Текущее время: 11.07.2026 20:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 28.11.2015 20:22
Извиняюсь за навязчивость-СМЫСЛ,ставить радейку прошлого века,----уж извините-но Факт,---- Если ради комплектациии,то вопрос снят----Если вопрос - звучания !!!! то / по любасу -будь то Филлипс, али Альпина/ просто обратите внимание на год выпуска-Остальное ЗАВИСИТ ТОЛЬКО ОТ ВАС!!! Ничто не вечно под луной!!!!! Удачи.
СообщениеДобавлено: 28.11.2015 21:49
xsarus писал(а):
ради комплектациии
Кроме радио все равно почти ничего не слушаю))
2,5 safrane
СообщениеДобавлено: 28.11.2015 23:11
Альпина очень достойно звучала в сафранах и лагунах
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 28.11.2015 23:20
Альпина наверное лучшее, что было вообще в рено!
СообщениеДобавлено: 30.11.2015 10:05
iharklin писал(а):
Нет, все-таки хочу как с завода, буду искать альпину
Была...
В сентябре просто выбросил. :(
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 30.11.2015 23:59
Ну да, это как-рыба клевала вчера и будет клевать завтра))
2,5 safrane
СообщениеДобавлено: 1.12.2015 21:40
Доброго времени суток. Заинтриговали вы с магнитолой. На первом моем Сафране 1993 года стоял родной филипс размером 2 дина касетник и радио в верхней части была заглушка и написанно CD и имелся разъем AUX я через него подключал и сидюк и телефон. работал и подрулевой пульт и только поэтому я магнитолку не выкидывал, удобно было. потом все же скинул с целью резать провода и ставить JVC (валялся дома с прежней машины). А там как обнаружилось евроштекер, и ничего резать не не нужно было. только он был разъединен на 2 части в отличие от родного штекера на дживике, а, и штекер от пульта остался бесхозно висеть. Тогда мне в магазине автозвука сказали для того что бы сохранить мой подрулевой пульт нужна соответствующая магнитола и спец переходник к ней, по деньгам выходило дороговато и я не стал заморачиваться.
На втором Сафране стоит 1 дин магнитола ALPINE - радио, касета и CD ченч в багажнике, когда покупал он работал, но читал только обычные диски или болванки CD R никакого мп3 , да и грузился долго и через месяц диск отказывался читать. Во время эксплуатации я его разбирал, чистил, помогало, но так как он стоит под горловиной заливки в задний бачек омывателя , то я его пару раз притапливал. какроч сдох он. ну снял я магнитолку и в магаз. а там посмотрели на задние разъемы и офигели- евроштекер - да- есть. подрулевой пульт отличается от первого фили, и штекер от СД ченча не тюльпан а круглый с множеством стержней (как на старом видике) кароч в магазине посмотрели и сказали что подрулевик сохранить не получится если ставить новую магнитолу, нет ничего с такими разъемами. купил китайскую касету с флешкой и ею пользуюсь. Ах да, у меня эта алпина завязана на мониторе от навигатора и если отключить блок навигатора, то она не работает сцуко, и часы и температура. теперь вот думаю поменять кусочек проводки и вместо экрана нави поставить обычные часы с температурой.
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
СообщениеДобавлено: 2.12.2015 6:18
То же на втором Сафране стоит альпина,с чейнджером в багажнике,т.к. читает только сд, да и замахался его делать и прочищать-забил,кроме ностальгии по сд ничего не возбуждало. Если не ошибаюсь,переходник стоит не больше 20,/выход на подрулевой/ Альпина конечно вещь хорошая, но всему приходит время. Очень хотелось найти как на первом Сафране 2-динку,но не только что бы радейка с майфуном были,но и сд. Оченьзвучание там нравилось. Нашел один раз,но в ней был УПРОЩЁН код,а это значит не было выхода на дисплей,и какая то заморочка была с подрулевым/точно не помню/. Сын на свой Сафран поставил пролоджи / радейка+Флешка/, плюс саб, качество звука на порядок выше .Но сток - конечно есть сток. У каждого своё. Удачи.
СообщениеДобавлено: 2.12.2015 12:50
А я решил, если не найду альпину, то заморочусь с таким
Подрулевой джойстик и магнитолы Sony, Pioneer
2,5 safrane
СообщениеДобавлено: 10.12.2015 20:36
думаешь на Сафране будет работать? Хотя если распиновку с нашего пульта сделать...
СообщениеДобавлено: 21.12.2015 17:57
Здравствуйте всем.Вчера появилась проблемма в виде большого холостого хода ,а именно 1500 об/мин.Подсос воздуха проверил ни где не выявил.Съездил сегодня на диагностику выдало вот такие ошибки:
1) 3G-ДТВВ
2) 4G-ДТОЖ
3) 6D-Цепь ДПДЗ
4) 5G-Цепь датчика давления топлива
5) 13G-Saved memory last
6) 14G-Idle control valve circuit
Отсюда вопрос,как это всё лечить?
СообщениеДобавлено: 21.12.2015 22:42
Помогите Renault Safrane 2.2 бензин на 800 км сел 5 литров масло. что делать кап.ремонт или менять двигатель. если двигатель то на какой где можно купить.
СообщениеДобавлено: 28.12.2015 17:37
Народ подскажите из-за чего может быть масло на резьбе свечи зажигания и красный налёт на электродах? масло не на всех свечках, а только на трех.
Ещё начался жор масла где то 500 гр на 1000 км. Дыма темного нету, электроды свечей сухие.
Renault Safrane 2.5 бензин 1996
СообщениеДобавлено: 29.12.2015 14:21
Важный момент для этих моторов - какое масло льется. Им нужна синтетика. Масло может попадать в колодец сверху - если сопливит вентиляция или снизу - если пропускают колечки уже, бывает также недотянута свеча в колодце. Красный налет - это наличие присадки - ферроцена - в топливе, т.е подымали октановое число и переборщили с присадкой. Жор масла - плохое качество самого масла, может где подтекает по сальнику переднему или заднему или с датчика давления масла сопливит, бывает пробка сливная плохо затянута, может выбрасывает из щупа - забита вентиляция картера. И зависит конечно от стиля езды - если скорости выше 200 км/ч - то такой расход вполне закономерен и не говорит ни о чем плохом. Если жрет на меньших гораздо - то смотри выше.
СообщениеДобавлено: 29.12.2015 20:42
почитай, например, тут
Phase II 2.0 '97 VM1
