветер по ногам гуляет.Резинки помазал мастикой-отпечаток был практически одинаков по всему периметру двери,вспомнил что выкинул паролон с треуголки,/хотя какая связь,паралон в верху а ветер по ногам/,оказалось что есть. Как то так.
СообщениеДобавлено: 21.03.2015 18:52
тот что по проему двери и уплотнитель там где стекло ходит....паралон в зеркале присутствует...
СообщениеДобавлено: 21.03.2015 19:15
Я так понял ты менял :1 уплотнитель/резинка/ту что я дал,-это на проем двери/периметр по салону/.2 уплотнитель в котором ходит само стекло в двери. 3 паролон в треугольной рамке зеркала присутствует.Есть ещё верхний так называемый дождевик,который заходит под рамку лобовика,но если у тебя периметр двери плотный,под зеркало не задувает-думаю что дождевик ни причём. Откуда хоть ветер /или холод/напрягает?На задних дверях в передней части крепится ещё одна резинка,там вниз такая загогулина подходит,/на нижнюю кромку двери/.А на задних дверях , сзади на изгибе,уплотнитель на пластмассках крепиться к самой двери,стоит?
СообщениеДобавлено: 21.03.2015 19:49
свист на передней двери,по ощущениям чуть выше зеркала заднего вида
СообщениеДобавлено: 21.03.2015 20:45
Проскочила мысль,если периметр в порядке,трошки геморно,но попробуй снять само зеркало,может оно напрягает, для начала может пластмассу саму снять,проверить звук измениться или нет.У тебя просто свист/звук/или задувает в салон, У меня /пассажира/ лёгкий бриз был возле ног,зеркало/треугольник-паролон/сверху,бриз по ногам. Абсурд,но так и было,обнаружил случайно,пока не заткнул обратно паролон. P.S. Денис/Бык Здоровый/спрашивал-ДВЕРЬ -ТОЧНО НЕ ПРОСЕЛА? по зазором передней и задней двери,в проемах с крышей и перед-зад размер????? Проверь обе стороны на соответствие. Удачи.
СообщениеДобавлено: 22.03.2015 9:36
дверь не просела, все по зазорах.ветер по салону не гуляет .но если ветер боковой то свистит,особенно на 120.
СообщениеДобавлено: 22.03.2015 10:45
shahel писал(а):
И ЕЩЕ ВОПРОС К ЗНАТОКАМ. ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ДЛЯ ЧЕГО ОНО НАДО
вероятно, это устройство для приглушения звука радиоприемника (так называемый режим MUTE) во время входящего вызова (или во время набора номера) установленного в машине телефона...
Safrane I - 2.2 - 12V
СообщениеДобавлено: 22.03.2015 10:51
ПРЕМНОГО БЛАГОДАРЕН ЗА ОТВЕТ )))
СообщениеДобавлено: 22.03.2015 18:51
Да,это оно есть,а где ты его откапал,в последних майфунах есть отдельный провод/mute/ на приглушение звука майфуна при входящем звонке.На тягаче у себя попробывал эту функцию где то года два три тому назад. Может что не так сделал/присоединил/,если рядом у кого то шёл входящий звонок,звук отключался/даже у мимо проезжающих машин./ Сей прибамбас ЛИЧНО.мне НЕ ПОНРАВИЛСЯ. /но это лично моё мнение/ Майфун отключался практически постоянно/приглашение звука и довольно приличное/. Со свистом что получилось???
