Текущее время: 11.07.2026 21:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 4.09.2015 13:46
fantanella писал(а):
... Я вообще то девушка, и в этих вещах блондинка...
ну хто ж знал-та :D
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 4.09.2015 16:55
Позитивчик, привет привет! :hello:
who, спасибо конечно, но я не настолько сильна духом, чтобы самостоятельно произвести все эти манипуляции)))
привод сцепления я трогать пока не буду, пусть себе течет. Я в этот микробачок тормозухи подливаю, мне не привыкать :lol:
А вот с маховиком мне не понятно. Изначально, начал цокать стартер, ну а через полгода цоканья машинка не завелась. С толкача мы ее завели и приехали на ремонт. Мастер снял стартер, зубцы там все стерты были, поэтому поменяли на восстановленный (ну не новый конечно, но и не б/у все таки). И вот стоит теперь другой стартер, а машинка все равно не заводится. Но зато слышно, что стартер стрекочет, а вот дальше ничего не происходит. Мастер говорит, что видимо и у маховика зубцы все эти постирались, поэтому не цепляются и машина не заводится. Я вообще то девушка, и в этих вещах блондинка :oops: Но мастеру не доверять нет причин, в прошлом году он мне движок делал, после того как ремень ГРМ сорвало. Хотя мне не понятно, как старый стартер со стертыми зубчиками цеплял там все, а новый с хорошими зубчиками не цепляет :crazy:
Еще, господа, в этом году столкнулась с такой бедой как коррозия тормозных трубок. :!: Одна из них рассыпалась прямо на ходу, а это прямо скажем, экстрим. Так что советую всем их хорошо проверить. У меня передние обе под замену были, просто труха. Задние пока еще ничего, но в плане тоже замена. Возможно это климат наш еще так влияет, да реагенты на дорогах. Но все же.
Машины хорошие, но уже далеко не новые, плюс реагенты тоже жизни дают. Трубки тормозные гниют под задним подрамником очень сильно - там скапливается грязь и соль - менять надо всю целиком. На бензиновом 2.0 обычный маховик, срезать там все зубы сложно - хоть раз бы но цеплял, может стартер криво поставили или не касается его зубья зубьев маховика. На крайняк если надо все таки маховик, можно его у нас приобрести на разборке живой и передать поездом или автобусом куда надо. Запчастей на 2.0 хватает. Если течет выжимной гидравлический то тоже заменить и забыть - у меня где то был.
СообщениеДобавлено: 4.09.2015 17:00
Alex0007 писал(а):
IIo3uTuB4uK писал(а):
Мозги под сидением пассажира ))
я это понимаю, но от какого источника они берут синал на срабатывание подушек?
Не помню где конструктивно, но стоит датчик замедления в зависимости от силы удара - т.е в зависимости от силы и направления - там есть угол перекрытия. У товарища при боковом ударе сработала боковая и пиронатяжитель, головные не сработали, потом заменили мозги и эти элементы и все стало нормально.
СообщениеДобавлено: 5.09.2015 16:02
Ага, спасибо. Задам вопросы мастеру :pogovorim: .
Если все таки дойдет до покупки маховика, буду просить добрых людей)))
У меня неразборный привод сцепления, там рабочий не с выжимным ведь?
Рено Сафран, 1998 г., 2 л. B54L, механическая КПП
СообщениеДобавлено: 6.09.2015 23:01
надо смотреть, очень может быть что с выжимным...
 Заголовок сообщения: электрические схемы для Renault Safrane
СообщениеДобавлено: 7.09.2015 10:08
Перезалил электрические схемы для Renault Safrane
Electric Schemes Safrane Phase I (92-96)
Electric Schemes Safrane Phase II(96-00)
Safrane 99г 2.2dT
СообщениеДобавлено: 7.09.2015 20:55
Спасибооо!!!))) :yes: :xlopat: RenaultClub
Renault Safrane 2.0/8 1995г
СообщениеДобавлено: 7.09.2015 22:20
RenaultClub RenaultClub RenaultClub :reading: Респект
Киев Троещина
Renault Safrane II 2.5 20V 97г.
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 22:49
Всем привет. Давненько я сюда не заходил...))) Вот уже 6 лет катался на своем белом сафране ,за это время накатал 520тыс.км. и вот пришла его кончина...СГНИЛО днище напрочь((( не нашел в роли второй машины ничего как сново САФРАНА))) и вот сегодня я купил 2,5 автомат.... не смотря на его хорошее состояние есть проблеммы... Не работает круиз. Бывший владелец сказал,что он перестал работать после ремонта рейки... понятно,что никакой связи нет. но всетаки куда нужно сразу лезть??? и есть небольшая вибрация при разгоне... грешу на шрусы или еще могут быть причины?
Renault Safrane 2.0 16V 1997г.в(Белый) ,[color=#404040][/color] Renault Safrane 2.5 20[size=150][/size]V 1998г.в(Зеленый металик)
СообщениеДобавлено: 18.09.2015 14:59
вбей тут в поиске круиз контроль Safrane, получишь ответы на заданные вопросы! Касаемо вибрации - думаю что причина в приводе (полуось/шруз)
СообщениеДобавлено: 19.09.2015 18:58
Скрее всего все таки шруз,но на всякий случай проверь подшипник промежуточный на правом приводе,он обычно перед смертью гудеть начинает,но кто его знает? Удачи.
СообщениеДобавлено: 20.09.2015 16:15
у меня круиз перестал работать после замены печки, поехал к электрику на диагностику, думал что нибудь не подсоединили, чистил контакты на блоке управления круизом и все заработало
Рено сафран 2.5 бензин 1997года +375(29)575-82-71
СообщениеДобавлено: 25.09.2015 16:56
Всем привет! прошу подсказку что бы не напороть проблем в подключении электрики на розетку прицепного. Есть ли родная фишка для подключения или в провода врезаться нужно? Боюсь чего нибудь не спалить. P.S сафран 2.0 16v 2000г.
СообщениеДобавлено: 25.09.2015 17:00
Я лично врезался в задний левый фонарь, там все провода рядом.
Киев Троещина
СообщениеДобавлено: 25.09.2015 17:31
ПРОТИВОТУМАНКУ ОТДЕЛЬНО С КРЫШКИ ТЯНУЛ?
